Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72 (terminés !)
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères portant ou ayant porté les couleurs japonaises.
faab104
Re: Montage F-104J Hasegawa 1/72
Message par faab104 »
Tube de pitot :
"Comme d'habitude" je remplace le tube d'haseg par une corde de guitare électrique que je dénude à l'extrémité :
avantage : sachant que cette corde de Ré de 0,66mm de diamètre est tendue à 8kg sur une guitare, vous allez pouvoir
jouer aux fléchettes avec vos jets...
C'est du Nickel donc c'est d'un métal blanc éclatant, il n'y a plus qu'à réaliser une jonction propre avec le radôme.
theo
Message par theo »
Pas béte du tout comme idée, et puis avec la longueuer de la corde de guitare tu as de quoi faire pas mal de F 104!!!
faab104
Logement du parachute de frein :
Ce logement en photodec est tiré de la planche eduard 72-360 spécifique au F-104J,
après découpe du fuselage, je procède aux ajustements à blanc puisque cette trappe
sera fixée en fin de montage.
faab104
çà devrait aller
Train d'atterrisage :
agrémenté avec ... du bazar
Toujours aussi fin net et précis,
Tous ces 104 me font trop envis, dés que je me débarasse du Wivern (j'ai la gigne sur ce kit depuis le début) je me fais un TF104G Revell avec une déco turque type vietnam. :-D
Fanakit
Message par Fanakit »
:shock: Super boulot Fabien, en plus quand on sait avec quel outil tu bosses : Imagetu as encore plus de mérite !
j'exagère à peine... alors Fabien tu t'es équipé ?
faab104
:oops: bah non Ivan... je bosse toujours au Cutter et avec la pince à épiler de madame...
mais grace à la lime dont tu m'as fait don (par pitié...) c'est déja le grand luxe pour moi tu sais :x
Merci Joel,
c'est une excellente idée que tu te décides pour un nouveau 104, avec une belle déco en vue en plus !
je te fais confiance pour la camo SEA, çà va être splendide.
Fuselage :
L'assemblage des parties avant/arrière du fuselage demande de l'application avec le kit Haseg, les surfaces
de contacts étant minimes, il faut veiller à l'alignement, cela doit être solide et bien en place en vue
d'une pause des entrées d'air propre et nette.
Avec de bons essais à blanc, cela passe sans mastique, pour ne pas altérer la ligne si typique du jet.
theo
Message par theo »
Superbe, le détaillage des puits de train est vraiment réaliste :x :x
faab104
mouais... disons que j'essaie de faire en sorte que çà fasse son effet à l'oeil nu, çà demenderait à être plus proche
de la réalité mais je ne suis pas très patient avec les trains, ils sont tellement planqués sur un starfighter.
J'aménage un peu la jambe de train mais l'axe plus fin (la brelle de commande de rotation du train) est pas évident
à mettre en place (partie en photodec), j'ai d'ailleurs déja changé sa position depuis la photo mais Merci d'apprécier Theo :-D
Les entrées d'air sont en place :
Je vais maintenant passer à nouveau mon fuselage au Micromesh 6000/8000 et vérifier de plus prêt toutes mes jonctions,
à bientôt !
maddog69
Message par maddog69 »
faab104 a écrit :vérifier de plus prêt toutes mes jonctions,
à bientôt !
Je trouve que tu traines un peu sur ce coup là! :D
Quand tu vérifies tes "jonctions" c'est au niveau du cerveau? :doctor:
Plus sérieusement, c'est toujours un plaisir de suivre tes montages :shock:
(je devrai essayer la pince à épiler de madame, c'est peut-être ce qui fait toute la différence! :D )
DFN
Message par DFN »
:shock: Whaouh, que du beau ! :x
JUG FOREVER
faab104
Merci DFN, merci Maddog :D d'agrémenter avec esprit cet énième
montage de starf !
train avant :
Image Image
En me référent au photoscope de l'ouvrage nippon cité en début de post, les trains (et les puits de trains)
sont gris clair, la roue et son "support" sont blancs. Il semble qu'il s'agisse d'une peinture spécifique aux J
pour protéger de la corrosion (saline) ces pièces alu à l'origine.
faab104
Réservoirs auxiliaires d'ailes :
… après environ 5h consacrées à ces bidons,
espérons que je me fixe bien sur cette décoration.
Voici l’original :
(source photo : http://www.mamboccv.com/F-104.html)
Durant ces 5h j’ai :
- poncé et lustré au micromesh,
- affiné les empennages
- peint en blanc mat puis brillant
- masqué
- appliqué le noir
- nettoyé les « micro-débordements » du noir
- kliré
- découpé les décalcs le plus précisément possible pour qu’elles s’adaptent aux empennages verticaux
- découpé tes tit’decalcs pour représenter les bouchons
- représenté les feux de navigation
- rekliré
il restera encore les « feutres » protecteurs et leur flamme
et peut-être un fini plus mat adapté au rendu final de l’appareil.
