F-18F Diamondbacks
C'est une histoire qui fait bien marrer les types de ARC.dams a écrit :Yoyo a écrit :magnifique !
un des bidons ( celui de droite ) ne partirai pas de traviole ?![]()
Les 2 même, et c'est normal!!! Oui, je sais pas pourquoi, mais le Super Hornet à les pylones en éventail, j'avais remarqué ça sur des photos, si qqn peut éclairer ma lanterne.
Et oui, les missiles bleu sont inertes, j'ai copié la conf de la boîte.
En tout cas merci à vous!
Une des armes testées sur les F-18E/F des Salty Dogs (VX-23) (le dvt et test de la Navy) risquait d'après les calculs de larguage, de revenir impacter l'avion. Donc l'unique solution trouvée fut d'ajouter un angle de 8° aux pylones d'emport (tous bien-sur) pour sécuriser la séparation.
Sauf que cette angulation crée plus de trainée et fait perdre à l'avion de la vitesse de pointe et ajoute de l'écho radar. c'est pour ça que tu verras souvent des Superbugs débarrassés des pylones non utilisés.
Et le comble: l'usage de l'arme en question a été abandonnée par la Navy quelques années plus tard.
Aux grands désespoirs des pilotes et des développeurs de l'avion.
En cours: Dutch F-16 at Kandahar
AV-8B VMA-513 Nightmares.
FAST EAGLE 107
- The Arrowhead
Bonjour.FAST EAGLE 107 a écrit :Superbe patine.
Est-ce la planche Twobobs que tu as utilisée?
Tu as bien récupéré la couleur des decals pour les zones peintes en rouge.
Bluffant!
maddog69
- Son altesse
Trés jolie maquette, et déco qui doit changer agréablement dans la vitrine...
Si je peux me permettre, une tit photo que j´ai sous le coude pour illustrer le strabisme divergent du SuperHornet.
Par contre je n´ai pas d´explications...OK y a toujours "les Amraam, je dispense, je ventile" mais a par ca!!!
Salut,Yok a écrit :Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas utiliser de microset pour les décals ?
Yok
Parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les décals sur mon précédent Su-27 ukrainien, et les decals Haseg ont tendance à se recroqueviller sous l'effet du produit. C'était le cas avec ceux-là, j'ai fait un petit test au préalable et du coup je ne l'ai utilisé qu'avec parcimonie. J'ai préféré attendre que tout soit bien sec, et utiliser un cure-dent pour faire ressortir la gravure. Mais là aussi des difficultés, car avec solution ça risque d'abimer les decals, et sans ils ne collent pas très bien et risquent de se déchirer avec le cure-dent... Pas facile...
Pour la trace de moulage sur la verrière, ponçage de celle-ci au 600, puis 1200, et ensuite de l'ensemble au micromesh de 3200 à 12000, enfin Tamiya compound avec un coton tige, puis bien essuyer avec un chiffon doux.
Merci pour les compliments!
Fini : Spit Mk Vb 1/32
En cours : Mig-21 1/32
A faire : Su-27, F-16 1/32, He-177...
Que du 72 (ah ben en fait non)
Spider Cochon version rock sur http://www.myspace.com/angelfacerock
- The Arrowhead
Fulvio
