T-33A Heller 1/72
- Lionel Vaillant
- Disparu
Je reprends donc ou j'en étais hier au soir.
J'ai donc mastiqué pour rattrapper tous les écarts d'alignements consécutifs à la fermeture du fuselage et la mise en croix.
Un point de soulagement, le raccord des ailes au fuselage se fera sans mastic ! :-D
Donc encore du ponçage en perspectice et on attaquera sans doute la peinture !
Hugues
Hugues
Salut à tous !
La retraite commençant à porter ses fruits en matière de temps libre, et après l'expo de Benesse Maremne, je reprends le travail sur le T-33.
Aujourd'hui, réalisation en scratch des nervures de volets d'intrados.
la téchnique est simple et, avec un peu de minutie, à la portée de tous.
A partir de photos du vrai, on commence par tracer les positions, et ensuite on taille une à une toutes les nervures en profil "toujours blanc" que l'on met en place à la colle liquide genre Tamiya.
Une fois tout celà bien sec, il suffira de poncer doucement pour leur donner la pente nécessaire vers le bords de fuite.
Je ferai ensuite la même chose sur l'intérieur de l'aile au droit des volets.
Ca avance, ça avance ! :-D
Hugues
Hugues
Salut à tous !
Vous pensez sans doute que je n'avance pas trop vite, mais il faut dire que parallèlement, je regrave un Ouragan et un SMB2 qui, je l'espère, feront l'objet des posts dans ce GB avant que notre grand YAKA ne le ferme à la fin de l'année !
Bon je viens de terminer le rajout des structures de volets de courbure et leurs vis à vis sur la partie de l'extrados correpondante.
Celà n'est pas sur la photo mais depuis, j'ai poncé le tout pour le reprofiler conforme à la réalité et entaillé la partie côté intérier de l'aile afin de pouvoir encastrer les volets sans difficulté de positionnement.
A suivre !
Hugues
A suivre !
Hugues
Maintenant, la verrière !
Comme celle de la boite Heller est un peu plate, j'ai décidé de thermoformer celle de la boite Hasegawa.
Comme la partie avant du pare-brise Haseg s'adapte mal sur l'avant du fuselage, je prends le parti de la refaire à partir de celui d'Heller.
Je commence par le découper sur la pièce d'origine, et j'applique ensuite un morceau de d'adhesif Tamiya pour créer un gabarit développé que j'applique ensuite sur un morceau de rodhoïde de l'épaisseur souhaitée (morceau d'emballage blister).
Je découpe en suivant le gabarit et ensuite je forme à froid par cintrage sur la partie côté pilote et par pliage sur la partie avant basse.
Ensuite, je découpe au scalpel le profil des montant que j'enlève pour être peint ultèrieurement.
Ceci étant fait, je thermoforme la verrière proprement dite de façon classique en me servant de la pièce Hasegawa sur laquelle j'applique un morceau de blister d'emballage après l'avoir chauffé sur un camping-gaz.
Cette façon de thermoformer présente un désavantage quant à l'épaisseur, souvent un peu fluette.
Ayant l'intention de la représenter ouverte, il me sera nécessaire d'avoir un peu de rigidité pour soutenir la traverse placée à l'intérieur reliée au verin de relevage.
Cette traverse n'éxistant pas dans la boite je décide d'en faire une en scratch.
Pour la rigidité de la verrière, je confectionne l'ossature à partir de profilé Evergreen 111 (.15" x .030") que je désépaissi de la moitié environ.
Puis je procède par collage point par point à la cyano.
Le résultat est assez bon à par peut-être une légère surépaisseur, mais bon, on me pardonnera surement !
La suite à venir .....!
Hugues
Hugues
- Jean ROBERT
Verrière
Ca me rappelle ce que j'avais fait sur le F 94 B de même origine!
N'oublie pas les "oreilles" d'articulation!
Etape intéressante :-D
a +
a +
Re: Verrière
Merci Jean !Jean ROBERT a écrit :Ca me rappelle ce que j'avais fait sur le F 94 B de même origine!
a +
pour les "oreilles", comme je te l'avais dit à Montignac, je récupère celles de la verrière Heller.
Hugues
