J'attends la suite
MIIIC Eduard Profipack: c'est parti et FINI
Ahhh. Un nouveau montage pas à pas. Merci Angus.
J'attends la suite
J'attends la suite
alors y'a intérêt à faire des montages à blanc. La maquette est belle mais l'assemblage du fuselage à la voilure, qui pour l'instant a un dièdre négatif, semble coton.
Vala par exemple ce qui se passe si on colle bêtement la baignoire dans le fuselage, ce sera pas symétrique
Sinon un simple jus dans les puits de train et ça me suffira (là un coté n'est pas jusifié, si ça se dit )
bon m'en vais voir X Files moi
jamais plus qu'à fond
- yvan le fou
Moi aussi. Ah! chut... Ca commence!
Yvan
Yvan
Finies en 2023 :
Matchbox 1/72 Sea Harrier
Italeri 1/72 - F-117 US FLAG
Airfix 1/72 - Mig-28/F-5E
- yvan le fou
Ah oui, et aussi c'est très beau...
Bon j'y retourne
Bon j'y retourne
Finies en 2023 :
Invité
Quelques photos du siège du IIIC sur ce site :http://www.seatejectcolor.com/seat/
ouah, super le site
bon allez quelques petits détails pour ce soir
la sortie du réacteur avec le jus
Notez le poids fourni avec la maquette
Mattez la finesse des gouvernes.
Tiens, vous avez dit bizarre, il y a des gouvernes déjà en trop, une prochaine version ?
Prochains chantiers:
Fermer le fuselage
trains
siège
Fermer le fuselage
trains
siège
Bon alors c'est quand même pas une maquette de débutant, et on continue dans le gros oeuvre.
Le train avant en cours de montage. La roulette tourne librement, problème, le diamètre et la longueur des axes qui la tiennent sont un peu juste, bref elle se barre facilement ou se met de traviol, pas terrible.
Je sens que je vais percer et mettre un axe.
Notez aussi au dessus de la roue le jour qui reste après collage de la demi fourche, une chtouille de mastic sera nécessaire.
Les esprit avisés auront noté que j'ai mal découpé cette pièce et abimé l'arrondi
va falloir corriger ça
Après collage des demi fuselages, obligation de mettre des cales pour que le dessous du fuselage jointe bien. Vu la conception des demi fuselages c'est logique.
Notez la pièce qui bouche les entrées d'air en trompe l'oeil, pas con
Comme je m'en doutais, le collage des demi fuselages et de la voilure ne sont pas très simple, montage à blanc impératif.
Néanmoins il reste un jour au carman avant droit, re une chtouille de mastic
allez, ça avance doucement, vais pas beaucoup travailler dessus ce WE.
Juste pour illustrer la difficulté du montage. La partie délicate est sous les entrées d'air vu qu'à cet endroit ce sont 5 pièces qui se rejoignent.
Rien de difficile mais il faudra poncer soigneusement pour une déco alu
Idem il y a un jour entre le bas du puit de train avant et le fuselage, à combler
Ah oui ça fait 2,5 cms de haut le siège
et c'est parti pour le détaillage du siège.
Etape 1:
Rajout d'un coussin en scotch dit "américain" enroulé puis coupé
Rajout de fines bandelettes alu autocollantes sur le flanc pour faire la structure comme sur le vrai
creusage du coussin haut cause que dans la réalité c'est un cousin, il faut restituer l'idée du tissu
Ensuite pour le ghaut comme sur l'image
Etape 1:
allez zou, cet aprem madame en balade avec des copines (enfin c'est ce qu'elle dit), j'en profite
Le dessus du siège, avec ces sorte de corde passant dans l'anneau
Ca commence pour le brêlage. Boucles de récup et sangles faites en alu autocollant
Essai de peinture juste pour y voir clair et posage des sangles Eduard. Elles sont bien fines et maléables.
Ca commence à me plaire, ça fait fouilli comme sur un vrai, mais va falloir patiner un max pour pas avoir un look de jouet.
Salut Angus et Bravo pour ton boulot!
pour info, peut-être connais-tu déjà ces pages?
http://caea.free.fr/fr/coll/mirage3c_3.html
http://caea.free.fr/intl/sieges.php3?la ... =mir3&id=1
