MIIIC Eduard Profipack: c'est parti et FINI
angus
Message par angus »
effectivement ce doit être un jaune sale. La teinte utilisée est en fait... pas de teinte, mais les pièces en photodécoupe prépeinte avec 3 couches de vernis pour arrondir a forme, mais je vais y repasser un coup de jaune quand même, mais plus tard, là je suis dans le mastic :(
jamais plus qu'à fond
corsair
Message par corsair »
Salut Angus,
Bonne idée ton pas-à-pas et ça a l'air de pas trop mal se passer.
Grace à toi je connais les piéges qui m'attendent pour le miens :wink: .
Bon courage et @+
m0m0
Message par m0m0 »
C'est exactement à un jaune petant que je pensais. Mais je ne connais rien au Mirage, donc je n'étais po sûr de ce que j'avançais :?.
Merci pour l'info et @Bientot
m0m0
Mo
F-16CG - Tamiya 1/72
YF-22A - Heller 1/72
Terminés 2025:
YF-23 - Trumpeter 1/144
Su-27 - Revell 1/144
Sk-61 - Airfix 1/72
MIG-23MF - Dragon 1/144
Ba349 - Heller 1/72
F-16B - Dragon 1/144
Su-47 - Trumpeter 1/144
MIG-25PD - Revell 1/144
angus
Message par angus »
rien de bien impressionnant aujourd'hui, mais des conseils pour ceux qui ont cette merveille en stock
Il y a un problème au niveau du pare brise. J'ai monté comme stipulé dans la doc, le tableau de bord touche bien le plancher, mais le parebrise peut pas se monter comme ça.
Donc ne coller la planche de bord qu'une fois le bacquet inséré et les demi fuselages collés, et ensuite voir pour que tout ça passe bien
ensuite pour les ailes si vous ne voulez pas mastiquer comme moi (et donc regraver), faire comme Florent67, coller les demi ailes supérieures au fuselage pour que ça aille pile, puis une fois sec l'aile inférieure. La peinture acier est là pour regarder l'état de mon ponçage avant ponçage de finition.
m0m0
Message par m0m0 »
Salut angus,
Comment vas-tu faire pour le pare-brise du coup?
Bonne continuaton et @Bientot!
m0m0
Mo
Terminés 2025:
Sk-61 - Airfix 1/72
Ba349 - Heller 1/72
angus
Message par angus »
j'ai décollé le tableau de bord et je vais ajuster, mais pour l'instant ça ponce (enfin ça poncera la semaine prochaine cause ce WE GAZZZZZZ !!! )
m0m0
Message par m0m0 »
Re Angus,
Dacodac, ben bon courage alors :?.
Bonne continuation,
m0m0
Mo
Terminés 2025:
Sk-61 - Airfix 1/72
Ba349 - Heller 1/72
angus
Message par angus »
ce WE froid, pluie annoncée sur Nogaro, le IIIC va avancer :P
Donc avis à la populace, le tableau de bord doit rentrer comme ça dans le fuselage, d'ailleurs il y a des encoches exprès pour. J'ai pas compris comment j'ai merdu, mais bon, à savoir.
cliquez sur les vignettes pour voir plus grand
les trappes de train installées, rien de compliqué, faites juste gaffe à l'alignement
et en vue de dessus, ça commence à ressembler à un IIIC
donc reste:
- à filer les derniers coups de papier de verre suite au montage des détails
- préparer la verrière
- pis ce sera parti pour la peinturlure
Fancherello
Message par Fancherello »
salut
si je puis me permettre une chtite critique, le dry-brush alu sur les gaines de cables de la casquette ça fait bof-bof, je les reprendrais avec un gris fonçé plutot avec un ptit brush plus clair après et leur connexions en alu.
La glace du viseur fait un peu opaque et mériterait d'être remplacée je trouve ( mais là c'est ptet la photo qui fait cet effet )
sinon ça s'annonçe tout bon, vivement la barbouille !
"je l'ai tellement retournée qu'elle craque de tous côtés...."
J. Dutronc
angus
Message par angus »
ouaip, je vais refaire en gris, bonne idée.
pour la glace, elle sera traitée au klir
angus
Message par angus »
dans la série: si vous faites cette maquettes, suivez ce petit conseil.
Le diamètre des pièces transparentes à l'extrado est trop grand, donc montage à blanc avant de coller les ailes, c'est plus facile d'agrandir un alésage que de réduire un diamètre sur une si petite pièce, ou l'art et la manière de faire un ovale :(
les feux de position (repositionné depuis) sont juste percé avec une goutte de peinture dedans, ça simule très bien à mon avis une lampe.
tiens j'avais oublié de poncer l'extrémité de l'aile. Je pense que je vais tout photographier en macro, ça révèle terrible les défauts
angus
Message par angus »
Autre conseil, les Express mask sur les surfaces courbes bof bof, ci dessous le mask s'est décolé du pare brise et il va falloir que je rattrape ça. En règle générale, je trouve ça pas assez souple et pas assez collant, bref la pression du jet fait se soulever les bords et c'est raté pour les limites franches :( (je suis à 3kgs de pression)
loi de Murphy aidant, j'ai évidemment tordu la pointe :evil: .
eh non ce n'est pas de l'Alclad, cause j'en ai pas trouvé. Je vais utiliser ma vieille technique:
Tamiya X11
on polish
reprise avec des Humbrol acier, alu, etc... très diluées des panneaux en differentes variations
bon stop les conneries pour ce soir, apéro pour se calmer :P
3 kg de pression? glups, c'est nécessaire?
Je viends de pulvériser du X-11 dilué 20%, buse 0.3, à moins du kg, voir le kg maxi...
LIORE451
Message par LIORE451 »
angus a écrit :loi de Murphy aidant, j'ai évidemment tordu la pointe :evil: .
Mais c'est pas grave, tu n'as qu'à réaliser un camouflage de l'escadrille des avions renifleurs !!! Image
Dans les situations critiques, quand on parle avec un calibre bien en pogne, personne ne conteste plus. Y'a des statistiques là-dessus.
racingniko
Message par racingniko »
2bars, c'est déjà beaucoup...
Racingniko :wink:
Group Build RACER Addict!
