F-14A 1:32 Terminé
boutdhomme
Re: F-14A 1:32 Attaches Sparrow
Message par boutdhomme »
swordsmen a écrit :Bravo pour ce travail toujours aussi soigné, Sweety...car mettre ces pylônes "droit", est une entreprise des plus pénible Image!
PS:Pourrai-je savoir ce que tu utilises autour de la jonction "pylône-aile" et surtout pourquoi?
Sweety a écrit :Image
Bonjour Swordmen,
Je me permet de te répondre à la place de Sweety car je lui avais posé la même question.
Voici sa réponse:
"J'utilise un mastique polyester pour carrosserie de voiture de la marque PRESTO que j'achète à la quincaillerie du coin.
La marque importe peu, tous les mastique polyester pour carrosserie font l'affaire, j'en ai utilisé d'autre marque et ils ont à peut près tous les mêmes propriétés.
La seule chose que tu dois faire attention est que ça sèche vraiment très vite, si tu loupe ton positionnement pas de panique, enlève tout de suite le mastique avant qu'il ne soit complètement sec et recommence."
Merci encore à Sweety pour ses conseils techniques :)
Sweety
Re: F-14A 1:32 ECM et Pylônes
Message par Sweety »
Salut à tous,
Montage des réservoirs externes, comme le reste ils sont bien entendu très bien alignés et surtout trop haut !!!!Image
Le plus emmerdant est de tracer ces bidons pour les gravures et autres détailles.
ImageJ’ai utilisé ces petites astuces pour le traçage, simple mais efficace. Quelques photos qui en disent plus que des blablas qui peuvent peut-être rendre service à quelques-uns.
Une fois la pièce fixée en position, là j’ai de la chance les miennes ont un plat, il suffit de serrer dans un petit étau un crayon et de le balader le long de la pièce pour les traçages horizontaux.
Pour les traçages verticaux ou la circonférence, même principe mais en mettant la pointe du bidon dans un trou qui sert de guide. Il suffit de tourner délicatement en appuyant la pièce sur le crayon ou la pointe à tracer.
Très bête mais ça marche très bien, de plus une fois le crayon en place la deuxième pièce se fait avec le même réglage.
Mise en place des goupilles, alignement et rabaissement des réservoirs car ils sont trop éloignés du fuselage.
Ici d’origine trop éloigné du fuselage.
Les cordons de soudure sont réalisés avec du fil de plomb écrabouillé avec une lime.
Sweety
swordsmen
Re: F-14A 1:32 Réservoirs externes.
Message par swordsmen »
Image... Déso sweety mais là, je suis en manque de superlatifs!
Vivement la prochaine baffe...! :shock:
Anytime,Baby...!
"Le sportif intelligent évite l'effort inutile!"
JEFF 06
Message par JEFF 06 »
Mouais, boarf, bof bof bof.
Jeff (de parfaite mauvaise foi sur ce coup là)
Procrastinateur patenté.
Sweety
Salut à tous,
J'ai rencontré quelques difficultés lors de la réalisation de ces trappes et trains d'atterrissage.Image
Le moulage des pièces d'une qualité …….voilà! Visiblement les deux parties des moules n'étaient pas parfaitement alignées. Des pastilles d'injection dans des endroits pas possible.
Mauvaise surprise lors de la mise en peinture. Malgré un masticage minutieux, les pastilles d'injections sont réapparues, je pense à cause le l'alcool isopropylique utilisé pour la dilution de la Gunze qui a agit sur les masticages et surfaçages, bien sûr à des endroits difficiles à rattraper une fois les tuyaux posés.
Comme j'ai modifié la fixation du train pour plus de réalisme, la longueur des vérins…que j'te rallonge par-ci et que j'te raccourcisse par-là.
Avec du recule j'aurais mieux fait de balancer ces trains et de les refaire entièrement, je n'aurais pas passé beaucoup plus de temps et pour sûr que j’aurais été moins déçu du résultat.
Pour une bonne version des jantes pour le A de la VF-84 j'ai utilisé le kit Aires, très belle réalisation mais celles-ci nagent dans les pneus. Comme ni les jantes, ni les pneus sont parfaitement ronds je n'ai pas compensé le manque de matière par tournage mais comme suit;
Collage d'une bande de CP de 0,1sur la jante.
Insertion d'une autre bande ce CP de 0,1 à l'intérieur du pneu assez large sans la coller.
Après ajustage du diamètre de la jante de manière à ce quelle rentre en forçant un peu, la bande à l'intérieur du pneu ne peut pas faire grand chose d'autre que d'en épouser la forme.
Il suffit ensuite de remplir de cyano les jours entre les deux bandes de CP afin de compenser le mal-rond.
Retirer les jantes du pneu, affleurer et le tour est joué, simple et efficace.
Je terminerai l’ajustage des salissures une fois le tout monté dans les puits.
Sweety
swordsmen
Re: F-14A 1:32 Trains et trappes.
