NF-104A - Hasegawa/Cutting Edge-1/48 - fuselage fermé
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'X-planes et autres prototypes.
mon nouveau montage : le NF-104A au 1/48.
Un petit paragraphe historique et présentation de l'avion:
En résumé, le NF-104 est l'aboutissement d'un projet de la Nasa qui recherchait au début des années 60 un "AST" (aerospace trainer) pour entraîner ses futurs cosm... euh astronautes pardon. Au programme :
- vol sub-orbital (l'avion suit une trajectoire proche de celle d'une balle tirée en l'air) ;
- gravité zéro pendant près de 2 minutes ;
- utilisation des "RCS" (reaction control system : système de buses placées sur le nez et les ailes afin de contrôler l'appareil dans un air raréfié) ;
Le résultat du programme : le NF-104A.
Il s'agit d'un F-104A largement modifié :
- moteur fusée d'appoint situé à la base de l'empennage (emprunté à un TF-104G) ;
- envergure augmentée ;
- buses RCS placés en bout d'ailes, et dans le nez (nez métal) ;
- cônes d'entrées d'air rallongées ;
- armement supprimé ;
- cockpit modifié, notamment pour intégrer la commande des RCS.
Quelques photos :
source : wikipedia
source : http://xplanes.free.fr
Pour ceux qui voudraient plus d'infos : http://www.nf104.com ou http://www.batnet.com/~mfwright/nf104.html
La maquette :
Il s'agit d'un F-104G de chez Hasegawa, aggrémenté de l'ensemble Cutting Edge (décals, cockpit, nez, empennage, bouts d'ailes, roues, etc.)
La doc :
Et l'état d'avancement :
Les ailes sont quasiment terminées, et l'empennage a été découpé. L'ajustement risque d'être délicat... enfin... nécessite un découpage minutieux et délicat par endroits.
Concernant la déco, parmi les 3 NF-104A produits, j'ai choisi le #762, avec lequel Chuck Yeager s'est crashé...
J'ai toujours adoré le film "The Right Stuff" (L'étoffe des héros), et il s'agit d'une des (meilleures ?) scènes du film, où Yeager, interprété par Sam Sheppard, monte "à la limite de l'espace" avec son F-104 avant de redescendre en vrille et puis s'ejecte.
Historiquement, Yeager est effectivement monté à plus de 100,000 pieds, s'est mis en vrille (apparement suite à un disfonctionnement du RCS), et à enchaîné une vrille de plus de 80,000 pieds avant de s'ejecter à 11000 pieds. Et d'être en effet gravement brulé au visage !
source : http://www.check-six.com
source : http://www.dvdrama.com
voilou, désolé si j'ai été un peu long, mais le sujet me passionne vraiment.
PS : ce film... C'est vraiment un monument !!! :shock:
Modifié en dernier par Rv le jeu. 10 avr. 2008 00:41, modifié 3 fois.
alkas
Message par alkas »
tu nous mets l'eau à la bouche là :shock: :shock: :shock: :shock:
vite vite la suite
oui la suite ! je cherche cette conversion aussi, elle n'est pas facile à trouver ! :-D
Poursuite des travaux et premier montage à blanc, histoire de voir si tout s'emboîte bien, et puis pour se donner du courage :wink:
2 vues du pit, des ajustements sont encore à prévoir :
Et le nez en résine de chez Cutting, avec le RCS :
Ci dessous le schéma d'un vol sub-orbital d'un NF-104A, qui culmine tout de même à plus de 100,000 ft, et avec une vitesse maximale à 2.15 de Mach :shock: moi ça m'épate ! certes, on n'est pas au niveau du X-15, mais quand même :
source : http://www.nf104.com
Voilou pour ce soir, demain j'attaque plus sérieusement le pit, avec une première couche de gris.
la suite, la suite !
Yoyo a écrit :la suite, la suite !
Euh... je suis à fond là... :D plus vite je vais faire des c...
En tout cas merci pour tes encouragements :wink:
fais le à ton rythme, c'est moi l'impatient ! :D
Steph'
Message par Steph' »
Salut Rv,
Au put'... En voilà un sujet qu'il est beau! Belle conversion et trés beau boulot sur le cockpit. :x :x
Si tu comptes ouvrir la verrière, j'ai quelques bonnes photos pour les montants si tu souhaites les faire.
Vivement la suite.
@ bientôt.
Stéph'
Photos mises à dispo par M. Albin Denis
Salut à tous,
Le pit est quasiment terminé. Reste la boucle des harnais à figurer, et placer une petite goutte de klir dans chaque cadran du tableau de bord.
Les photos :
L'intégration de l'ensemble dans le fuselage est assez ardu... pas mal d'ajustements à prévoir avec des petites cales, etc. :roll:
Re !
