Bristol Bulldog Airfix 1/72 terminé
J'ai hâte de voir tout cela terminé :-D
Dans le dernier SAMI, on a un petit compte-rendu sur un livre récent, Wings of silver, qui traite de la RAF de l'entre deux guerres. Je pense qu'il devrait t'intéresser aussi.
J'en suis bouche bee
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
C'est super , une fabrication a la chaine d'avions anciens...
:x :x :x :x :x :x :x :x :x
Super travail et bon courage, les mats sont difficiles a traiter sur des maquettes autant modifiees... et tu maitrise bien le sujet !!!:evil: :doctor:
azul
Message par azul »
Merci de vos encouragements
Voici un petit point de ce montage, la quasi-totalité des cellules est prête pour la premiére phase de peinture avant assemblage definitif des ailes supérieures :
Le Bulldog IV qui demande plus de modifications demande un peu plus de temps, j'ai réalisé le nouveau capot moteur en partant d'une piéce récupérée sur une épave de Blenheim IV Airfix :
D'autres petits détails doivent être rajoutés comme un phare sur l'aile inférieure qui est taillé dans un morceau de grappe en plastique transparent :
Il est net qu'il faut encore quelques petits ponçages.
La suite d'ici quelques temps
azul
Message par azul »
Ce weeck end de quatorze juillet était peu propice au travail, céremonies, beau temps et tour de France.
J'ai cependant continué le travail sur le Bulldog IV et commencé les opérations de peinture.
Pour l'alu qui n'est pas du tout ma spécialité j'ai utilisé des produits qui accrochent bien car les modéles vont encore subir pas mal de manipulations. Pour les Bulldog Danois et Espagnol alu Tamiya et metal cote Humbrol pour les parties metalliques, pour les autres metal cote Humbrol mat et polished.
Pour la bande anti reflet verte j'ai longtemps pensé qu'elle devait être Darck Green mais la Doc que j'ai rassemblée indique le Vert NIVO, teinte qui existe dans l'excellente gamme X-Tra colors.
Je suis maintenant à la recherche des teintes que pouvait bien porter les Bulldog Finlandais durant la guerre d'hiver, un vert olive foncé et un gris clair mais lesquels?
La suite dans quelques temps.
azul
Message par azul »
Un petit point sur ce montage qui avance doucement, la premiére partie de la peinture est terminée, les ailes supéreures sont fixées, j'ai commencé à ajouter divers détails et à haubanner la cabane qui est toujours le secteur le plus difficile à faire.
C'est toujours le Bulldog IV qui est un peu en retard.
Quelques photos de l'ensemble :
Une vue de prés du Bullpup montre les differences avec les Bulldog, à noter que les mats interplans ont pu être faits en profilé plastique car la fixation du plan supérieur est faite sur la cabane, ça économise le Strutz.
Sur cet avion je n'arrive pas à voir sur les photos et le plan dont je dispose comment se faisait l'échappement, si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Je vais abandonner un peu ce montage pour quelques jours de congés, un petit tour à la Féria de Béziers histoire de délaisser la maquette pour la tauromachie.
Donc la suite dans quelques semaines.
azul
Message par azul »
Bonsoir retour de congé et après un petit tour à l'expo de Mons, j'ai repris le haubanage de mes Bulldogs.
Comme on me pose régulièrement des questions sur la manière de représenter les haubans j'ai fait quelques photos pour expliquer la technique que j'utilise qui n'est sans doute pas la meilleure mais la plus simple.
