F-14A 1:32 Terminé
Flying Frog
Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs
Message par Flying Frog »
le yab a écrit :...au fait t'écoutes quoi comme musique?
Non, de la flute de Pan un peu spéciale, assez rare mais qui à tendance à se développer chez certains sur le forum, de la "flute de... pan dans le cul des mouches"...
Sweety
Re: F-14A 1:32 Appendices correction
Message par Sweety »
nico13 a écrit ::doctor: mais :x
Sweety a écrit :J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout recommencer.
Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? :?
Salut à tous,
Je trouve ce genre de fil dans les centres de tris de recyclage pour appareils électroniques et gratuitement, enfin presque, une topette de temps à autre est appréciée.Image
Du fil super fin se trouve facilement sur les bobinages. Mais se soude très difficilement voir pas du tout car émaillé.
Le fil émaillé est un fil de cuivre principalement utilisé pour les bobinages à spires jointives. L'émail est un isolant très résistant sur le plan mécanique, thermique et électrique. En plus de l'émail ordinaire il existe de l'émail soudable en polyuréthane qui convient bien pour les fils de très petit diamètre (à partir de 0,05 mm) très difficiles à décaper mécaniquement. Le décapage se produit vers les 400-500 °C.
Ils utilisent également de l'émail thermo-adhérent qui comporte une couche de vernis qui fond quand on le chauffe. Il permet la réalisation de bobines de formes complexes comme les bobines de déviation des téléviseurs. Après bobinage il suffit de faire chauffer la bobine vers 120-180 °C pour que les spires se collent entre elles.
J’en sais des choses hein ! Meu non ! J’ai trouvé ça sur le net !Image
J’ai cherché à savoir quelle cochonnerie ils mettent sur ces fils, j’ai tenté de les décaper afin de pouvoir les souder, j’ai essayé les produits usuels que l’on trouve dans tous les ménages (là je vais encore me faire traiter de ch’tarbé d’avoir une araignée dans le plafond ou je ne sais quoi encore !) soude caustique, acide chlorhydrique, acétone, absinthe etc….. Rien à faire, quoique certaines fois il fut certainement possible de souder mais la gueule du fil !!!!!!!!!!!!
Dans le vin blanc Suisse… le fil a carrément disparu !
Si quelqu’un a une idée pour décaper ces fils ce serai intéressant car ces bobines se trouvent facilement, de tout diamètre, et po chère.
le yab a écrit :A chaque fois que je regarde ce post j'ai mal au crâne... :evil: :evil: tu as réponse à tout décidément; rien ne t'arrête!!! :x :x
Tu marche à quoi; et au fait t'écoutes quoi comme musique? André Rieux ou bien AC/DC genre Thunderstruck :D :D :D :D :D :D :D
Le Yab :wink:
Côté musique c’est plutôt AC/DC qu’ André Rieux, quoique pour ce genre de travail André Rieux ça va pas mal, je me surprends aussi à écouter les conneries de Fun FM, bref le boum boum me convient très bien pour les travaux délicats. Je n’ai pas encore essayé la flute de Pan..dans le..
J’ai installé un home cinéma dans la boite à Sweety, c’est pour cela que j’ai rangé mes pots de peinture sur un plan incliné afin d’éviter de me les prendre sur la figure, de plus ça les brasse de temps en temps.Image
Sweety
myygalle
Message par myygalle »
Bravo Sweety, avec ton tissage de tes grilles, tu as réussi à me rappeler le boulot. Les métiers à tisser à réparer en moins.
On utilise du fil en Inox très fin. Je n'ai pas la dimensions en tête. Je peux regarder si cela t'intéresse.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Sweety
Salut à tous,
Les grillages en place, pas très joli de l’extérieur mais pas grave ça ne se voie pas.Image
Les ventilateurs, mélange de photodec, laiton et plastique.
Le grillage terminé avec cadre et chainière, un coup de barbouille sur les ventilateurs. Image
Les ventilos en place, le collage de ces éléments se fera après peinture, pour le moment ça tient seulement par ajustage et le Saint-Esprit.
A+ et bonne semaine,
Sweety
bx19gt
Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés
Message par bx19gt »
Ce tomcat sera t il fini un jour ?
En tout cas je suis admiratif devant ton travail !!
ad1512
Message par ad1512 »
sweety ou la quête du graal,
j'adore :shock:
ad :shock:
Imagehttp://www.legang.fr
Impressionant ton montage, :shock: :shock: :shock:
nanga
Message par nanga »
Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage :D
Dr_Ren
Message par Dr_Ren »
nanga a écrit :Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage :D
Sweety avait dit ça?
C'est tout sauf du from the box... Enfin, quelques pièces de la boîte ont été utilisées après amélioration!
vincent kermorgant
Message par vincent kermorgant »
Extrait du premier post de ce sujet :
Sweety a écrit :Salut à tous,
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.
Sweety
... Et il tient promesse! Quand il sera fini, il sera prèt au départ... avec ses propres moyens, vu que tout est fonctionnel :D
Quant au pinaillage et autres complications... presque rien en fait...
Adrien ( qui retourne pleurer dans son coin)
tomcat71
Message par tomcat71 »
mais c'est du montage ou un acte chirurgicale ?
un niveau de pinaillage pareil, j'appèle ça du Talent
Badger150
Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya
Message par Badger150 »
Sweety a écrit :
rom1 a écrit : donc avant de regraver, tu ponces tout?
je pensais me servir des lignes en relief comme guide, creuser ma ligne et ensuite poncer ... :roll:
Non, je ne ponce pas tout, tu as raison j’utilise aussi les lignes en relief comme guide, je trace seulement quand elles disparaissent ou sont mal foutues, car la qualité du moulage de ce kit est………….comment dire……………..
