Les Corsairs F4U au 1/72
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères appartenant ou ayant appartenu à l'US Navy.
sixseven
Message par sixseven »
Bonjour à tous, cela fait quelques semaines que je lis les différents topic de cet excellent site!
Cela est dû à ma femme, qui involontairement depuis notre déménagement, a cassé sur 2 de mes corsairs (tous au 1/72) les trains d'atterissage et les pâles du rotor!
Donc, un soir je me suis mis à les réparés, me redonnant ainsi la frénésie Corsair!
Depuis, j'ai commander au moins 10 avions dans différentes versions, mais y'a un Hic majeur, la couleur exact des F4U de l'US NAVY!!!Et oui, j'ai même acheter des GUNZE H54 et H55, mais les teintes ne sont pas du tout celles auxquelles je m'attendais (trop sombre, limite noir ou gris fonçé), depuis les chantiers s'entassent antre les corsairs, SBD-5 dauntless, TBD-1 devastator et SB2C helldiver!
Quelqu'un aurait une solution?
Faut-il obligatoirement diluer les peintures GUNZE pour mon aérographe Revell?Quel produit utilisé?;...
Merci à tous!
Standard F3
Re: Les Corsairs F4U au 1/72
Message par Standard F3 »
Bonjour et bienvenu !
Pour les couleurs, pas mal d'infos de référence à tester par là : http://ipmsstockholm.org/colorcharts/st ... rts_us.htm
Pour la dilution, il vaut mieux diluer la peinture sous peine de boucher l'aéro, ou de cracher des paquets. Donc, pour diluer la Gunze : liquide lave glace, eau déminéralisée ou alcool. Pour le pourcentage de dilution, mieux vaut tester et approuver par soi-même.
Pierrig
sixseven
Merci Standard F3!!!!
Sinon je viens de recevoir 2 pots Gunze (H326 et H328). Ils m'ont l'air plus dans les couleurs adéquates pour le corsair! Plus de photos quand j'aurias le temps d'en peindre un.
Je voudrais poster quelques pics de mon projet actuel, un corsair 1/72 avec les ailes repliées (jamais vu encore dans cette échelle),mais souci de taille de fichier (trop gros).Si quelqu'un connait la solution.
Une dernière question pour les utilisateurs de Gunze, est-il vrai que cette marque n'est pas utilisable avec un pinceau?
sixseven a écrit :Une dernière question pour les utilisateurs de Gunze, est-il vrai que cette marque n'est pas utilisable avec un pinceau?
Oui, c'est vrai.
Et le H55 va beaucoup mieux que les 326 et 328.
sixseven
Merci Thud pour l'info!C'était juste pour savoir si de fines retouches au poinceau était possible, en cas de râter avec l'aéro.
Par contre, mes GUNZE H54 et H55 ne sont pas du tout les couleurs du capuchons, elles sont trop sombres!Elles virent presque au vert pour des pots neufs!
C'est pourquoi j'avais commander les H326 et H328!
Ah oui, j'oubliais, pour mon corsair en mode "folding wings", j'ai tout d'abord assembler les ailes, découper au scalpel à la limite de pliage des ailes réels, combler les trous entre l'intrados et l'extrados avec du mastic Tam, ponçage du superflux, marquer d'un point les endroits prévus pour mon disposotif de maintient des ailes, à savoir des morcaeux de trombones collés à la glue 3 et plié à souhait pour l'effet désiré!
sixseven a écrit :Par contre, mes GUNZE H54 et H55 ne sont pas du tout les couleurs du capuchons, elles sont trop sombres!Elles virent presque au vert pour des pots neufs!
C'est pourquoi j'avais commander les H326 et H328!!
Beuh ?
Gunze H55 (et merci Vincent pour tes superbes décals, mais je m'égare).
sixseven
Waouhhhh, so nice!!!!!!
sinon je vais repasser une 2 ème couche de Klir sur le H55, je te dirais si cela fait le même effet!
Je dois d'abord finir mon SBD 5 dauntless et un SB2C helldiver.
Pour résumer, et selon les différents tableaux de correspondance connus, nous avons :
- H54 : Non-specular Sea Blue - FS35042 - Doit être mat.
- H55 : Glossy Sea Blue - FS25042 - Doit être brillant mais peut être satiné, voire terni, surtour à l'extrados.
- H326 : Insignia Blue - FS15044 - Pour insignes de nationalité et autres marquages (USN, USMC & USAAF).
- H328 : Blue Angels Blue - FS15050 - Comme son nom l'indique.
A partir de là, on éclaircit et on patine comme on veut.
sixseven
Merci Blochromane pour les précisions!
sinon j'ai peint un F4U avec le Gunze H328, l'effet est assez correct (couleur blue angels), me reste à patienter ancore pour peindre un autre F4U avec le H326 et voir ce que ca donne!
Y'a pas à dire, mes H54 et 55 ne sont pas du tout identiques aux votres ,vu que la couleur "parait" plus virer vers du gris que du bleu!
Le TamX03 (royal blue) est pas mal non plus, mais moi ce que je recherche vraiment ce sont vos couleurs, ce bleu si particulier!!!
