F/A-18C 1/48 Hasegawa VFA 83 RAMPAGERS et VFA 195 DAMBUSTER
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'US Navy.
Romano2k4
Re: F/A-18C 1/48 Hasegawa VFA 83 RAMPAGERS et VFA 195 DAMBUSTER
Message par Romano2k4 »
Eric a écrit :tu veux dire pour enlever le joint de moulage ou pour pallier au cintrage de la verrière??
le join de moulure, j'ai le même en plein milieu de la verrière :/
et aussi c'est quoii le truc violet que tu met dans les train ? quand tu peint le reste du zavion
M.E.R.C.I
a tous master194, j'ai grâce a vous tous, appris un nombres de chose incalculables,et j'arrive aujourd'hui a tiré le meilleur des mes 10 doigts et du plastique grâce a vos conseil
Merci a vous tous !!!
Eric
Message par Eric »
Pour enlever le joint de moulage au milieu c'est trés simple:
- Tout d'abord le joint est poncé à l'aide du set micromesh: il s'agit de plusieurs patin abrasif, equivalent a du papier de verre allant du grain 1500 (assez fin d'origine) au grain 12000 (super méga fin). Ainsi tu ponces le joint sans faire de grosses rayures sur la verriére. J'ai acheté le mien chez http://www.hiroboy.com
Ensuite quand le poncage avec le grain le plus fin est terminé, tu renoves ta verriére en passant un coup de polish (fournit dans le set).
- Le résultat est déja pas mal mais pour avoir une parfaite transparence, équivalente a une pièce neuve, j'ai plongé la verrière dans du klir. En ressortant le pièce, il faut veiller à bien absorber le surplus pour avoir un fini uniforme. Notes que le klir n'est pas la seule solution. En effet, le but est de passer une couche de vernis sur les rayures pour les "effacer". Dans mon montage du F2-B dans le GB "aviation japonaise " http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 38&t=33604 j'avais passé un voile de vernis TS-13 à l'aéro sur la verriére avec un resultat equivalent.
Le tout dans cette opération, quelque soit le vernis utilisé, c'est de bien enlever toutes les poussiéres de la verriéres avant de vernir.
Sinon le truc violet c'est du maskol Humbrol qui permet de masquer facilement les baies de train.
Est-ce que cela repond à tes questions? N'hesites pas !! (comme j'ai pas bcp de commentaires sur mes GB, quand je tiens qq, je ne lache plus!! :mrgreen: )
Karoutcho !!
Romano2k4
C'est super sympa ;)
le site que tu a donné livre en France ?
car j'ai pas de micromesh donc bon va falloir que j'en commande^^
ps : t'es montage son superbe :p j'adore le F18, je suivrai avec attention la fin de ces ptit zavion ;)
M.E.R.C.I
Eric
Message par Eric »
Oui oui, ils livrent en France sans probléme (puisque j'ai acheté chez eux). Sinon il y a surement des magasins qui le font en France mais je n'en sais rien (j'ai pas beaucoup regardé non plus).
Karoutcho !!
cristof
Message par cristof »
Très jolie peinture! bravo! pour le micromesh en france tu as Hobbykit.
Cristof
Message par Olivier »
Eric a écrit :comme j'ai pas bcp de commentaires sur mes GB, quand je tiens qq, je ne lache plus!! :mrgreen:
Le fait est qu'il n'y a pas grand chose à dire: c'est propre, net, photos nickel!
Du très beau boulot!
Eric
Message par Eric »
merci de tes commentaires. Quand j'aurais suffisamment progressé et que je serais assez serein sur ma technique pour faire un avion propre (certainement trop propre d'ailleurs) je travaillerais sur la patine mais chaque chose en son temps.
Un petit up avec les travaux du jour
Pour commencer les lignes de structure sont badigeonnées avec un jus de peinture à l’huile noire diluée avec l’essence F. Une fois sec, le surplus s’enlève simplement en frottant avec un kleenex sec. Je trouve que les lignes sont plus nettes en frottant « à sec » plutôt qu’avec un chiffon et/ou kleenex imbibé d’essence F.
Puis l’avion est peint en gris comme le premier, comme c’est un redite, je ne m’y attarde pas plus
Venons-en à la décoration verte de ce F/A-18C.
J’ai fait le choix de peindre le vert plutôt que d’utiliser les décalques fournis dans la boîte. En effet, j’étais dubitatif quant au traitement de la verrière, ainsi que des extrémités des ailes. En outre, si le decalques se chevauchent, il ya un changement de couleur.
Pour autant, peindre n’est pas une solution forcément simple : il faut faire un masquage propre et retrouver une teinte de vert suffisamment proche de la teinte des décalques pour être acceptable.
La planche de décalque est photocopiée en plusieurs exemplaire afin de faire des patrons pour les masquage.
De la bande cache Tamiya est mise au dos des motifs, et je découpe ces derniers pour en faire des patrons. J’ai choisis également de peindre les dérives en blanc et de n’utiliser que le minimum de la tête d’aigle afin de préserver et d’exploiter au mieux la gravure des pièces.
Donc une fois les motifs découpés, on retire l’adhésif, pardon la bande cache Tamiya au dos pour avoir les patrons. Le fait que les motifs soient symétriques facilite grandement la tache.
