Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
Re: Luft46 Focke Wulf, Triebflügel ARBA
Masquage général et peinture du noir brillant...une vrai saloperie qui bavouille....et j´ai l´impression que ca met trois jours a sécher (pas l´habitude du brillant aussi :cry: )
On dirait presque une maquette de soufflerie genre ce que Gaetan peint de temps en temps :mrgreen:
Le cockpit est tant bien que mal inséré ainsi que le tableau de bord qui réclame un sévère poncage.
Collage de deux demi fuselages et masticage du joint.
La verrière est masquée et ajustée a la colle a bois, lissée au finger (gros!)
Je tente de la pré-patine, en poncant la peinture noir au micromesh pour faire des variations (ca c´est le plan!) sur la couche uniforme d´Aclad a venir !
La technique de faire les panneaux par avance me convient bien : je peux manipuler la maquette plus tranquillement et j´utilise un minimum d´Aclad que j´hesite toujours a tripoter apres pulvérisation (masquage etc).
Le chrome sur du gris clair donne de l´alu....je devrais tester avec encore plus de sous couche différentes.
Je suis a la bourre sur le pif alors pulvérisation de la sous-couche, masquage et peinture noire brillante.
Il va être flashy celui la !!!!
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 22 mars 2011 10:12, modifié 1 fois.
Philippe Martin
Message par Philippe Martin »
Salut , attention avec la sous couche et l'Alclad, j'ai flingué un Ambrosini SS-4 avec une sous couche noire brillante Gunze recouverte d'Alclad, plusieurs jours plus tard j'ai des fissures qui se sont formées. Incompatibilité avec l'acrylique ou impatience, je ne sais toujours pas, mais il m'a fallu tout repeindre.
Modifié en dernier par Philippe Martin le sam. 19 mars 2011 22:05, modifié 1 fois.
Euhhhh (flippe, flippe!!!) :cry: :cry:
Bon, pas d´autre choix que de continuer en attendant de voir ma peinture se craqueler irremediablement....ou peut etre pas :cry: :cry:
Peinture des Balkankreuz, Acladisation de la pointe avant et on entame la patine des statos
C´est un peu l´enfer a photographier l´Aclad :mrgreen:
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
ouh la mais ça brille :x :x :x ! la sous-couche ça change tout :-D
mais comme l'indique Philippe il faut une sous-couche enamel ou pas acrylique (sinon c'est la peu d'oragne assurée : l'avion de philippe il est craquelé comme un sol sec).
pour le séchage ça met 3 jours en effet et il vaut mieux mettre sous cloche pour éviter les poussières...
très beau montage en tout cas ! une belle maquette s'annonce...
http://maquette72.free.fr
Damned, c´est une sous-couche Acrylique et j´ai bien attendu.....1 heure.... avant de passer l´Aclad :cry: :cry:
C´est la Sahel assuré alors :cry: :cry:
:evil: :evil: :evil:
nanga
Message par nanga »
Si ça peut te rassurer, j'ai déjà peint plusieurs fois à l'alclad chrome sur une sous couche d'acrylique noir brillant gunze X-2 sans que ça pose problème (bon j'attends toujours au moins 3-4 jours avant de peindre l'alclad sur la sous couche faut dire!)!
Bonne suite! :x
Bon pas d´autre choix que de continuer en attendant l´apparition du désastre annoncé ... le Paco Rabanne de la maquette ... :twisted: :twisted:
Dr_Ren
Message par Dr_Ren »
Mais qui a volé l'orange... :mrgreen:
P'tain, je suis dégueulasse sur ce coup là! J'espère que tu n'auras pas de soucis! Sur mon Huckebein, j'avais vaporisé sur de la Gunze...
Renaud
Je vais tester le "Oil of Olaz" :cry:
Et avant d´entamer le Botox....
J´ai séverement cradé les stato en pulvérisant du Jet Exhaust puis en utilisant un paquet de pastel different....le flash ne montre plus rien :mrgreen:
Il va falloir penser au trains d´atterissage et au trappes.
Il va être terrible celui-la. :shock:
En espérant qu´il ne soit pas terrible(ment frippé) :cry:
Pour l´instant ca a l´air de tenir le coup !!!!
