Br 693
Re: Br 693, planche de bord pilote
Ebauche en 3D (merci au frangin) de ce que serait la planche de bord, quelques erreurs à corriger et détails à ajouter, les instruments seront sans fond pour pouvoir placer le film en arrière.
Une fois finalisé ça servira à la réalisation pour tests.
Si ces derniers seraient concluant, toutes les autres pièces suivraient le même chemin.
Superbe travail....
A+ pour la suite.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
OW
superbe !
Re: Br 693, planche de bord pilote, version 3D
D'autre part, je pense que l'on peu se servir du moteur G&R du Bloch 152 comme base.
Reste plus qu'à rectifier le carter du réducteur.
Et pour ceux qui pense déjà à un 695, le P&W SB.4G "Twin Wasp Junior" ne doit pas être introuvable !
Projet: Oui
OW
OW
ça va être dur, le 14N fait environ 1300 mm de diamètre contre 950 pour le 14M.E.DLY a écrit :D'autre part, je pense que l'on peu se servir du moteur G&R du Bloch 152 comme base.
ça représente à l'échelle 10mm à enlever sur le diamètre global!
- preludebch
Compte un jobard de plus stp !
Bien l'bonjour
j'peux faire parti du tas de
ce sera mon 1er vacu mais je me dit qu'avec tour les conseils que l'on trouve sur ce cher forum,doit pas y avoir de soucis
Bravo c'est du beau travail
et puis le Breguet est si beau
je voudrais en faire un racer
Bon courage pour la suite
lolofg
lolofg
Bonsoir :-D
...j'avoue aussi que des l'idées saugrenues plutôt "whatifiennes" de racer , d'avion de record, ou encore de transport rapide de v.i.p , m'ont traversé l'esprit
, histoire d'essayer de mettre en valeur ses volumes plutôt que de les camoufler
en tout cas bravo à toi et ton frère Waroff, la planche de bord donne tres bien
! ça donne vraiment envie de s'y coller
merci pour ce superbe boulot !
Skuall
Skuall
___________________
euuuuuuuuuuuuh, si y reste de la place sur la liste, je serais volontiers preneur
Un peu de concret avec l'ébauche des demi fuselage...pas en virtuel
dégrossissage et traçage rapide des lignes de structure et revêtement pour se faire une idée
Re: Br 693, demi fuselage 3D...en résine
Le Breguet est bien parti pour devancer le D520, si ça continu sur cette lancée....
Griffin a écrit :![]()
Et un grand tant MIEUX
ad
http://www.legang.frInternet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant qu'idiots.
Bonsoir :-D
oui, ça avance vraiment tres bien
c'est tres enthousiasment :-D
Skuall
Skuall
___________________
d'autres ébauches
feuille de mylar, pâte à modeler pour délimiter les bords et hop, coulage de la résine, et on obtient un peu plus tard des pièces dégrossies. Un peu de ponçage pour affiner, ça commence à prendre forme.
dessous, une fourche de roue en cours de travail.
Re: Br 693, débauche d'ébauches
Se rapprocherait-on de la version définitive d'un beau Br693 ?
@+ pour la suite.
@+ pour la suite.
Modifié en dernier par E.DLY le lun. 18 oct. 2010 22:55, modifié 1 fois.
Projet: Oui
OW
OW
