voilà, juste histoire de poster quelque chose dans ce group-build,
même si je l'avais fini depuis presque un an.
Historique
Le R2Y-1 Keiun (nuage magnifique) était un avion de reconnaissance à très haute altitude, non armé. Il était propulsé par un moteur
Ha70 de 3400 chevaux –en fait, deus moteur V12 inversés Aichi accouplés par une boite de transmission unique, comme les DB 606 du He 177- entraînant une hélice à six pale.
Le premier des deux prototype sort d’usine en mars 1945 et est transporté à Kisarazu pour des essais de roulage qui mirent à jour deux problèmes. D’une part la roue avant était soumise à d’importante vibrations, et d’autre part, le - ou les – moteur(s) surchauffait(ent) gravement. Malgré cela le R2Y1 pris l’air pour la première foi le 8 mai 1945, piloté par Lt.-Cdr. Kitajima. Pendant le vol, le pilote nota une forte élévation de la température d’huile du système de refroidissement et s’empressa de rejoindre le la terre ferme. Le même problème de température se reproduisit quelque jour plus tard, mais causant cette foie un début d’incendie et des dégâts nécessitant le changement des moteurs. l’avion fut finalement détruit lors d’un bombardement, la deuxième cellule ne fut jamais finie.
Le kit Fine Molds au 1/72
A l’ouverture, la première chose qui choque, c’est la taille des grappes, on pourrait faire tenir 4 ou 5 models dans la même boite.
Pour les pièces, Fine-Molds nous propose 44 pièces moulées en plastique gris clair, très finement gravées en creux, un poste de pilotage complet, quoique peut être un peut schématique. Les puis de train sont cloisonnés mais manquent de profondeurs.
Les trapes de train sont fines main la roue avant est moulée solidaire de sa jambe. Pour finir ce petit inventaire, disons que les parties vitrées sont plutôt fines et limpides. Les décals sont très fins et demanderons pas mal d’attention pour ne pas les déchirer.
En fait cela ressemble beaucoup à du Hasegawa au 1/72, la précisions des ajustements en moins…………
Montage
J’avais décidé de faire du « from the boxe » pour une foi, et ça n’a pas été facile de s’y tenir.
Les sièges se sont vu adjoindre un petit harnais en feuilles d’étain et c’est tout, de toute façon la verrière restera fermée, alors……………..
Un gros bémol sur l’ajustage des fenêtres latérales, personnellement j’ai comblé les jours avec de la cyano, poncé tout ça à fleur, et repoli la zone pour rendre leur transparence aux vitrages.
Les ailerons et la profondeur sont découpés pour être repositionnés de façon plus dynamique. Tant que j’en était aux ailes, j’ai rajouté un morceau de filtre à café permanent dans les radiateurs, et c’est tout.
Le reste du montage n’appel pas de commentaire, mis à par des ajustement moyens.
Peinture
Pour la déco j’ai suivi les instructions de la boite. Il est possible que l’intrados soit gris, voir même métal naturel, personne ne sait ; et j’avoues préféré l’orange, donc……….
La pose des Hinomaru est finalement une simple formalité.
Le proto n’ayant volé que deux fois, il ne m’a pas paru opportun de vieillir et patiner, même pas de jus dans les lignes de structures, le pré-ombrage suffis.
Conclusion
Deux semaines……. j’ai jamais mis si peut de temps pour monter un kit, ça me vas bien finalement le presque « from the box »
