montage: A6M3 zero type 22 hasegawa 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères portant ou ayant porté les couleurs japonaises.
cesar
Message par cesar »
salut à tous,
aller, je me lance, donc pour moi, ce sera un A6M3 zero type 22 de chez hasegawa au 1/72 bien sur :x :x
donc ce sera du from the box, sans ajouts...
donc, voilà, j'ai commencé le montage, les premieres photos, surement demain.
par contre, je n'arrive pas à trouver la bonne couleur pour le cockpit, la notice donne un vert interieur (mitsubishi), et d'apres ma doc, les couleurs du cokpit vont du vert clair (on dirait de l'interior green US) au bleu foncé, en passant par le gris.
comme source, j'utilise le Aéro detail 07 sur l'apareil en question...
merci d'avance
cesar
finis 2024-2025:
''Duo'' Hurricane MkIIC / P-40B Warhawk / Typhoon MkIb / ''Duo'' F-5E Tiger / ''Duo'' P-47D
en cours:
C-635 Simoun - Heller / P-47M - Revell / Vampire T11 - Airfix / "Duo" T-6 - Academy
theo
Message par theo »
Salut, en fait chaque constructeur y allé de sa teinte perso , donc là il te faut du vert interieur mitsubishi, un vert qui en effet ressemble a de l'interior green, tamiya a une teinte dédié aux interieur nipons ,c'est le XF 71.
Théo
cesar
Message par cesar »
Salut Théo,
ok, donc ce sera du vert interior green avec quelques nuances, et puis, apres un petit jus et un brossage à sec, ca devrai le faire....
donc ce sera un petit mix humbrol...
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
cesar
Message par cesar »
donc premierement, une petite review de la boite:
la boiboite...
les grappes
les decalcs et la verierre
voilà les presentations sont faites
finis 2024-2025:
en cours:
cesar
Message par cesar »
aller, c'est parti pour le montage....
donc les ailes collées, poncées et lustrées
le fuselage assemblé, il n'y a pas à dire, le hasegawa, ca se ùonte tout seul...
le cocpit, assez basique, mais la veriere restera fermée, donc ca devrai le faire...
et là j'ai été faible, j'avais dit from the box, et pas moyen de m'y tenir, j'ai ammenagé vite fait les flanc du cockpit, car là ca paraissé vraiment pauvre, donc au menu, fil de faire et carte plastique...
voilà pour l'instant
en esperant que cela vous plaise....
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
theo
Message par theo »
Beau départ!!
ça ne va pas etre dur pour peindre les cotés du cockpit avec le fuselage fermé???
Théo
C'est peut-être un peu tard mais pour le mien (un Mle 21), j'avais utilisé du Humbrol 117 pour le cockpit (le X116 de Xtracolor conviendrait aussi). Ca rendait pas mal mais c'était avant l'apparition du XF-71 de Tamiya.
Sinon, la série des Zero Hasegawa est très bien. Je me souviens néanmoins de logements de train bien détaillés mais pas assez profonds.
Bon montage
cesar
Message par cesar »
Salut Blochmorane
donc, en effet, j'ai fait un petit melange avec une base de humbrol 117, mais un peu eclairci, car mon jus a assombri le tout, et comme c'est deja pas grand, on allais plus y voire grand chose...
Merci Theo
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
cesar
Message par cesar »
bon et bien voilà, le cockpit est peint, du fait que la veriere restera fermée, je n'ai pas pousé trop loin les details,
donc c'est du from the box( à peu pres) avec les instruments en decalco et des harnais en scotch de masquage peint.....
qu'en penser vous???
merci d'avance
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Salut
Qu'est ce que j'en pense. Que c'est très jolie, mais que ca doit être sacrément coton pour peindre et jutter les parois.
En collant les ailes (extrados / Intrados) d'abord. N'as tu pas peur d'un décalage lors du collage avec le fuselage ?
theo
Message par theo »
C'est pas mal du tout, le vert donne bien et les harnais je les trouvent trés réalistes, avec quel teinte les as tu peint?
cesar
Message par cesar »
Ben a écrit :Salut
Ben,
donc pour le colage extrado - intrados, j'ai procedé de la sorte surtout parce que c'est du Hasegawa, donc les jonctions sont presques parfaites, et donc pas de risque de decalage ou de marche,
mais si il s'agisait d'une autre marque j'aurais certainement procedé d'une autre facon...
theo a écrit :C'est pas mal du tout, le vert donne bien et les harnais je les trouvent trés réalistes, avec quel teinte les as tu peint?
Theo,
pour les harnais, il s'agit d'une teint prince august prise au hasard (un brun alemand si je me souvient bien) avec une touche d'alu pour figurer les boucles...
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bonjour César,
Je ne suis pas sûr que les zéro modèle 22 aient eu des bretelles d'épaules pour le harnais. Je pense qu'il n'avait que des sangles latérales.
Je vais bien regarder la doc mais, en début et milieu de guerre, très peu d'avion japonais avaient un harmais complet "4 points" comme les avions occidentaux.
D'autres mastériens nous éclaireront sûrement.
Bon montage :wink:
PS : je me suis payé la même maquette au 1/48 pour Noël avec le même box art d'ailleurs !
theo
Message par theo »
Aerophil a écrit :Bonjour César,
Bon montage :wink:
En effet, les avions de début de conflit n'avaient que les ceintures, et par la suite une voir deux sangles d'épaules.
Théo
cesar
Message par cesar »
arch :venere: :venere: :venere:
je vien de coler la verriere à l'instant et mer..e ... (la seule operation de la journée...)
en realité, c'est vrai, j'ai pris l'exemple du A6M5 paru dans un wing master... donc une version plus tardive!!!
bon, et bien, je vais voire comment je peux essayer de ratraper le coup...
merci pour les infos en tout cas!!!! :x :x
cesar
finis 2024-2025:
en cours:
Retourner vers « Group Build : aviation japonaise »
