F-14A 1:32 Terminé
Sweety
Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow
Message par Sweety »
Salut à tous,
Les ECM sous les wing glove, la base est en polyester et je les ai goupillés car il est impossible de les tenir pour les travailler.
Les pylônes des wing glove m’ont donnés pas mal de fil à retordre car l’alignement Tamtam est du grand n’importe quoiImage, certains missiles vont aux fraises pendant que les autres tiennent le panier.
Les bases, de nouveau en polyester et goupillés, ça facilite grandement l’alignement et plus pratique lors de la peinture, toujours plus simple de pouvoir séparer les éléments lors de cette op.
Ci-dessous, le chantier, j’ai utilisé des règles et équerres pour me donner des repères visuels pour l’alignement. Je devais avoir l’air malin assis parterre pour utiliser mes systèmes de visée de fortune !!!
Bonne soirée et à +,
Sweety
Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes
Ils sont bien connus pour ça :D :D
Je reste toujours sans voix devant ce travail :x
Quentin
Message par Quentin »
Messire Sweety, auriez-vous l'extrême obligeance, afin de faire un geste de grande magnanimité pour le bon peuple amassé sous les fenêtres du palais, d'utiliser les roues Aires afin d'introduire un soupçon d'humanité dans son montage de ouf !
Quentin
rom1
Message par rom1 »
un vrai régal!
continue comme ça! ;) :x
swordsmen
Message par swordsmen »
Bravo pour ce travail toujours aussi soigné, Sweety...car mettre ces pylônes "droit", est une entreprise des plus pénible Image!
PS:Pourrai-je savoir ce que tu utilises autour de la jonction "pylône-aile" et surtout pourquoi?
Sweety a écrit :Image
Anytime,Baby...!
"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"
boutdhomme
Message par boutdhomme »
swordsmen a écrit :Bravo pour ce travail toujours aussi soigné, Sweety...car mettre ces pylônes "droit", est une entreprise des plus pénible Image!
Bonjour Swordmen,
Je me permet de te répondre à la place de Sweety car je lui avais posé la même question.
Voici sa réponse:
"J'utilise un mastique polyester pour carrosserie de voiture de la marque PRESTO que j'achète à la quincaillerie du coin.
La marque importe peu, tous les mastique polyester pour carrosserie font l'affaire, j'en ai utilisé d'autre marque et ils ont à peut près tous les mêmes propriétés.
La seule chose que tu dois faire attention est que ça sèche vraiment très vite, si tu loupe ton positionnement pas de panique, enlève tout de suite le mastique avant qu'il ne soit complètement sec et recommence."
Merci encore à Sweety pour ses conseils techniques :)
Sweety
Salut à tous,
Montage des réservoirs externes, comme le reste ils sont bien entendu très bien alignés et surtout trop haut !!!!Image
Le plus emmerdant est de tracer ces bidons pour les gravures et autres détailles.
ImageJ’ai utilisé ces petites astuces pour le traçage, simple mais efficace. Quelques photos qui en disent plus que des blablas qui peuvent peut-être rendre service à quelques-uns.
Une fois la pièce fixée en position, là j’ai de la chance les miennes ont un plat, il suffit de serrer dans un petit étau un crayon et de le balader le long de la pièce pour les traçages horizontaux.
Pour les traçages verticaux ou la circonférence, même principe mais en mettant la pointe du bidon dans un trou qui sert de guide. Il suffit de tourner délicatement en appuyant la pièce sur le crayon ou la pointe à tracer.
Très bête mais ça marche très bien, de plus une fois le crayon en place la deuxième pièce se fait avec le même réglage.
Mise en place des goupilles, alignement et rabaissement des réservoirs car ils sont trop éloignés du fuselage.
Ici d’origine trop éloigné du fuselage.
Les cordons de soudure sont réalisés avec du fil de plomb écrabouillé avec une lime.
Sweety
swordsmen
Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes.
Image... Déso sweety mais là, je suis en manque de superlatifs!
Vivement la prochaine baffe...! :shock:
Anytime,Baby...!
JEFF 06
Message par JEFF 06 »
Mouais, boarf, bof bof bof.
Jeff (de parfaite mauvaise foi sur ce coup là)
Procrastinateur patenté.
Sweety
Salut à tous,
J'ai rencontré quelques difficultés lors de la réalisation de ces trappes et trains d'atterrissage.Image
Le moulage des pièces d'une qualité …….voilà! Visiblement les deux parties des moules n'étaient pas parfaitement alignées. Des pastilles d'injection dans des endroits pas possible.
Mauvaise surprise lors de la mise en peinture. Malgré un masticage minutieux, les pastilles d'injections sont réapparues, je pense à cause le l'alcool isopropylique utilisé pour la dilution de la Gunze qui a agit sur les masticages et surfaçages, bien sûr à des endroits difficiles à rattraper une fois les tuyaux posés.
Comme j'ai modifié la fixation du train pour plus de réalisme, la longueur des vérins…que j'te rallonge par-ci et que j'te raccourcisse par-là.
Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr que j’aurais été moins déçu du résultat.
Pour une bonne version des jantes pour le A de la VF-84 j'ai utilisé le kit Aires, très belle réalisation mais celles-ci nagent dans les pneus. Comme ni les jantes, ni les pneus sont parfaitement ronds je n'ai pas compensé le manque de matière par tournage mais comme suit;
Collage d'une bande de CP de 0,1sur la jante.
Insertion d'une autre bande ce CP de 0,1 à l'intérieur du pneu assez large sans la coller.
Après ajustage du diamètre de la jante de manière à ce quelle rentre en forçant un peu, la bande à l'intérieur du pneu ne peut pas faire grand chose d'autre que d'en épouser la forme.
Il suffit ensuite de remplir de cyano les jours entre les deux bandes de CP afin de compenser le mal-rond.
Retirer les jantes du pneu, affleurer et le tour est joué, simple et efficace.
Je terminerai l’ajustage des salissures une fois le tout monté dans les puits.
Sweety
swordsmen
Re: F-14A 1:32 Trains et trappes.
Encore une baffe mais que dire de ce travail de ouf... Image
Anytime,Baby...!
bx19gt
Message par bx19gt »
mais comment fait il pouir faire tout cela
C'est pas humain :(
Bomber X
Message par Bomber X »
Ben bravo :|
Moi je serais super content d'arriver à me sentir "déçu de ce résultat" quand je vois tes photo :wink:
Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...
SAC does not turn back ...
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Bomber X a écrit :
Ben bravo :|
+1!
Moi je les trouves superbe :x , surtout quand on sait la cruauté d'une photo macro...
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
uscparay
Message par uscparay »
Glouglou69 a écrit :
Bomber X a écrit :
Ben bravo :|
+1!
Cordialement.
Surtout pour un kit normalement monté "sortie de boite"
Sweety a écrit : J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.
Sweety
