Prix d'un vacu
Le vacu, également connu sous le non de thermoformé, grand monstre venant des temps anciens vous fait peur? Voici venu l'occasion pour nous tous de prendre le taureau par les cornes et de vaincre cette peur de ce matériau nouveau pour nombre de personnes de cette communauté maquettiste. Avec l'aide de maquettistes habitués de cette matière, franchissons le cap et osons le vacu.
racingniko
Message par racingniko »
yep, le côté objectif commecial est aussi une facette du problème, mais surtout, une presse à injecter pour sortir une voilure de bombardier WWII au 1/32 (ex B17 = 495.3 mm environ par aile) va commencer à ressembler à un autobus avec un verin monstrueux, et le moule nécéssitera un outillage volumineux et onnéreux.
Une thermoformeuse pour sortir la même pièce en vacu, est très courante et à un taux d'amortissement sans commune mesure... Côté moule, l'avantage est aussi la mise en oeuvre ; le Master (et donc souvent le moule pour le thermo positif) peut se travailler comme une maquette point de vue conception, rectification, etc. et avec n'importe quel matériau qui tienne la température. En plus, on peut le dupliquer en coulant une résine PU chargée alu dans un thermoformage par exemple, l'amortissement est sans commune mesure également.
Dans le cas du thermoformage en négatif, je pense que l'outillage doit certainement être obtenu de la même façon, mais là, les modifs potentielles nécéssitent la refabrication complète du moule, d'où surcoût par rapport au thermoformage en positif qui, il est vrai, n'apporte rien de bien ntéressant puisque la matière est étirée différamment, et donc les épaisseurs ne sont pas constantes, la forme pouvant donc varier (pis ça m'étonnerai que les fabricants d moule retranchent l'épaisseur du thermoformage à leurs cotes...) .
Pas pour rien comme tu le dis, que MPM sort des grosses maquettes en fibre de verre et résine, dont la fabrication du moule est plus artisanale et s'amortit bien plus vite (avec ça, côté déformation, c'est meillleur aussi).
Racingniko :wink:
Group Build RACER Addict!
H_Farman
Message par H_Farman »
Big tower a écrit :(...)
Le jeu en vaut il la chandelle pour des petits débutants comme l'a dit aussi Jerome plus haut ?
Rien de tel qu'un tout petit modèle "à 10 balles" pour se faire la main...
Filez dans une bourse, certains magasins faisant pas mal de vacu,...
il y a toujours des stocks de gaufrettes invendues qui dorment avec des étiquettes inchangées depuis 10-15 ans...
Certes vous n'obtiendrez pas une beauté au final...
Mais vous mettrez la main à la pâte !
Un petit modèle (style avion de tourisme au 1/72 ou écolage de base d'une armée de l'air) tiendra en moins de 10 cm, une vingtaine de pièces... donc vite préparé.
Par contre ...
détails : néant
plastique : parfois trop fin
mais ça suffira pour se mesurer au pièces sans picots d'alignement et j'en passe...
et tant pis pour la doc si vous n'avez rien sur le Strukgluzhaïraiilev AZERTYUIOP 987-36 !
Pour tester des peintures ou un nouveau truc qu'un pote vous a glissé à l'oreille, vous avez sûrement un vieux kit "souffre douleur" ?
Et bien ce petit sachet à 2 euros, il aura cette fonction... sans plus !
Même si vous pestez dessus (voire ne le terminer jamais), vous saurez ensuite si cela vaut la peine de passer à un sujet de taille moyenne...
Là il sera temps de chercher un kit avec certaines qualités (pas celles retenues par Calabold de préférence :wink: )
et donc un certain budget...
Je conseille le An-225 au 1/32 seulement en 3e ou 4e montage...
Après tout...
En injecté, qui a osé démarrer par un F-14 au 1/32 ???
calabold
Message par calabold »
Là il sera temps de chercher un kit avec certaines qualités (pas celles retenues par Calabold de préférence )
Ben quoi il a des qualités mon Mariner.
- tout d'abord il a le mérite d'exister au 48 eme.( je suis de la génération Monogram !!! j'ai beaucoup de mal avec le 72 eme)
- les formes sont justes.
-Assez sur de réaliser une maquette originale, que l'on ne retrouvera pas par dizaine sur les tables en expo.
- A permis a beaucoup de rire :lol:
A 10 Trumpeter
SR 71 italeri 1/48
Catfish 1/48
H_Farman
calabold a écrit :(...)
et ce n'est pas fini !
mais je parie que sous peu, les sifflets d'admiration ne vont pas manquer...
Moi, déjà te voir oser afficher de telles photos... à ta place, j'aurai pas fait !
Donc ... Chapeau !
Sir Eric
Message par Sir Eric »
calabold a écrit :- A permis a beaucoup de rire :lol:
C'est la vielle histoire du cheval : d'adord tu en parles, ensuite tu la montres.
Yen à qui vont pleurer :wink:
Sir Eric
Retourner vers « Group Build : Vacu »
