F-14A 1:32 Terminé
ad1512
Re: F-14A 1:32 Détails fuselage avant.
Message par ad1512 »
[quote="Badger150"]ok
oui mais là objection votre honneur :D
il faut nous en dire un peu plus...quelle méthode et avec quel outil? :venere:
/quote]
surtout qu'à priori cette opération ne s'est pas faite de l'intérieur !
oui sweety, comment :mrgreen:
ad :shock:
Imagehttp://www.legang.fr
alceman
Message par alceman »
slt,
certainement avec une echoppe, c'est son outil prefere. :-D
Spyro
Message par Spyro »
Et l'état de surface est toujours aussi impeccable......
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Ouiiiin :venere: je suis jaloux par tant de dextérité.
Sweety
Message par Sweety »
Salut à tous,
Voici une photo des outils utilisés pour ouvrir ces écopes.
J’ai commencé par ouvrir avec une petite fraise arrondie fixée à un mandrin à main en grattant longitudinalement.
Une fois l’ouverture percée mise en forme avec une échoppe à bord plat de 0.07 mm.
Il n’est pas possible de percer avec un angle assez fermé et l’ouverture se trouve trop en avant de l’écope de plus la bavure qui reste à l’intérieur casse les pieds. J’ai enlevé 0.1 mm de matière sur le fond de l’écope et j’ai collé un morceau de carte plastique de 0.1 mm.
Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope.
Pour terminer, fignolage à l’échoppe et surfaçage au Mr. Sufacer 1200, ponçage avec la petite cale fait maison fixée sur un mandrin à main.
Pas difficile mais il ne faut pas avoir peur de sacrifier une journée pour trois malheureux petits trous, du moins pour moi.Image
Je profite pour répondre à plusieurs personnes qui me demandent comment je fais pour avoir un état de surface toujours propre. Image
Hyper simple ! Mr.Surfacer 1200 et ponçage à la micromèche 3200 autant de fois qu’il faut pour obtenir ce résultat. Outillage, de l’huile de coude et beaucoup de temps.
Chaque fois que je traite un détail je termine par cette opération, je me vois mal faire ce travail à la fin au risque de devenir complètement taré ! Surfacer et poncer durant des semaines !!!
Petite précision, j’applique le surfacer à l’aéro avec une dilution selon les besoin de 50 à 80 % soit à l’acétone ou de préférence au Mr. Color Thinner. Ponçage toujours à l’eau.
Sweety
Madman
Message par Madman »
Sweety a écrit :...Ce qui repousse l’ouverture plus profond dans l’écope...
Merci Sweety mais moi y en avoir rien compris :?:
L'Atelier de Madman
Horlogerie - Maquettes - Moto
http://www.ateliermadman.com
Sweety
Salut à tous,
Les grilles situées vers le canon refaites en photodec.
Sweety
Sweety
Je voulais dire par là que l’ouverture sans la carte plastique se trouve en noir sur la photo, un peu exagéré là, mais il est possible de voir le trou dans le fuselage et ce n’est pas beau.
Avec la carte plastique l’ouverture se trouve en gris sur la photo, plus profond dans l’écope, de cette manière on ne voit pas le trou dans le fuselage.
Sweety
Quentin
Message par Quentin »
On voudrait que cela ne se termine pas.. Et pourtant l'auteur n'attend sans doute que ça !
C'est impressionnant et en même temps Sweety dit qu'il apprend encore...
Sweety
Salut tout le monde,
L’avant-dernière grille sur cette partie du fuselage à retoucher.
Sur ce coup-là je ne me suis pas cassé, pas de lamelles en photodec soudées, la flemme !!!Image
La face avant en photodec et deux ou trois morceaux de plastique collés sur la face avant pour les lamelles et basta !
Un coup de marteau et voilà la grille encastrée. Image
Sweety
avenger
Message par avenger »
Aie, ça continue de faire mal....
Mais j'adore,
Bravo encore.
ad1512
Bof :twisted:
ad de mauvaise foi :mrgreen:
Comme ça à l'air tout simple en effet....aller, bonne nuit ( du moins à ceux qui ne ferons pas trop de mauvais rêves...).
C'est cela oui, je veut bien voir la tête du matou après mise en application de ce judicieux procédé.... :mrgreen:
Skuall
Message par Skuall »
Bonjour Sweety :-D
encore bravo pour tout ce boulot qui fait rêver :shock:
as-tu des projets en warbirds ou en biplans de la premiere guerre mondiale ?... car j'imagine ce que tu pourrais faire dans ces catégories là d'appareils ! :shock: :shock: ( je l'avoue humblement ces machines ont beaucoup plus de charme à mes yeux :mrgreen: ...)
rêvons rêvons .... :-D
Skuall
___________________
Tichot
Disparu
Disparu
Message par Tichot »
Merci Sweety.
Tu nous émerveilles et en plus c'est didactique. Tu progresses sans cesse et en plus tu nous fait profiter de tes truc, astuces, savoirs faire et outils. On voudrait que celà soit une histoire sans fin.
Joël.
COTAM ad aeternam.
http://www.legang.fr/
Joël