Quelques photos sur le pit, et plus précisement sur son intégration dans le fuselage... :evil:
Ci-dessous, les réparations à base de carte plastique, suite à une belle c... :
J'avais commencé à découper la base de la casquette, vu que sans ça, la jonction entre le pit et les parois latérales ne se faisait pas du tout (un bon millimètre). Mais du coup... ça n'allait plus du tout au niveau de la casquette et des deux parties de la planhe de bord... :venere:
Seule solution, il va falloir habiller directement les parois sans essayer d'intégrer ça :
Et un montage à blanc histoire de s'assurer que ça s'adapte :
Rhaâââ lovely, ça marche. C'est tout pour aujourd'hui !
Modifié en dernier par Rv le lun. 24 mars 2008 09:08, modifié 1 fois.
Standard F3
Message par Standard F3 »
Salut Rv !
Bof, les parois du cockpit en scratch ça devrait le faire, non ? T'as le modèle alors...
Pour tes photos t'as pas essayé avec flash, ça sortirait peut-être plus net.
Pierrig
p... c'est vrai que mes photos sont carréments floues...
désolé. :oops:
alkas
Message par alkas »
Rv a écrit :p... c'est vrai que mes photos sont carréments floues...
désolé. :oops:
bah, ça met en appétit !!! :D :D :D
Malgré le flou, ça donne une bonnne idée quand même!!
Et puis, les photos ça me pose quelques pb aussi, quand on a pas l'éclairage qui va bien, et/ou l'APN qui va bien, ça ressort souvent flou, voir bleu :oops: :oops: :D , mais bon.... ya des moments où y en a une de potable, ça rassure,.... :x Au moins je me dis que je suis pas complètement fâché avec ces trucs là :D :D :D :D
salut rv,
ça à l'air sympa tout ça...
c'est vrai que ce sera encore mieux si tu arrives à régler ton apn :D
Re: NF-104A -Hasegawa/Cutting Edge-1/48- ça avance...
Salut à tous !
Le NF-104 avance donc... doucement. Je suis en train de finir le pit, avec la confection de quelques détails pour remplacer les parois CE qui décidemment doivent être faites pour un autre kit :evil:
Après ça, on pourra penser à refermer le fuselage, sous oublier d'insérer les logements de train, la tuyère, et le pit.
Les photos, un peu moins floues que les précedentes (avec un éclairage plus intense, ça va tout de suite un peu mieux :roll: ) :
les parois, habillées rapidement de profilés "toujours vert", et barbouillées avec quelques grammes de mastic :
Les entrées d'air et le logement du train principal, qui ont reçu une couche d'argent gunze :
Le pit :
Et un petit montage à blanc, histoire de se donner du courage (entouré, la zone qui demandera un gros travail, la petite arête dorsale qui est un cauchemar à intégrer) :
Merci de m'avoir lu, et à bientôt
GUERRERO Stéphane
Salut Hervé, il y a un monde entre ce zinc et le Loire 210! Bravo! :x
Du 1/72!
Tomcat4ever
Message par Tomcat4ever »
Va falloir enchainer sur le X15 après ça :x
Tomcat4ever a écrit :Va falloir enchainer sur le X15 après ça :x
Mais c'est prévu ! :wink:
Je suis en pleine X-planemania... :doctor:
joli le pit !
un petit brush sur la casquette ?
vite la suite ! :shock:
Salut !
Un peu de temps libre... mis à profit pour avancer.
Le nez a été séparé de sa carotte, et le fuselage préparé à le recevoir (merci Mr. Dremel) :
Après avoir assemblé et peint les différents éléments à insérer dans le fuselage, ce dernier est prêt à être fermé :
... et Aaaayééé le voici fermé, avec quelques "morceaux" posés dessus pour faire zoli :
Le gros paté rose, c'est un peu de lest emprisonné dans de la pâte à modeler. Les ailes ont reçu une première couche de blanc, ce qui a permi de déceler quelques petites bavouilles de mastique au niveau du raccord avec les pièces en résines... J'ai commencé à reprendre ça.
Yoyo a écrit :un petit brush sur la casquette ?
Ouaip tu as raison, c'est un peu trop noir... j'ai déjà passé une fine couche de Nato black dessus pour casser un peu la teinte, je ferai un léger dry-brush en gris.
La suite pas avant fin mai...
aircraftstories
Re: NF-104A - Hasegawa/Cutting Edge-1/48 - fuselage fermé
Message par aircraftstories »
En attendant, si cela peut t'inspirer, voilà une très belle réalisation :shock: :
http://www.heavyplastic.com/index.php?o ... &Itemid=37
Benoit - http://www.survoldefrance.fr : La France vue du ciel
Retourner vers « Group Build : X-Planes / Prototypes »
