allez sweety, la suite, la suite !
F-14A 1:32 Terminé
Re: 1/32 Tamiya F-14A Les ailes
ah la "saison" reprend enfin, j'ai eu peur de manquer des épisodes
Re: 1/32 Tamiya F-14A Modif des puits de trains terminé.
Sweety a écrit : Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même.
RAAAAAAHHHHH enfin!!!
Allez Sweety, on ne mollit pas, hop, au boulot.
On a attendu trop longtemps
@+ Jeff
Procrastinateur patenté.
Sweety a écrit :...Reprise de la saison "maquettes" à dose homéopathique certes pour l'instant, mais reprise quand même.
C'est déjà ça de pris pour nous...
Mais vivement la suite...
Anytime,Baby...!
"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"
Flying Frog
Ben voyons...Sweety a écrit :Pour les feignasses comme moi c'est une solution plus rapide et plus simple que de détacher les gouvernes pour ensuite les remettre en place si bien sûr on décide de les laisser en position neutre.
Salut à tous,
Merci pour tous vos messages.
J'ai attaqué la pièce centrale au-dessus du fuselage, j'ai l'impression que je n'aie pas fini de rigoler !
J'ai commencé par la modif la plus simple, histoire de reprendre tranquille et de me refaire la main.
En fait la main va pas trop mal, c'est plutôt la vue qui commence à baisser, mais tant qu'il y a que ça qui baisse on s'en fout !
L'entrée d'air de gauche, rien de particulier sauf les 9 lamelles qui ne sont pas perpendiculaires. Bah! Une petite révision de géométrie pour définir les angles n'a jamais fait de mal ! Et chacune a une dimension différente.
L'inspiration.
La reproduction en maillechort de 0,1 mm soudée à l'étain.
Gros malin que je suis, j'ai vite fait une image miroir pour sa petite sœur de droite. Je commence à la monter et m…..
je vois que l'entrée d'air droite n'est pas la même. Elle a 10 lamelles perpendiculaires !!! J'ai écrit une lettre de protestation chez Grumman
et me suis résigné à refaire un dessin.
Ha ! Vous avez remarqué ! J'ai trouvé au fond d'un tiroir un petit copain qui me donne un coup de main pour tenir mes pièces pour la photo ! Je ne sais pas pourquoi mais il me fait penser à un Australien, tiens ! Je vais l'appeler Michel.
Une petite astuce, pour ne pas me prendre la tête pour l'écartement des lamelles lors du montage, j'ai réalisé des encoches sur la photodec.
Ici sur le cadre assemblé.
Je soude les petites languettes des lamelles dans les encoches en premier. Ceci me permet ensuite de les aligner avant de souder les pattes de fixation et ça va tout seul, enfin presque!
Ensuite souder les pattes de fixation d'un côté.
Souder les pattes de l'autre côté.
L'avantage de réaliser sa photodec est de prévoir de la munition dans les petites pièces car une partie se trouve quelque part dans l'atelier.
Lorsqu'un petit TIC très énervant se fait entendre au bout des brucelles, tchao !
Suivante s'il vous plait.
Mise à niveau des lamelles, intentionnellement un poile plus large et c'est dans le sac.
Une couche de surfacer pour voir la tronche du bidule.
Tiens! Revoilà Michel, vous savez, celui d'Australie.
Sweety
L'inspiration.
Sweety
Re: 1/32 Tamiya F-14A Prises d'air
Waouh
, salut Sweety; trop fort comme d'hab!!
Tu ne pourrais pas en faire en double et m'en vendre un jeu à bon prix??????????
@+ le Yab
@+ le Yab
- Son altesse
Quel truc de dingue. tout de meme
il est redoutable, rien ne lui échappe !!
Anytime,Baby...!
flappydaffy
je soupçonne sweety d'avoir commandé un bonhommé légo de 1m pour nous faire croire qu'il arrive à faire de si petits travaux !!!
ou alors c'est un cyberrobot avec des bras bioniques commandés par ordinateur !!
je sais je dois arrêter de dire des bétises mais c'est pas humain ce qu'il fait ^^ suis jaloux ^^
blague à part, toujours aussi bluffant, on est suspendu à ton post en attendant la prochaine claque
bonne continuation
@pluche
juju
bonne continuation
@pluche
juju
What-If, What else?
fini en 2015
Kayaba KU-4 Katsuodori
fini en 2015
Salut à tous,
Merci beaucoup pour les messages ça me fait très plaisir.
Intégration des entrées d'air.
D'origine.
J'ai commencé par enlever le cadre en relief, inutile et faux car tout est lisse.
Ouverture.
Enlevé un peu de matière au burin afin que les entées soient affleure du reste.
Montage à blanc, je vais les coller ultérieurement car je vais surement les amocher lors des prochains travaux.
Ensuite, gravure et des p'tits trous, tout plein de p'tits trous.
Bon WE à vous tous,
Sweety
D'origine.
Ouverture.
Bon WE à vous tous,
Sweety
Moi je dis qu'il faut t'enfermer, et vite.
Non mais.
Non mais.
Anytime,Baby...!
Salut à tous,
La suite du montage, voici mon problème concernant les jours entre la partie supérieure du fuselage et les ailes.
Il n'est pas possible de compenser ces jours avec de la carte plastique car les fentes se modifient selon la position des ailes.
La moins mauvaise solution que j'ai retenu est de reproduire le système du vrai, qui consiste à des tôles pliées qui agissent par ressort sur des patins par l'intermédiaire d'une charnière. Du moins ce que j'ai déduit.
N'étant pas sûr d'arriver à réaliser cet élément, j'ai commencé par cela avant de charcuter le dessus du fuselage, sait-on jamais !
Si le patin est solidaire des tôles il va me grignoter la peinture des ailes à chaque manipulation et de toutes façons reproduire une charnière de 3 dixième en gravure sur de la photodec c'est pour moi mission impossible.
Donc c'est parti pour la confection d'une charnière fonctionnelle de 0,3 mm de diamètre extérieur.
Premier pliage des pattes autour d'une corde discrètement prélevée sur la guitare de fiston pendant une nuit sans lune. Bof! Il n'a pas à rouspéter il lui en reste 5, ce qui doit amplement suffire.
Deuxième pliage pour épouser la forme de l'axe. Ici la moitié de fait.
Soudure des pattes.
Ensuite les couper et voilà un stock de charnières prêtes à l'emploi.
Je les place en quinconce sur un bout de corde.
Et voilà il y à plus qu'à les souder en faisant attention de ne pas tout souder !
Mise en place.
Voilà ce que ça donne du dessus.
Pas bien compliqué, mais il faut prévoir un peu de temps car ces deux éléments comportent à peu-près 300 pièces.
Ensuite il va falloir plier ces tôles puis souder les patins, virer les appendices aérodynamiques sur le dessus du fuselage, intégrer ces éléments et espérer que cela fonctionne. A voir ??????
Sweety
Soudure des pattes.
Mise en place.
Sweety
