1/72 Italeri Rafale M01 Fini !!!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'Aéronavale.
Standard F3
Message par Standard F3 »
Salut à tous !
Merci Thierry et Mr68 :-D
Pour faire patienter pendant le regravage, voici quelques photos du fauteuil avec son jus noir, manque son vernis final :
Je le trouve un peu brouillon comme ça, mais vu la taille (18 mm), il fera l'affaire sous la verrière fumée... :P
Pierrig
Standard F3
Salut à tous !
La regravure principale est faite, voici une photo, le tout est poncé et nettoyé à l'acétone :
Prochaine étape : rattrapper les pétouilles au monsieur surfaceur et reponcer, encore et encore... C'est que le début, d'accord, d'accord...
Pierrig :-D
Standard F3
Bon, voici le bestiau en croix.
Aucun souci, ça s'assemble comme ça doit s'assembler.
Pierrig
florent67
acétone
Message par florent67 »
Joli projet :x
Petite question concernant le nettoyage à l'acétone...je n'ai jamais osé y avoir recours de peur de "bouffer" le plastique. Ca ne craint rien ?
Florent
tjac
Re: acétone
Message par tjac »
florent67 a écrit :Joli projet :x
Florent
pareil,quelle est ta methode?peux tu nous en dire un peu plus stp?
en tous cas bravo et vivement la suite
thierry
Platycqb
Re: acétone
Message par Platycqb »
Florent
thierry
Nope j'utilise aussi l'acétone pour dégager les poussières lors de regravage/ponçage. Ca sèche tellement vite que ça n'a pas le temps d'attaquer. Je trempe un vieux pinceau dans la bouteille et je badigeonne vite fait. :wink:
Par contre, ça envoie sévère niveau vapeurs. :doctor:
Standard F3
Bonjour !
Voilà, c'est ça.
Avec cette méthode, la gravure est nickel chrome.
Le problème, c'est que quand on polie, la pâte qu'on utilise bouche la gravure et l'acétone ne l'enlève pas aussi facilement, donc là, je reprend toute la gravure à la pointe.
Si quelqu'un connait une méthode plus rapide pour enlever le polish Tamiya des lignes de structure, je suis preneur :doctor: (nettoyage à l'eau savoneuse = bof)
Pierrig
Standard F3
Bonsoir, avant de coller les entrées d'air, j'ai peint l'intérieur.
J'ai donc fait l'essai de mon gris Rafale qui est à base de Humbrol 126 (FS36270).
Qu'en pensez vous ? Sachant que le gris final sera celui-ci eclairci de 15 % pour prendre en compte l'effet d'echelle.
Mais peindre cette machine sera un bins... La faute aux decals "marine" et "M01" de Italeri qui sont trés foncés, dans la réalité, ils sont plus clairs que la couleur de base :evil:
Il faudra donc peindre la base en gris trés foncé FS36231 (model master 1740 avec post ombrage Hu140 + jus marron foncé, ce sont censément les mêmes teintes, mais la MM est plus marron), puis pose des decals trop foncés, puis passage de mon gris Rafale en voiles fins pour les voir en transparence... Je ne suis pas sûr de mon coup, mais on verra... :?
Pierrig
Salut
Tes essais seront intéressants à voir. J'ai racheté la maquette pour le plaisir de la remonter en M01 et je ne sais comment le peindre. La notice préconise du 128 il me semble. T'en penses quoi ?
Il est intéressant de constater également que selon les marques, le 128 n'a pas du tout le même rendu.
Je suis d'accord pour le 126 pour les appareils de série mais il me semble que la teinte du proto est différente.
Standard F3
Salut Ben !
Je suis d'accord avec toi sur tous les points.
Pour le M01, je pense qu'il y'a eu plusieurs teintes différentes, uni au début puis plus foncé par la suite (plus proche des appareils de série) avec parties diélectriques plus claires.
En fait, c'est la teinte des decals Italeri (voir page 1) qui sont trés foncés qui me forcent à le peindre en foncé.
Si je veux être cohérent, il faut que je fasse un M01 en fin de carrière avec tous les marquages.
Ce sera certainement chose faite quand je me lancerais dans les decals custom... Plus tard...
Pierrig
PS : Ha oui, le 128, quand je pose mon Tomcat peint de cette couleur à côté d'une photo de M01, je trouve que ça ne colle pas du tout.
Hop, un M01 pas du tout 128 :-D
Source http://swisshornet.bleublog.ch
Merci de ces précisions.
Je vais donc encore laisser la chose murir un peu.
Standard F3
Mais je pense qu'au final, tu peux quasiment peindre le Rafale avec tous les types de gris, il faudra juste préciser le temps qu'il fait au dessus de ta maquette... 8)
Standard F3
Bonjour !
Une petite mise à jour : depuis la dernière fois, j'ai regravé le nez après y avoir poncé les joints et j'ai pu coller les entrées d'air. Attention à bien les coller sous peine d'avoir des jointures difficiles d'accés à reprendre. Pas évident du premier coup.
Un petit tuyau pour ceux qui sont intéressés : les deux pièces 46b (des extracteurs d'air certainement) sont uniquement présents sur le Rafale M01 en début de carrière. Elles sont absentes des Rafales de série tout comme du M02 et du M01 fin de carrière.
Sinon, elles doivent être collées ouverture vers l'arrière, pas comme Italeri le mentionne ici :
@+ pour la suite...
Pierrig
Alex68
Message par Alex68 »
Salut Pierrig,
La suite!!
Booya!
Standard F3
Salut Alex, ça gazouille ?
Oh, tu sais moi et la slow maquette, c'est toute une histoire... 8)
Retourner vers « Group Build : Aéronavale »
