Dassault Mirage F 1 B
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'appareils d'école, d'entrainement, de reconnaissance ou de transport.
marcou
Message par marcou »
Apres les 4 version de chasse assault et reco, voici maintenant le biplace d'entrainement et de transformation.
J'ai deja commencé le vif du sujet par le pit, ca vas sans trop de soucis pour du FM la qualité d'ajustage certe n'est pas celle des maquettes japonnaises ou chinoise mais n'est pas tres compliquée non plus il faut juste prendre son temps.
J'essayerais de refaire d'autre photos du pit et des ajout quand j'aurais acheter un bon numerique compact.
a plus pour la suite
M.
a l'incomensurable 2/2 Cote d'or
http://french-air-kits.activebb.net/index.htm
venez visiter French Air Kits
marcou
Les ailes sont collées sur chant au fuselage, a l'aide de cyano et de longerons créés. Puis mastiquées copieusement, on bouche en meme temps deux trois rettassures, rien de sorcier.. S'en suit un poncage en regle, une regravure des differents panneaux perdus dans la bataille et un lustrage a la paille de fer 000
a suivre donc
M.
Cartman
Message par Cartman »
bon debut
angus
Message par angus »
voilà qui donne envie
jamais plus qu'à fond
chrono
Message par chrono »
Ca a l'air facile comme çà
marcou
debut de la peinture et de la patine, comme d'hab chez moi teinte de base approchante et apres post ombrage filtres et tout ce qui s'en suit
Par contre ma peinture est extreement granuleuse je vais devoir le lustrer
a la pate a polir
a suivre..
M.
marcou
L'avion a ete dument decaper, maintenant les chose serieuses demarrent.
L'avion a ete intergralement polit a la laine de fer 000, un must, et indispensable.
Ce soir, je passe l'alu matt (metalcote humbrol)
J'ai pas pu m'enpecher de faire un Parallelle entre les deux....
Voila pour cet aprem
en plus d'un projet surprise....
marcou
J'ai donc repris integralement ma peinture de l'avion, ils sont (étaient) tres tres propres, donc il n'y auras que peux de patine dessus..
A suivre, reprise du pit, puis decals et jus.
Seb
marcou
la suite, tant attendu par la poussiere de mes etagere....
bon j'ai repeinds l'avion en fait ca me plasiait pas
donc du 144 eclairci, on laisse secher au toucher, pis apres, vu que cet aprem c'est acrylic party a Dijon, j'ai sorti le pot de XF 18 et de blanc, on melange au pif pour que ca soit plus clair, et pschitage.
ensuite qd on a des contraste elevés, repsxhittage mais dillué a mort, ca vas mieux, mais bopn peux mieux faire.
Alors on reprend le XF18, pure ce qoup ci, puis pschiotage des ligne et autre retouche, et un voile pour finir.
Bref, ca donne ca
Donc a suivre, demain surement
Seb
Cartman
salut je trouvais la couleur de ta 1ere peinture plus réaliste
1/72 powaah
avec le flash, il a plus l'air gris que bleu là... :roll:
Frank B
Message par Frank B »
Seb, t'embêtes pas: humbrol 144 pur au dessus, métal 56 pur en dessous.
Frank
Retourner vers « Group Build : appareil d’école, d’entraînement, de reconnaissance et de transport »