C'est loin d'être parfait... et je viens de penser en postant que j'ai d'autres bouchons qui
seraient pt'êt' plus resemblants.
maddog69
2 heures et demi le bidon :D ça occupe!
Deux petites remarques à chaud:
Par rapport à la photo de référence: la bande inférieure de la dérive des bidons semble être noire sur le cliché (au pire bleu foncé comme celle du haut) et pas verte. Les petites étoiles du haut vont elles arrivées après?
Une remarque plus personnelle sur les décals Haseg: Ils font de beaux kits, mais le blanc des décals laissent à désirer. C'est encore plus pénible quand il y a du blanc de blanc à proximité :venere:
faab104
Merci de tes remarques :-D
les étoiles sont bien là, sous dimensionnées...
je ne te suis pas pour la bande inférieure ? elle serait certes plus foncée mais bien verte !
j'ai oublié de préciser que cette déco de réservoirs est issue de cette boîte :
Salut Faab :x
:evil: J'avais encore zapé ton post ! Quelle erreur :venere:
Génial les décos des bidons :shock: Ca fait un peu fête foraine mais l'effet est saisissant :x
Bravo pour ce montage !
Fabien (l'ot !)
Toujours du très beau boulot, bravo !!
Et bonne continuation :wink:
maddog69
salut, c'est un Maddog la queue entre les jambes qui vient se confesser:oops:
hier soir sur le PC "maison" j'aurai juré que sur ta photo de référence la bande du bas (dérive) était noire et pas verte... ça me surprenait de ta part. Aujourd'hui sur le portable "travail" il n'y a pas de problème elle est bien verte :oops: maxima mea culpa
faab104 a écrit :j'ai oublié de préciser que cette déco de réservoirs est issue de cette boîte :
ça je m'en doutais d'où ma rémarque désobligeante à l'endroit Mr Haseg
maddog69 a écrit :Une remarque plus personnelle sur les décals Haseg: Ils font de beaux kits, mais le blanc des décals laissent à désirer. C'est encore plus pénible quand il y a du blanc de blanc à proximité
Dom a écrit :Toujours du très beau boulot, bravo !!
Cela va de soit, mais c'est mieux en le redisant :shock:
Salut faab104,
Je viens de recevoir de chez hannants la photodécoupe eduard pour le 104C/J ref 73-205(promo à 2.5£ la pochette du coup j'en ait prit deux).
Quand je vois les pièces pour le C2 et le montage du tiens je dit bravo car bonjour les séances de pliages à venir. Je crois que je vais attendre patiemment la fin de ton montage pour m'en inspirer sans vergogne :D .
En fait comme j'ai enfin trouver un TF104G de chez haseg j'ai reporter le montage du revell le temps de choisir quelle déco ils vont aborder :-D bien qu'un beau SEA me plairait bien.
faab104
Salut JOEL, en effet c'est une affaire à ce prix ! tu es à l'aise avec les pit' je ne me fais pas de soucis pour toi.
Je t'avoue que j'ai poussé les détails pour une fois, à l'occasion de ce GB mais je reste quand même plus
intéressé par le fini de la maquette. C'est vraiment ce que je préfère en maquetisme, un rendu réaliste,
la recherche des teintes, des jus discrets, de légères patines... un bel avion sur un tarmac
comme on pourrait le voir en vrai ! c'est un peu ma quête ; plus que détailler des trappes et des bidules qui sont
beaux en photos, mais à taille réelle... on voit à peine les cadrans...
Tu fais bien de préférer le biplace Haseg, tu verras ensuite que la verrière du Revell a un problème.
mais Merci d'apprécier en tout cas :-D je suis très impatient que tu attaques !
CM170 Magister
Message par CM170 Magister »
Salut Faab104,
tu parles de la verrière du biplace de Revell ou du monoplace. Sur le monoplace de Revell, je ne vois rien de différent avec la verrière d'Hasegawa.
Heureusement, je n'ai pas acheté le TF-104G de Revell mais juste trois d'Hasegawa :x :x
faab104
Salut ! oui en effet je parlais bien à JOEL de la verrière du TF104 de Revell, quoique je
trouve aussi que le pare-brise est un peu court sur leur monoplace.
Je me réjouis de tous ces starfs à venir !
CM170 Magister
Merci pour ta réponse rapide.
Où en es-tu de ton F-104J avec la belle déco des bidons ?
faab104
La prochaine phase sera la peinture du fuselage à priori, je manque de temps en ce moment
malheureusement... et je suis sur un 104S en parrallèle : http://www.fanakit.fr/ (voir la rubrique
News). A bientôt pour la suite :-D
CM170 Magister
Merci et à bientôt pour la suite du F-104J.
Je viens de commencer la même boite que toi et j'hésite entre deux décos, la même que toi ou celle avec la gueule de requin mais j'ai le temps d'y réfléchir.
Retourner vers « Group Build : aviation japonaise »
