TBM Avenger 1/72. maj 17/04 Finito
Bonjour à tous
Nouveau chantier... J'ai besoin de ça pour oublier un peu le Breda sur le quel je sature.
J'ai attaqué ça à l'occasion du mini GB avenger lancé par Dadam pour motiver le copain du copain d'un copain... :D Et c'est aussi la bonne occasion d'alimenter ce G.B.
Le kit est connu, c'est l'hasegawa. Beau kit mais intérieur un peu pauvre. C'est pourquoi je vais utiliser un set de photodécoupe eduard. J'ai jamais utilisé ça à si grande échelle, alors j'aurai besoin d'un max de conseils.
Et il aura surement aussi les ailes repliées... juste pour que je voie le travail qu'il me reste à faire pour espérer approcher Alex :D
Donc pour commencer... le cockpit! bin oui! comme d'hab.
On coupe tout ce qui est inutile avec la PD, on recolle, on plie, on gromelle, on cherche dans la moquette la poignée qui a sauté de la pince... et on obtient ça:
J'ai détaillé le plancher du pilote, trop lisse, et représenté la structure du compartiment arrière qui sera un peu visible avec la trappe d'accès ouverte.
Adrien
Modifié en dernier par moi le dim. 17 avr. 2011 15:41, modifié 7 fois.
Alex68
Re: TBM Avenger 1/72. après le canard, la dinde...
Message par Alex68 »
Très bon début :x
Tu connais déjà le camo que tu vas lui mettre?
Booya!
Camo atlantique, blanc et gris, je pense. C'est une des déco de la boite et elle ma plait bien.
l'canadien
Message par l'canadien »
pour la moquette, pourquoi ne mets tu pas des plaques sous ton bureau?
cela fait 6 mois que j'en ai installé et sa simplifie grandement la vie.
Alex68
moi a écrit :Camo atlantique, blanc et gris, je pense. C'est une des déco de la boite et elle ma plait bien.
même déco, le premier qui à terminé laisse l'autre se débrouiller pour changer les codes :mrgreen:
Booya!
Encore un montage a suivre avec interet :x :x
D'autant plus que grace a Pifou j'ai le TMB en stock depuis peu ...
Arghhh :mrgreen:
Alex68
Tu as toutes tes chances mon rythme c'est effroyablement effondré :roll:
Booya!
Le cockpit est peint... quasi fini. J'ai rajouté toute la photodécoupe colorée. Peut etre un coup de vernis mat en plus pour matifier le tout qui semble trop brillant.
Avant de refermer je dois regler le probleme de la soute à bombe: Je voudrais laisser les trappes ouvertes. mais le joint de collage risque d'etre impossible à faire disparaitre, avec tous les renforts perpendiculaires... Je crois que je vais araser tous les renforts et tout refaire...
Adrien
Alex68
Re: TBM Avenger 1/72. après le canard, la dinde... maj 13/01
Salut Adrien,
A ta place je viderais la soute et la referais entièrement en cp, ce serait plus propre et fin.
Alex
Booya!
le petit blinde
Message par le petit blinde »
:x A suivre :x
@+ bruno.
Gora Euskadi
La Dictature c'est "ferme ta gueule" , la Démocratie c'est " cause toujours" ...
La dinde est farcie, je peux donc la refermer.
Comme J'ai réussi l'exploit de surexposer toutes mes photos, il faudra vous contenter de texte!! :evil:
Le moteur est un aires résine, une petite merveille que c'est une misère de l'enfermer dans le fuselage... mais mieux vaut ça que le truc fourni d'origine.
J'ai arasé tous les renforts de la soute à bombe, comme vous me l'avez conseillé, pour refaire ça proprement... Ca promet aussi un gros chantier!
Plus j'y pense, plus je crois que je vais me laisser par les masques montex pour la véranda. Les vitrages de la tourelle me font peur :?
Les gouvernes sont découpées, les charnières rajoutées, les compensateurs légèrement braqués...