Sur les dérives verticales, peintes en blanches, j’ai d’abord appliqué les partons figurant les zones vertes ce qui me permet de positionner correctement les masques pour le blanc. Je peins alors le reste des dérives en gris H307 (le plus foncé) y compris la « zone du bec ». En effet, bien que le décalque du bec viennent recouvrir l’ensemble, je me suis dit que pour un peu qu’il soit insuffisamment opaque (ou trop transparent c’est comme on veut) j’allais avoir une diffrence de teinte entre le bec de la derive et la partie du bec recouvrant le fuselage. En peignant tout en gris, j’éliminé ce probléme.
Pour le fuselage, je procéde de la même façon : je place les patrons « verts »
Je mets en place un masquage tout autour en étant très jointif.
Puis je découvre les zones vertes
Le vert est ensuite appliqué. J’ai fait un mélange de vert prairie H26 et de vert foncé H420. Le resultat est assez proche de la teinte des décalques et de la photo de la boîte. Je voulais éviter un vert trop vif. J’en suis pas trop mécontent sachant qu’en général je suis une grosse quiche ne ce qui concerne les mélanges. Les résultats sur les dérives n’est pas mal non plus.
Modifié en dernier par Eric le sam. 10 mai 2008 16:48, modifié 1 fois.
Karoutcho !!
seb91
Message par seb91 »
MA-GNI-FIQUE .... :shock: :shock: :shock: d'autant que cette livrée trés haute en couleurs est trés a la mode en ce moment avec la sortie du kit Hobby Boss, mais que les couleurs des décalques me paraissent éronées car trop "fluos" a mon gout...donc, bravo encore pour cette prise d'initiative pas évidente, mais qui apportera un plus indéniable et unique .... ATTENTION également aux bandes noires qui constituent le camo sur le fuselage de l'appareil (extrados): les indications des fabriquants sont souvent floues ou fausses (Hobby Boss encore). Je ne sait pas ce que valent celles de chez Hasegawa (surement plus conformes) mais rien ne vaut une p'tite photo ...http://farm2.static.flickr.com/1350/136 ... 9d.jpg?v=0 http://contrailahoya.sakura.ne.jp/newco ... nf400c.jpg
Chapeau bas, c'est superbe ... :x :x :x
Seb :wink:
Eric
Message par Eric »
oui oui je n'oublie pas les bandes noires. Je compte cette fois utiliser les bandes noires en decalques de la boîte mais il faut que je vernisse avant.
Karoutcho !!
Frank B
Message par Frank B »
Joli boulot, effectivement.
Mais ne trouves - tu pas que l'angle des dérives est un peu trop prononcé ?
Eric
Message par Eric »
oui mais rassure-toi, elles étaient juste posées pour la photo, et donc elle prenaient l'angle qu'elles voulaient. Lors du montage, tout rentrera dans l'ordre.
Karoutcho !!
DOMI
Message par DOMI »
le debut de peinture de ces 2 Hornets est vraiment Superbe :shock:
et pas une seule petouille en plus :x bravo et bonne continuations..
Domi....
Eric
Message par Eric »
Merci pour vos commentaires. La suite du montage.
En regardant de prés, je me suis apercu qu’il y avait des paillettes présentes dans le vernis. Bref, ca donnait un coté disco au F-18 peut être sympa mais quand même peut en rapport avec la réalité de l’avion (c’est stars ans stripes pas stars and strass)…
Bref j’ai masqué toutes les lignes de structures sur l’avant avec de fines bandes caches Tamiya et j’ai passé un voile léger de gris clair H308 puis revernis tout l’avion avec du vernis gunze H30.
Au sujet de ce vernis acrylique, il est très fin mais super super long a secher à cœur. Il faut une bonne semaine avant de le manipuler sans laisser de traces.
Puis j’ai collé les deux dérives avec de l’époxy. Cette fois, le F18 a l’air normal.
Retour sur le premier F18 pour y poser les decalques. L’examen des photos montre que dans les zones de marches, il y a de fines bandes grises sur certains panneaux. J’ai récupérer la planche de décalque d’origine dans la boite Hasegawa (c’est la version stars and stripes). En suivant le suggestion de mon pote Edouard, j’ai repeint les lignes en gris sachant qu’à l’ origine elles sont transparentes.
Le résultat en pas trop mal.
Karoutcho !!
shion
Message par shion »
Très beau tout ça.
J'aimerais que tu me renseignes sur le cockpit Aires.
J'en ai 3 à faire bientôt (un jour), et on dirait vraiment qu'il faut poncer jusqu'à obtenir des cloisons de l'épasseur du papier de cigarette.
Sinon, pour obtenir des F-18C, il faut supprimer les bossages à côté des dérives
et les renforts intérieurs des dérives.
Au fait, l'avion du CAG des Dambusters (chippy ho!) possède les 5 antennes IFF sur le nez.
En cours: Dutch F-16 at Kandahar
AV-8B VMA-513 Nightmares.
Eric
Message par Eric »
Il est vrai qu'il faut bien poncer les cotés du pit Aires pour que ca rentre. Je voyais a travers la cloison, c'etait vraiment fin.
Sinon pour les bossages a coté des dérives, je ne vois pas. Au pire, tant pis, vu que les dérives sont faites.
Pour les renforts de dérive, il me semble qu'ils sont portant visibles sur la photo de l'avion des dambuster au debut du WIP.
J'ai vu qu'il faut faire les 5 antennes IFF mais je me suis dit que je les ferait aprés, vu qu'il faut les sratcher (sauf si quelqu'un sait on en trouver en résine).
Karoutcho !!
Retourner vers « Group build : US Navy »