Tout d'abord le matériel qu'il vaut mieux avoirs sous la main :
J'utilise pour ce montage du fil de pèche de 8 centième les haubans apparaissant assez épais sur les photos, pour faciliter le travail je passe un coup de marqueur noir sur le fil nylon transparent :
J'enfile ensuite des bouts de ce fil dans les trous percés en début de montage, je surdimensionne toujours ces morceaux pour faciliter le travail de tension, à noter que j'utilise rarement les trous borgnes pour des raisons de solidité :
Le fil est fixé en tension à l’aide de la cyanolite par infiltration, je suis très satisfait de la UHU verte, appliquée avec un bout de coton tige étiré, pour tendre les fils je m’aide d’un petite pince qui me sert de poids pour maintenir en tension grâce à la gravité
L’excès de cyano qui bouche le trou est enlevé à l’aide d’une lame de rasoir
Je dépose ensuite au départ du hauban un peu de colle blanche qui a pour effet à la fois de combler le trou sur l’intérieur et de simuler par une surépaisseur les système de tension utilisés sur les vrais biplans
Un aperçu du résultat sur le Bulldog Biplace
Ainsi qu’une photo du Bullpup qui montre la différence du haubanage
Il ne reste plus qu’à faire les quatre autres modèles avant d’attaquer d’autres phases de montage.
Pfff, je ne sais plus quoi dire tellement c'est beau :-D
T' as raison, moi non plus... on regarde en silence......
:x :x :x :x :x :x
P.S.
Si, pour le haubannage: super la goutte de colle blanche au depart du hauban :x
azul
Message par azul »
Merci mais vous êtes trop indulgents en oubliant les divers défauts d'ajustage et le mât du Bullpup que mes gros doigts onjt malencontreusement un peu déformé.
Pour l'astuce de la colle blanche elle peut servir pour tous les tendeurs sur du cablage, ainsi que pour les croisillons profilés de haubans.
Un exemple sur ce Blackburn Lincock :
Je m'en sers également parfois pour faire certains feux de position en la teintant ensuite avec les couleurs transparentes Gunze.
DC-4 Air Mad
Message par DC-4 Air Mad »
WOW! Un Blackburn Lincock! :shock:
C'est quel kit?
azul
Message par azul »
La base est un short run "the new types park" marque qui m'était inconnue avant que je ne trouve ce modéle dans une bourse il y a quelques années,le produit ressemble beaucoup aux modéles Aeroclub.
grance05
Message par grance05 »
Deux mots (un seul ne suffira pas):
BRAVO
ENCORE :x :x :x
grance05 a écrit :Deux mots (un seul ne suffira pas):
BRAVO
ENCORE :x :x :x
J'espère qu'un jour je pourrais faire pareil :-D
tjac
Message par tjac »
:x :x :x :x
superbe cette série est vraiment superbe,bravo
Thierry
azul
Message par azul »
Tu en fais déjà autant si ce n'est plus dans tes montages, si tu as l'occasion de voir mes maquettes sur une expo tu verras qu'elles ne sont pas si réussies que ça.
Tout en poursuivant le haubanage, j’ai commencé à travailler sur les moteurs, pour presque tous les Bulldog j’utiliserai le Bristol Jupiter fourni par Airfix, cependant comme j’ai quelques boites de récupération il m’en manquait un exemplaire et pour le Bulldog IV il me faut un Mercury.
Comme il ne s’agit pas de modèles très fouillés je n’ai pas jugé utile d’utiliser des pièces Aeroclub ou Engines & Things mais j’ai préféré faire des copies de pièces. Habituellement j’emploi pour faire des petits moules éphémères du Silicone en tube, mais ne trouvant pas le produit qui me va bien je me suis rabattu sur celui-ci que l’on trouve dans les magasins d’art graphique et qui m’a donné globalement satisfaction:
Partant du Jupiter Airfix et du Mercury Engines & Things j’ai donc fait un moulage sommaire :
Ensuite de quoi j’ai ajusté le Mercury dans le capot du Bulldog IV rajouté une ou deux bricoles et peint le tout.
Pour la copie du Jupiter je l’ai installée sur le Bulldog II australien, cet avion sera représenté bâche sur un saynète en conséquence j’ai réalisé ces bâches avec du papier de soie trempé dans un bain de colle à bois et les ai installées avant de procéder au haubanage,
il restera à les peindre et à réaliser en fin de montage les systèmes d’accrochage.
A+ pour la suite.