Et puisque j'ai dit que je le ferais, il faut bien se lancer! :evil:
découpe des ailes selon la gravure...
Et maintenant il y a plus qu'à tout refaire...
Adrien
Re: TBM Avenger 1/72. maj 14/03 La dinde est farcie
Hier soir j'ai scratchouillé le moignon d'aile...
quelques bonnes photos de l'original sur le portable, posé sur un coin de l'atelier et yapuka essayer de faire un peu ressemblant.
J'ai utilisé de la c.p. transparente dont il me restait quelques chutes. Ca fait bizarre!
Je dois encore ajouter quelques cables et graver quelques rivets.
Et je viens de comprendre ce que disait Alex sur la cinématique de fermeture... C'est pas facile. Comme on a une rotation sur 2 plans, l'axe de rotation, qui sera le seul plan de collage doit etre orienté à 45° sur 2 axes. Si on ne respecte pas ça, impossible de faire coller l'aile correctement. :? Après quelques tatonnements je dois etre arrivé à quelque chose de bon.
Adrien
Re: TBM Avenger 1/72. maj 16/03 opération du moignon
Bonjour Adrien
Bravo :shock: j'aime bien le terme "scratchouiller" ... je m'em.. moins sur le mien ..
big moustache
Message par big moustache »
Attention, certains montages de dinde nous ont rendu exigeants :D
Sylvain
Alex68
Surtout en terme de délais genre elle se cache où la suite? :mrgreen:
Booya!
big moustache: J'espère bien que le montage d'alex va me pousser à faire mieux... C'est pô gagné :D
Alex: Ca vient... J'ai pas beaucoup avancé ce week end. J'ai repris le moignon en y insérant du milliput pour renforcer l'assemblage. J'ai fait l'autre demi aile et j'ai commencé à détailler les deux ailes. Mais ça avance pas vite :?
J'ai reçu les masques aujourd'hui. C'est un bonheur à mettre en place! 15 minutes au lieu de 2 heures pour masquer la veranda :x
Merci à toi :beer:
Adrien
Alex68
je t'en pris :)
Pour les ailes vérifie si chez toi aussi elles tapent dans les profondeur? Si c'est le cas pas besoin de t'embêter à mettre des renfort. J'ai collé sur le moignon et sur le bord d'attaque de la profondeur. C'est un peu fragile mais suffisamment solide pour soulever et manipuler (délicatement) la maquette par les ailes.
Alex
Booya!
En montage à blanc je dois avoir un ou deux millimetres de marge. Mais je vais utiliser le cable qui lie l'aile à la profondeur pour renforcer la liaison.
Alex68
J'avais aussi du jeux en montage à blanc et pourtant une fois que j'ai tout collé, pfiout plus de jeux :|
Booya!
peinture trop épaisse? :mrgreen:
Alex68
Certainement :oops:
Booya!
:D :D
On va pouvoir passer à la peinture.
Je viens de passer un coup d'appret tamiya en spray sur l'ensemble de l'avion pour déceler les pétouilles et préparer la peinture.
première constatation: des pétouilles, il y en a... plein! JE suis bon pour un bon coup de ponçage, masticage, ponçage...
détails du système de pliage des ailes:
On voit bien les points baveux à reprendre!
FInalement j'ai rempli les ailes de milliput pour pouvoir percer et y coller solidement une tige de renfort. J'aiurai ensuite des éléments à rajouter après collage: cables, pistons...
Et la soute à bombe, entièrement scratchée. Il n'y avait rien du tout à l'origine. Je suis assez content de moi. Par contre je n'ai aucun systeme de fixation des torpilles... Il n'y a rien sur mes photoscopes. C'était amovible?
Adrien
dadam
Re: TBM Avenger 1/72. maj 26/03 la peinture approche
Message par dadam »
Pour la soute et plus particulièrement le chevalet de la torpille
j'ai un lien internet a te fourgué
mais il faut que je le détèrre de mon historique :cry:
je te retrouve cela A.s.a.p
A la chaleur des missiles
