IAI Nesher de High Planes
Lolo
Message par Lolo »
Bonjour.
J'ai quelques mirageoîdes High Planes en stock et je voudrais essayer de déstocker celui qui va ressortir en "new tool", le IAI Nesher.
Les kits HPM se montent... si on est équipé. Certes il y a des bavures partout mais ce n'est pas ça qui est pénible. L'état de surface de l'extérieur des grosses pièces est pas mal du tout: surfaces lisses, gravure fine, etc. Le problème est l'intérieur: les pièces sont trop épaisse (sans mini-perceuse, point de salut) et il n'y a pas de moyens de fixation prévus pour positionner les pièces de détaillage en résine (vive les pâtes epoxy bi-composantes).
Affinage au delà du réel de l'intérieur des bords de fuite et d'attaque des ailes. Ponçage à la cale à poncer des fonds de puits de train
Affinage sévère des endroit du fuselage qui seront en contact avec les pièces en résine: croupion pour la tuyère, cloison arrière cockpit, encoches pour le TdB, rainure d'assise du puit de train avant, ponçage de l'assise des entrée d'air, etc
J'ai peint la plupart des composants du cockpit. Je collerais le reste quand le moment du collage de la verrière (fermée) et du pare-brise viendra.
Hier soir, j'ai commencé à traiter la chose suivante...
Il y a un peu de polystyrène a supprimer quoi. Je reprendrais la position du lotus et la lime ce soir.
Lolo
Killing Joke "Age of Greed"
Re: IAI Nesher de High Planes
C'est marrant je me suis dit la même chose avec mon Mirage5F de chez PJ.
Quand je vois l'écart aux entrées d'air je me dit que c'est plus velus le HPM.
Tu vas coller qu'elle déco dessus?
Bonjour Lolo
Ben dis donc bon courage pour la suite ...
Patrice (qui va attendre qu'il en sorte un moins difficile a monter ..)
Finies en 2025:
Lolo
Message par Lolo »
JOEL a écrit :Tu vas coller qu'elle déco dessus?
Le 524 du 253e tayeset. Avec les triangles jaunes à bord noir... si il arrive à dépasser le stade de la maquette en croix: j'ai une fâcheuse tendance à abandonner les montages une fois que tout les joints sont traités.
Lolo
Message par Lolo »
SERRE a écrit :Patrice (qui va attendre qu'il en sorte un moins difficile a monter ..)
Ca vient:
http://www.hpmhobbies.com/products/High ... 72%29.html
Ca vient:
Tres bonne nouvelle :shock: :shock:
Une annee faste pour les amateurs d'appareils portant l'etoile de David ...
Finies en 2025:
big moustache
Message par big moustache »
SERRE a écrit :
Ca vient:
Année couteuse aussi Patrice ! :D
Bon courage Lolo, il t'en faudra :shock:
Sylvain
Hello Sylvain
En effet annee couteuse vu ce que j'ai deja depense et l'année n'est pas terminee :cry:
Finies en 2025:
Courage LoLo, car une fois en croix et les joints traités tu auras fait le plus dur, après c'est un coup d'aéro et le collage de deux trois pièces.
On se motivera tous les deux en septembre quand je reprendrais le miens. :x
Lolo
Message par Lolo »
JOEL a écrit :Courage LoLo, car une fois en croix et les joints traités tu auras fait le plus dur, après c'est un coup d'aéro et le collage de deux trois pièces.
Moui. En fait, ce qui me botte le plus est d'avoir un objet dans les mimines que je peux ponçouiller devant le PC ou la télé. Quand on arrive au stade de la peinture, les départs en couille arrivent facilement: assouplissant pour décals qui bouffe la peinture, décals trop adhésifs/qui se déchirent/qui explosent, incidents de vernis, etc.
JOEL a écrit :On se motivera tous les deux en septembre quand je reprendrais le miens. :x
J'espère en avoir fini avant. On verra.
Lolo
Message par Lolo »
Ca avance petit à petit.
Shoki69
Message par Shoki69 »
C'est quand même du brutal... :doctor:
"Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, moi je dis qu'on a raison de penser ce qu'on pense" (Coluche)
binder
Message par binder »
Chouette boulot!! Ca fait plaisir de voir un mirage High plane!!
Tu t'en est bien sorti avec la derive qui est un modele d'epaisseur...perso j'avais laissé tombé et monté une derive PJ...
Bon courage pour la regravure (une fois le ponçage terminé, of course) :D :D le plastique bleu c'est fantastique!!
Lolo
Message par Lolo »
Shoki69 a écrit :C'est quand même du brutal... :doctor:
C'est du Hasegawa par rapport au Yak-25 Red Hurricane.
binder a écrit :Chouette boulot!! Ca fait plaisir de voir un mirage High plane!!
Je ne vais pas me prendre la tête. C'est juste un montage de déstockage.
binder a écrit :Bon courage pour la regravure (une fois le ponçage terminé, of course) :D :D le plastique bleu c'est fantastique!!
Vivement le new tool..