Bon, je vais même tenter de trouver des pots Aeromaster pour voir ce que cela pourrais donner.
En plus je n'arrive même pas à poster quelques photos (pb de taille de fichier), pfff!
Essaie le Tamiya XF17 et vernis-le en brillant, c'est pas mal non plus.
sixseven
Ok Thud, mais je préfère , de loin, le bleu navy cela est plus joli!
A votre avis, les Gunze peuvent-ils être diluer à l'eau déminéralisé?Ou uniquement de du diluant, car mon Tam X03 diluer avec le taw X20A rend la peinture trop brillante, idem pour les Gunze!
Je vais essayer de trouver la marque Testor (équivalent Modelmaster ou Aeromaster), mais je pense que le résultat sera identique.
sixseven a écrit :Ok Thud, mais je préfère , de loin, le bleu navy cela est plus joli!
Il vaut mieux que ta peinture soit brillante avant la pose des décals, ça t'évitera plein d'ennuis.
J'évite la Gunze à l'eau, je préfère utiliser de l'alcool (à brûler, à 90°, à 70°, peu importe).
sixseven
Merci Thud!
Bonne nouvelle, j'ai peint hier soir mon SBD 5 dauntless en tri-color, blanc tam X21 ou 22 sur l'intrados, Tam XF... bleu intermediaire et le haut du fuselage en gunze H54 (navy blue).
Le rendu du gunze m'a épater, la couleur, une fois étaler n'est plus aussi "grise" à mon goût, cela ressembler beaucoup au bleu navy. Je pense qu'après cela, une bonne couche de Klir ou de vernis devrait rendre le résultat plus que parfait!
En tout cas, je vois que je ne suis pas expert en peinture comme vous!!
Sinon niveau photos, que puis-je faire pour poster quelques clichés???Vu qu'il l'annonce à chaque fois que la taille est trop grande!
J'avoue, j'ai un peu la flême de lire les recommandations des modos, par manque de temps, vu que je me connect toujours tard!
Merci à tous pour les infos en tout cas!
sixseven
Ah oui j'oubliais, Thud quelle est l'échelle de tojn corsair?
Quel est le référence chez Gunze (par exemple ) pour la couleur verte intérieure( green cockpit zinc chromate....)?
sixseven a écrit :Ah oui j'oubliais, Thud quelle est l'échelle de tojn corsair?
C'est du 48 (je ne fais que ça).
Et H58
sixseven
Thud, peux-tu m'expliquer brièvement , pour mes futures patines... les différents produits à utiliser, tels que jus à l'huile?l'essence F?la technique du pastel....Bref je m'y perd un peu!
Cela a pour but de ne pas faire tous mes corsairs trop neufs, comme sortis d'usine.
P.S: Je pense, après ma dizaine de corsair en attente, que je passerais au 1/48 pour les détails exceptionnels des corsairs!
sixseven a écrit :Thud, peux-tu m'expliquer brièvement , pour mes futures patines... les différents produits à utiliser, tels que jus à l'huile?l'essence F?la technique du pastel....Bref je m'y perd un peu!
Va voir là : http://www.master194.com/encyclo/jus-br ... ex.htm#jus
Là aussi : http://www.master194.com/encyclo/eraillage/index.htm
Un peu là : http://www.master194.com/forum/viewtopi ... =11&t=4025
red baron
Message par red baron »
desolé
Beuh, pourquoi n'est désolois, mon red barounet ?
L'est très joli, ton Corsair patinois !
sixseven
Waouh, je trouve très réussi ton F4U!!!
Quelle est ta technique de painture, patine.....Merci
Thud, cette aprem, dans mon hyper marché, j'ai trouvé des peintures à l'huiles (type gouache) et de l'essence de pétrole, est-ce comparable à de l'essence F?
Si j'ai bien capté, le jus sert à faire ressortir les creux, pour mes corsair bleu nuit et autres quelle couleur de peinture à l'huile serais adéquate?J'étais parti pour du bleu clair.
Merci à tous pour les infos!
red baron
la patine est uniquement faite avec de la peinture :mrgreen:
sixseven
ok red baron, mais c'est chaud au 1/72!
surtout quand tu n'a pas ls teintes exactes que tu veux!
red baron
sixseven a écrit :ok red baron, mais c'est chaud au 1/72!
juste avec une base de bleu et un peu de blanc
sixseven
Allez un jour je testerais sur un corsair qui traîne!
sixseven
Après mûre réflexion, je me suis dit que la qualité de mes peintures dépendaient de mon système de peinture, à savoir pour mon cas actuel un aérographe simple action Revell avec bombe d'air!
Je me tâte à investir dans cet aérographe: http://cgi.ebay.fr/Aerographe-Spray-Gun ... 240%3A1318
Histoire de pouvoir faire des effets et améliorer ma technique.
Qu'en pensez-vous?
Deuzio, est-ce obligatoire de le brancher à un compresseur d'air ou ca marche ausi avec une bombone d'air?Chez jouetland à côté de chez moi, compresseur et aéro de ce style mini 200 E!
Retourner vers « Group build : US Navy »