Encore une baffe mais que dire de ce travail de ouf... Image
Anytime,Baby...!
bx19gt
Message par bx19gt »
mais comment fait il pouir faire tout cela
C'est pas humain :(
Bomber X
Message par Bomber X »
Ben bravo :|
Moi je serais super content d'arriver à me sentir "déçu de ce résultat" quand je vois tes photo :wink:
Les chasseurs font les films, les Bombardiers font l'Histoire...
SAC does not turn back ...
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
Bomber X a écrit :
Ben bravo :|
+1!
Moi je les trouves superbe :x , surtout quand on sait la cruauté d'une photo macro...
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
uscparay
Message par uscparay »
Glouglou69 a écrit :
Bomber X a écrit :
Ben bravo :|
+1!
Cordialement.
Surtout pour un kit normalement monté "sortie de boite"
Sweety a écrit : J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.
Sweety
Sweety
Salut à tous,
Merci beaucoup pour tous vos messages. Image
Voici les trappes et vérins ajustés dans leurs longueurs suite aux modifs des fixations des trains.
J'ai soudé des embases sur les charnières Eduard, non seulement elles sont réalistes par rapport au vrai mais surtout elles m'offrent une surface de collage, sans cela un vortex de moustiques va suffire à ce que les trappes se cassent la gueule.
Sweety
Rappelle-toi de peindre les tranches des trappes et les bords des logements en rouge.
Jérome D.
Message par Jérome D. »
J'ai peut-être raté un épisode, mais comment tu as fait pour le chrome des verrins d'amortisseurs ?
Sweety a écrit :un vortex de moustiques va suffire à ce que les trappes se cassent la gueule.
J'ai l'image en tête :D
alceman
Message par alceman »
slt,
pour le chrome des verins, en fait c'est ceux de l'avion qu'il a demonté :D
SUPERBE BOULOT pour un monté sortie de boite. :x
Sweety
Jérome a écrit :J'ai peut-être raté un épisode, mais comment tu as fait pour le chrome des verrins d'amortisseurs ?
Salut Jérome,
Simplement à l'Alclad que j'ai protégé avant la peinture blanche. Enfin pas si blanche que ça car j'ai utilisé un FS 17875 qui est plutôt un blanc bien cassé.
Sweety
Sweety
Salut à tous,
Les deux dernières pièces avant la mise en peinture, et oui déjà !!!Image
Le pod.
Simplement réalisé avec un bout de boite en plastique bleu et un morceau de laiton, la rondelle est aussi tournée en laiton qui représente le clips sur le vrai.
Evidement le tout sera inséré dans le Pod après peinture.
Ajout de deux, trois détails et le tout goupillé.
Réalisation du tub pitot en alu et laiton pour respecter les couleurs du vrai.
En fait je réfléchis encore lequel je vais monter, celui en plastique d’origine ou celui en métal !! Je suis fâché après ce tub Pitot car mon tour a rendu l’âme lors de sa fabrication et je lui en veux !!!Image
A bientôt et bonne semaine,
Sweety
Modifié en dernier par Sweety le dim. 22 mai 2011 21:49, modifié 1 fois.
Grizzly
Message par Grizzly »
Raaahh. Je meurs....
En cours: millenium falcon de agostini
JEFF 06
Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pito
AAAAAAAAAAAAAARGHHHImage
Mais arretez le, c'est pas humain Snif Image
Alex68
Message par Alex68 »
Déjà la peinture? Tu déconnes??? Comment vont faire les accrocs à tes maj dantesque? Il nous faut un palliatif ou une cure de désintox maintenant :doctor:
Booya!
Arnaududu
Re: F-14A 1:32 Pod et tube Pitot
Message par Arnaududu »
Quand j'ouvre ce post je rentre dans un autre monde... C'est impressionnant :shock: :shock:
swordsmen
Alex68 a écrit :Déjà la peinture? Tu déconnes???
C'est vrai ça... il manque encore plein de détails Image!
Anytime,Baby...!
Tomcat16
Message par Tomcat16 »
quoi le feu rouge de la chin pod n'est pas en plastique transparent ??...tssss c'est un scandale.... :twisted: :twisted:
:shock: :shock: :shock:
ad1512
Message par ad1512 »
écœurant :evil:
nan j'déconne, j'adore... mais en verrons nous la fin ?
ad :shock:
Imagehttp://www.legang.fr
le yab
Message par le yab »
La peinture, déjà, au bout de 30 pages c'est rapide je trouve... :evil: :evil: :evil:
Un grand moment important à ce stade de la maquette, on se frotte le mains avant de ce saisir de l'aèro et on esquisse un petit sourire en coin, du style je vais prendre mon pied...
Bravo oh grand maître.. :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Le Yab :wink:
Spyro
Message par Spyro »
Je tiens juste à rappeler que son post sur le F-16 avait dépassé les 50 pages.....
Mais la comme pour ce montage précédent, ça va surement rester comme le montage de F14 au 32ème Ultime....
A moins de tout faire un scratch, j'ai du mal a imaginer pouvoir faire un truc plus complet...... :x :x
finies en 2015
AH-1F "Sky soldiers"
Trop.......... Beaucoup trop
