Ki-61Hasegawa au 48
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères portant ou ayant porté les couleurs japonaises.
TaKeZo
Ki-61Hasegawa au 48
Message par TaKeZo »
Salut à tous,
Voilà, après une longue attente (cf sondage Master 194 d'il y a deux ans!!! :oops: ), j'ai terminé ce chasseur qui reste pour moi un des plus élégant de la seconde guerre mondiale. Mon principal regret c'est, qu'entre temps, on a vu fleurir les cerisiers au 1/32 chez MDC full résine avec un Radu Brinzan aux manettes, puis un Hasegawa des grands jours l'année dernière. Bref, pour celui ci on est au 48 avec quelques accessoires comme le pit Aires, un peu d'Eduard pour les masques et une planche de décals de chez Techmod (avec des masques de peinture façon montex). Il faut savoir, d'ailleurs, que le set Aires ne se contente pas du cockpit. Il offre également la représentation des magasins d'alimentation des mitrailleuses. N'étant pas encore très chaud pour découper mes kits, j'ai fait l'impasse. J'ai par contre découpé la canopée qui est fournie d'une pièce par hasegawa. J'ai sacrifié la partie centrale coulissante dans l'opération. Pour la remplacer et pouvoir la positionner ouverte, j'ai utilisé une verrière Squadron. J'ai aussi mis la main, au détour d'une exposition (merci Gilles!), sur une planche Eduard qui m'a permis d'améliorer le radiateur. Le reste c'est du classique avec du profilé Evergreen (notamment pour les canons de 20mm spécifique à cette version Hei), du fil d'étain extra fin et le retour à des antennes en grappe étiré quand même plus fine qu'en pinguofil... Question peinture, là encore c'est classique mais complet avec toute la panoplie actuelle: jus à l'huile, pigment, encre de Chine,...
Voilà, j'espère qu'il vous plaira...
@micalement, Ludovic
Ki-61Hasegawa au 48
Anthone
Re: Ki-61Hasegawa au 48
Message par Anthone »
Pfff pinaise qu'il est beau !!
Seul détail : manquerait bien un petit plat sous les pneus ?
Pour le reste, tant pour la peinture ( et patine ) que pour le montage ... :shock:
martin
Message par martin »
Beau ! Effectivement plus élégant qu'un Zéro ou autre.
Bang ! You're alive...
Michel Tonnevy
Message par Michel Tonnevy »
Bonsoir, super tes deux montages!
Et puis j'aime bien la pile de boites sur la vitrine pour empecher le plafond de tomber(batiment neuf oblige). A bientot et encore bravo.
Michel.
TedMamere
Message par TedMamere »
Très beau boulot, tout en subtilité! J'adore! :shock:
Jean-Luc
sharko 21
Message par sharko 21 »
ce camo de folie !!!!!!!!!! :shock: :shock:
félicitation , il est superbe !! :x
red baron
Message par red baron »
tu es ..................
tres enervant ! mais ça !
je te l'ai deja dit :D
UnMaster
Message par UnMaster »
Ah bas voilà on me cache des choses ...... :D
Bravo mon Ludo vraiment très sympa ce petit jap :x
Mik
L'informatique euh connait pas...
Kit terminé:
Mitsubishi F104-J
Mirage IIIc Hobby Boss 1/48
Kit en cours:
Mitsubishi KI84 1/48
Messerschmitt Bf109G-10 Hasegawa 1/32
razorback
Message par razorback »
Très, très joli!
Je ponce, donc je suis...
studer
Message par studer »
Très beau montage et magnifique peinture; Bravo :x
Alexandre
Bonsoir Ludovic,
Ton Tony est vraiment superbe, tant du point de vue du montage que de la peinture et de la finition.
Mais je suis vraiment très attristé que tu n'ais pas utilisé la bonne version : ton Tony est un nez long (Tei) alors que la version Hei est un nez court. De plus, ce ne sont pas les bons bossages : tu as mis ceux des mitrailleuses de 12,7mm de la version Otsu.
Beaucoup, et toi y compris, vont sans doute penser que je chipote mais je m'étais tellement décarcassé à tenter d'éclaircir ce problème d'identification des versions du Tony sur ce site (http://www.master194.com/maquettes/bloc ... /index.htm) que c'en est vraiment dommage.
Mais, après tout, ta maquette est tellement belle à regarder...
TaKeZo
Je sais tout ça et je fais amende honorable... Je me suis planté... :? . Je me vengerai sur le prochain... Et retenterai un Hien au 32 en faisant attention à mon lire mon Modelart... La moralité de tout ça, c'est qu'il ne faut pas remiser un projet si longtemps sans prendre le recul nécessaire au redémarrage du projet. CQFD.
Wow ! Ta revanche "tonyesque" risque d'être fort redoutable, donc !
Aerophil
Message par Aerophil »
Bonjour takezo,
Fana des inomaru, j'ai presque honte de n'avoir pas encore salué ton superbe Hien.
Je trouve la peinture exceptionnelle :shock: :shock: ... tout en finesse. Bravo.
Comment as-tu réalisé les éraillures ? Arrachage ou masquage ?
Encore bravo pour cette hirondelle.
Aerophil.
Magnifique :shock:
Par contre rien ne semble confirmer (dans les forums spécialisés IJA), il me semble, le jaune des bidons supplémentaires (Gris IJA ou alu oui)
Fabien :beer:
Retourner vers « Group Build : aviation japonaise »