De toute façon avec une échoppe, tu travailles toujours à main levée et tu ne peux pas utiliser de guide comme avec les outils à graver que l’on tire (genre Tamiya). Le traçage sert uniquement pour savoir où il faut graver.
Je n’ai pas de mérite, c’est Maître "Racing", très connu sur les forums automobiles qui est graveur professionnel, qui m’a expliqué la technique.
Pas évident au début, mais très efficace.
Sweety
je reste toujours bouche bée voire incrédule en observant(entre autre) la netteté de la gravure...il m'a fallu relire la première page du post pour en avoir la confirmation; tu graves à main levée!
quelle heure est t'il?22h10! trop tôt pour aller se coucher :doctor:
Sweety
Salut à tous,
Montage et modifs de la crosse d’appontage.
D’origine.
Exemple d’une photo découpe foirée, je ne sais pas pourquoi mais ça arrive de temps en temps. Il manque des gravures et pas propre,Image bof ! Utilisable quand même.
Gravures et quelques bidouilles sur les pièces en mouvement. Les axes seront mis à la bonne longueur après peintureImage, s’agit de pouvoir les chopper en attendant.
Un petit coup d’échoppe pour la mise en forme de la crosse.
Système qui va me permettre d’installer la flamme de sécurité de la crosse.
Bon dimanche,
Sweety
Paroc
Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage
Message par Paroc »
:cry:
Quand je veux venter les mérites du forum, je site ton nom !
Ca me dépasse ! :D
Paroc
Je reste dans la majorité silencieuse qui intervient peu sur ce post, honteux et baveux :D
Bomber X
Message par Bomber X »
Sweety a écrit : Bon dimanche
Je vois vraiment pas comment je pourrais passer un bon dimanche après avoir reparcouru ton post ...
J'en bave pour monter un simple kit "proprement", et Mossieur refait presque tout sur sa maquette avec une précision quasi chirurgicale pour faire un montage "simplement" :evil: :evil: :evil:
Merci quand même :x :x :x
Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...
SAC does not turn back ...
Sweety
Re-salut,
Les clignoteurs, indispensables si on ne veut pas voler tout droit !Image
Ceux de Tamtam sont magnifiquement réalisés mais en relief ce qui n’a pas lieu d’être, et la forme ne correspond pas.
On va me dire qu’une gravure aurait fait l’affaire, mais la vitre se trouve en retrait sous la tôle.
De toute façon j’aime bien faire tout trop compliqué ! Il y en a qui aiment bien tout payer trop cher (Pub Téléphone). Image
Technique utilisée, j’avais prévu en photodec mais comme je l’ai foirée et que j’aie la flemme de la refaire et qu’il est hasardeux de percer des rivets après montage ………je les ai fait en plastique.Image
Découpe dans la bête. Collage d’un morceau de couverture de reliure transparent.
Un coup de peinture au dos.
Et voilà. Y’a plus que ceux du dessous.
Bonne semaine A+
Sweety
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Sweety
Bonjour Sweety,
Je pense que tu y feras attention, mais gaffe à la méthode de masquage des grilles des ventilateurs pour la suite de la peinture et du vieillissement si tu ne veux pas tout arracher au démasquage.
Ca serait dommage de détruire ces si belles grilles durement construites :)
Dr_Ren
Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage et clignoteurs
Ma compagne a dit que Sweety était fou mais je pense que c'était un compliment!
Je ne trouve toujours pas de mot pour qualifier ce montage... :roll:
Trop fort!
Renaud
tristouille
Message par tristouille »
Quel travail !!!!quand je pense que ca devait être une maquette montée "from the box"!!!!
Je suis pour ma part sur le point de me procurer des échoppes car j'aimerais vraiment parfaire ma technique de gravure.
Sweety, serait-il possible d'avoir le lien concernant "maître racing"
Merci à toi
Au plaisir de lire la suite de ton montage
Tristan
tissibzhcricri
Message par tissibzhcricri »
je viens de passer 3 heures à lire ce post, rassurez moi sweety est le pire d'entre vous??? :shock: :shock: :shock:
hallucinant :x :x :x
ad1512
grave erreur !
tu vas te faire mal si tu continue à lire ce genre de post pendant trois heures...
nous depuis le temps on est habitué, et encore on suit juste les pas à pas...
et en réponse à ta question, Sweety est hors catégories :wink:
ad :D
dadam
Message par dadam »
Hors concours le pére Sweety.
Il paraitrait que la Nasa se lance dans des recherches
de débarquement d'"Aliens" qui aurait débarquè sur notre planète,
ceci expliquerait peut-etre cela.....
A la chaleur des missiles
Spyro
Message par Spyro »
Ahh non lui il fait du "from ze box".....c'est à dire qu'il ouvre une boite, prélève le fuselage et jette tout le reste
On en a d'autres qui, eux, partent juste de carte plastique, de syntofer et d'enduit polyfila pour faire des avions au 32ème.....
Bon au niveau détaillage, par contre, je crois que sweety est le plus barré de tous.....
Ce que j'aime bien, c'est que son précédent montage, le F-16 Tamiya au 32ème, était, lui, toutes trappes ouvertes, et il a mis près de 3 ans pour le finir (je n'arrive d'ailleurs pas à remettre la main sur le sujet.....ce serait bien dommage de l'avoir supprimer sans le sauvegarder...)
Là pour son montage "soi-disant" from the box, on en est presque a deux ans et demi pour un montage toutes trappes fermées......
:x :x
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
