Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
Re: Luft46, Messerschmitt, GB Me 1101 continuature
L´engin est en crôa...
Les ailes sont renforcées avec des tiges metalliques qui traversent le fuselage de part en part puis collées a la cyano.
Et évidemment malgré toutes mes précausions lors de l´assemblage, l´une des ailes présente un diedre négatif bien marqué :cry: :cry: C´est pour une fois super solide et la résine cassante ne m´engage pas a forcer jusqu´a l´arrachage :twisted: :twisted: .
Je rattrape un peu le coup a grand coup d´eau chaude et de seche cheveux mais ca ne sera pas parfait au final :cry:
Je prepare les bandes d´identification.....c´est du What if donc elles seront inversées pour la peine (rouge/bleu)
Ca ressemble bougrement a un Me 1101 d´un seul coup (OK la prise de vue masque correctement la V-Tail)
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:46, modifié 1 fois.
ad1512
Message par ad1512 »
mais tu vas vite :mrgreen:
sors l'aérofrein :D
ad :x
Imagehttp://www.legang.fr
Pour boucher les orifices, j'utilise de l'essuie-tout mouillé et comprimé.
malgré la résine cassante, tu t'en es bien sorti :x
Adrien
ad1512 a écrit :sors l'aérofrein :D
Exclusivement si tu mets la post combustion pour nous rattraper :D !
Stéphane GUERRERO a écrit :Pour boucher les orifices, j'utilise de l'essuie-tout mouillé et comprimé.
Et pas de probleme avec la peinture en contact avec l´humidité ????
Pour tout te dire, en fait , c'est de l'essuie-tout que je mâche légèrement (encore un cinglé, vont-ils penser...) et que je tasse dans les cavités à boucher. Je n'ai jusqu'à présent eu aucun problème avec la peinture, aussi bien acrylique qu'enamel.
le bragard
Message par le bragard »
J adore tes montages car je suis un grand fan de la luft 46' et il sont superbement réalises !
J ai hate de voir la suite de ton montage !
Merci et bienvenu sur le forum, le Bragard !!!!!
Je vais tenter du préombrage avant Aclad...c´est possible d´aprés vous ?? (c´est que ca couvre trés rapidement c´te machin !)
roadrunner
Message par roadrunner »
Tu vas trop vite pour moi Ton Altesse, surtout que j'avais un peut lâché le morceau ( une envie de "sang neuf" :D )...jusqu'à ce que j'achette le Hors série du Fana....finalement tes canons son bien à la bonne place, et mes réservoirs auto-obturant n'ont rien à faire là. :venere:
Je m'y remet dès que j'ai mis les plans du Fana à la bonne échelle.....
Oula un hors serie du Fana sur le Me1101 ????...racontes moi ca, il faut que je le récupere dans ce cas (pas si évident dans ma lointaine contrée!!)
roadrunner
Son altesse a écrit :Oula un hors serie du Fana sur le Me1101 ????...racontes moi ca, il faut que je le récupere dans ce cas (pas si évident dans ma lointaine contrée!!)
Tiens, regarde là : http://www.master194.com/forum/viewtopi ... 54&start=0 , apparement il luis en reste 3....
En fait, c'est le " Messerschmitt geheim project" traduit en français, livre que tu à déjà il me semble, mais avec quelques nouveaux plans très bien faits.
J'ai commencé de le lire hier soir, et c'est pas mal passionnant :x .
Bon, je risque de rester sur la version originale...a moins que les plans soit véritablement interressants !!!!
Pratiquant le maquettisme sauvage entre deux couches(pas de peinture) , berceuse etc je me suis fatalement un peu précipité....pulverisation de la bande d´identification rouge puis une couche de peinture acier pour faire certains panneaux......en oubliant de masquer le rouge avant :evil: ....je suis bon pour recommencer ! Le fast maquette journalier, avec 10 minutes de libres, n´a pas que du bon !!!!
Je masque une premiere serie de panneaux qui resteront de cette couleur au final, je masquerai une deuxieme serie que j´enleverai avant de passer l´alu (donc aprés le noir)...juste pour voir si l´Aclad sur du noir ou sur une couleur plus clair fait une quelconque difference de teinte (pas sûr...je test)
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:47, modifié 1 fois.
Remasquage et couche de noir brillant en prévision de l´Alclad.
Je vous le pose sur un truc plus clair sinon on ne voit rien !
Je démasque deja certaines zones (trés, trop large) , non pas pour faire des panneaux mais pour faire des nuances direct lors du passage uniforme de l´alu (Alclad sur foncé, sur clair...pas sur que ca marchera..on verra...le but est d´éviter le scotch sur l´Alclad)
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 9 janv. 2018 16:48, modifié 1 fois.
ravencbx
Message par ravencbx »
Son altesse a écrit :J´suis lent mais lent !!!!........
Je masque les divers orifices (ô amour) avec du coton humide......pour tester: J´ai vu que certains utilisent scotch Tamtam, bout d´éponge etc......si vous avez une solution miracle et facile (j´ai humidifié le coton une fois placé...j´ai peur que ca attaque la peinture...en particulier du réacteur .......
Pour la lenteur j'avions point vu perso je te trouve même plutot rapide :D :D
et pour boucher les orifices...... :oops: :oops: non pas ceux-là.......perso j'utilise de la patafix ça marche bien et ça se pose facile ( à la spatule, au doigt ) ça s'arrase au cutter.
Pas bête de ne pas tout peindre en noir, j'espère que cela résultera.
