MS-225 de la 3C1
Petite mise a jour: je n'ai pas beaucoup avance depuis la derniere fois, pour cause de refection d'appartement, une autre forme de peinture... puis envie de changer de ce montage qui est bien long, j'ai travaille un peu sur d'autres sujets aussi...
J'ai fait un tableau de bord ressemblant, et ai eu quelques problemes:
je voulais recuperer des elements de la photodecoupe Extratech, mais celle ci est dimensionnee pour le kit Heller non modifie... elle est donc beaucoup trop grosse, du 1/48e au moins...
J'ai donc tout fait en scratch, et ai recupere les bouts de films pour les cadrans... le resultat ne me satisfait pas entierement...J'ai reussi mieux juste apres sur mon Gladiator, mais je laisse ainsi !:twisted:
Le tableau est installe dans le dos de chameau equipe des culasses de mitrailleuses
L'amenagement interieur est complete par le siege avec ses harnais en etain de bouteille de Condrieu (Il n'y a que le Condrieu qui marche !!! Si,Si ...
Hips...) et boucles en brin de fil electrique. Il manque toujours le coussin en milliput, en cours de sechage.
La structre interne a ete agrementee de quelques details, cables, touches de couleur : poignees en rouge,bouteille d'oxygene en bleu, un petit jus tres leger... J'ai insere le tout dans le fuselage, dont l'interieur a ete peint : parties metalliques en alu mat, parties entoilees en brun rouge "emaillite vue en transparence".
Une fois ferme, cela ne se voit pas trop sur la photo... snif ...On le voit mieux en reel, avec un bon eclairage. Si mon matos et mes competences photo etait meilleurs...
J'ai aussi peint les parties entoilees dans les couleurs Humbrol que j'ai trouvees correctes pour l'appareil, mais au pinceau. J'ai filtre la peinture avant utilisation, cela donne un bon fini a l'oeil nu, mais je vais examiner de pres pour voir si il faut refaire a l'aero...
Voici pour aujourd'hui !
Ca avance toujours aussi lentement... surtout avec les vacances, le temps libre se consomme en famille !
Un petit regard sur l'interieur avant fermeture , il y a 2 semaines :
Et hop ! on ne voit plus rien.....
Consolation: la photo ne donne pas grand chose, mais un regard inquisiteur voit les details, contrairement a l'objectif qui fait rien qu'a amplifier les defauts !!!
Je travaille sur le fini metallique de l'avant... long a mettre au point, pas sur du resultat...
Me revoici apres quelques soucis : APN en rideau, d'ou achat d'un nouveau (par le net, moins cher...:? ) qui s'est révélé en panne (Neuf...
), d'ou délai supplémentaire... Oui, je sais, l'excuse bateau...
Heureusement, le vendeur le remplace, pas trop lentement, mais c'est forcément long par la poste... !Grrr!
Pendant ce temps, la cellule a ete peinte a l'aéro, je pense avoir trouvé des refs Humbrol qui donnent un bon rendu et le bon contraste.
Sur les photos, cela ne rend pas tout a fait comme ce que je vois... Mes peintures sont plus bleutées : Refs Humbrol HF5 un peu plus bleuté que le 125 dessus, et 145 dessous.
Le contraste entre le dessus et le dessous est parfois faible en fonction de l'eclairage, comme sur les photos publiées.
Puis je me suis appliqué a essayer de reproduire l'effet bouchonné des toles du MS225, pour finalement réaliser que les appareils de l'aéronavale n'en ont pas, du moins sur les photos !!!
[EDIT : c'est visible sur une seule photo en fait, et pas de traces visibles sur les autres photos, alors que c'est bien visible sur les MS de l'Armée de l'Air ] Plein de travail dipterosodomite pour rien...
Mr Morareau, dans l'article de Avions, dit qu'ils étaient conscienscieusement astiqués et passés a la popote, j'en conclus que si il y avait un bouchonnage sur les appareils neufs, celui-ci devait disparaitre rapidement... De plus je vais représenter l'appareil d'un chef de section, avec des chevrons blancs sur l'aile, donc qui devait etre PARTICULIEREMENT astiqué !
Je suis parti de ruban adhésif aluminium d'épaisseur 30 microns, plus épais que l'alu ménager. J'ai pensé que cela reproduirait correctement les panneaux de toles non rivetées.
Le ruban est poli miroir, et cela serait trop brillant, je pense. J'ai donc atténué cette brillance pour re polir a la main, ce qui plaque d'autant mieux les feuilles d'alu sur le bestiau. J'espere eviter aussi les micro rayures qui se voient si bien en macro photo !
Le ruban suit a peu pres des courbes complexes, j'arrive aux limites, et vais bien m'amuser avec les carénages de roues...
L'alu est sensible aux chocs mais s'aplatit assez facilement, je pense pouvoir m'en tirer avec un résultat présentable, un polissage supplementaire est nécéssaire.
Il manque des details comme les charnieres des panneaux ou les fixations rapides du panneau d'armement,qui seront ajoutés plus tard.
Puisque ce montage est une experimentation tous azimuths, je vais AUSSI essayer de peindre les gros marquages et les cocardes...
Ma technique de masquage est m...ique, mais bon, j'essaye... J'ai presque bien reussi le masquage de la bande rouge se trouvant sur le bord d'attaque, donc je me lance !
Le resultat est moyen, moyen... des photos bientot, apres quelques (grosses) retouches au pinceau (des chevrons blancs trop larges !:venere: ).
Voici ou j'en suis :
Peinture de l'aile = cata....
Je pensais au depart pouvoir utiliser les vieux decals ABT, j'ai donc peint l'aile en gris-bleu. Puis les decals montrant leurs limites ( taille incorrecte, trop epais,ne suivent pas le relief...), j'ai essaye de peindre les marquages par dessus ces gris.
J'ai un peu force sur le blanc ( atavisme de mes origines savoyardes ?) a l'aero, sans doute pour mieux couvrir... J'ai eu donc un rebord a poncer ... Cela n'est pas terrible , meme apres quelques retouches...
Et en plus, un des chiffres est en biais !
Et puis je passe le rouge des cocardes, et le desastre se revele : mes cercles blancs etaient trop petits, et le rouge etant assez transparent, cela se voit, amplifie par la surepaisseur de la couche de peinture...
J'ai essaye de reprendre au pinceau, mais le resultat est vraiment horrible !!!
Pas de photos, c'est trop triste... Donc, je prends une decision , tout plonger dans le decap four...
Et cette fois, je ferais les choses dans l'ordre logique : peinture du blanc d'abord, puis masquage des marquages blancs, passage du rouge, puis masquage des parties rouges et peinture des deux gris.
Fuselage:
Il a gagne deux mitrailleuses et quelques details. Les carenages de roues sont recouverts de feuille alu, ce n'etait pas facile a poser !!! Il manque quelques details aussi...
Je travaille sur le moteur et la peinture de l'aile, encore quelques finitions sur le fuselage, bref, c'est pas fini!!!
Pour me remonter le moral, voici un petit comparatif entre les pieces d'origine et les pieces modifiees :
Mon compact fait de la distorsion en coussin...
Fuselage:
