F-16I Sufa - kinetic 1/72ème - Terminé
Re: F-16I Sufa - kinetic 1/72ème
Bonjou, comme Moshe l'utilisation du H74 et une pointe mais vraiment une pointe de H312
et avec un jus terre de Sienne ça le fait vraiment bien.
bonne continuation.
bonne continuation.
Très très beau travail jusque ici (comme d'habitude !)
Il a vraiment l'air pas si mal que ca le F-16 kinetic pour finir, il a meilleure mine que son grand frère au 48 en tout cas.
Application de la teinte Marron FS30219, Gunze H310
Un morceau de bande cache Tamiya est appliqué sur le modèle. Avec un marqueur je trace le contour du camo à main levée :
Je retire la bande cache et la colle sur une vitre, afin de couper le tracé au cutter. Je remets en place la bande cache.
Pour le moment je ne peints que les ailes
Voici ce que ça me donne, la délimitation floue est faite à main levée avec la même teinte très diluée.
Léger début de patine avec la même teinte éclaircie au blanc.
Les rails sont repris en gris :
Légère patine avec du noir matt très dilué, (là j' atteints les limites de mon pti numérique pour vous montrer les nuances...)
et un jus Humbrol Marron118+Noir33 :
Je vous l'accorde cette méthode est fastidieuse, mais ayant un peu tout essayé, c'est celle que je préfère à ce jour.
Reste donc à progresser de la sorte sur l'ensemble du modèle...
to be continued :-D
to be continued :-D
Salut faab,
Tu à bien fait de prendre le H74 comme vert, ta technique de peinture rend un très bon résultat les délimitations entre les teintes sont nickel, effectivement c'est peut être fastidieux mais c'est nickel.
Salut Fabien,
toujours aussi enthousiasmant à suivre, ton montage. La mise en peinture est réellement à la hauteur du reste de l'exercice. Bravo.
Cela prend joliment les couleurs.
La partie de l'aile qui s'emboite dans le rail de missile doit rester en marron,tu aurai du masquer cette partie avant de peindre le rail.
Pareil pour quand ce sera l'autre aile.
Bonne suite, que je suivrai avec grand intéret.
Merci à vous d'être toujours dans le coin les gars :-D
et Merci de ton coup d'oeil Moshe, je vais remédier à ça. Et ce sera plus facile à masquer dans ce sens !
Super Fab, comme toujours.
Le H74 est donné en Humbrol comme la teinte n°23, c'est à dire "Bleu Œuf de canard" (Comme si un canard pouvait pondre des œufs, ...)
Du coup, il fait plus bleu que vert. Comment est le rendu de la teinte Gunze ? A l'écran, je ne vois pas bien la nuance avec ton marron alors qu'elle est quand même marqué. (cf Livre F-16I d'Isradecal Publication)
Salut Ben et Merci.
je viens de tenter une photo dehors à l'arrache, mais c'est pas mieux pour te montrer le rendu du vert...
Mais c'est bien contrasté, pas de prob, ce H74 tape dans le mille. Il a bien ce rendu vert pâle, un peu
comme si on l'avait passé sur l'avion avec un surligneur fluo.
Je me sers aussi du bouquin que tu cites en références, et ça colle bien.
superbe résultat
Duck est le mot anglais pour l'espèce, ainsi que le mot pour cane.Ben a écrit :(Comme si un canard pouvait pondre des œufs, ...)
Un canard mâle, c'est drake.
Donc oui, un canard peut pondre des œufs...
Merci pour cette nuance que les non anglophones avertis comme moi ne pouvaient comprendre :-DThud a écrit :Duck est le mot anglais pour l'espèce, ainsi que le mot pour cane.Ben a écrit :(Comme si un canard pouvait pondre des œufs, ...)
Tres bien , ça commence a prendre une bonne forme tout ça.
Sur certains avions le brun des CFT n'est pas de la meme teinte que le fuselage.
Autrement je ne sais pas si ça été fait pres du train principal il à une sortie qui doit etre en alu coté droit dessous.
bonne continuation.
bonne continuation.
Merci de vos appréciations
et Merci de ces infos complémentaires Michel,
j'avais repéré cette sortie alu, je procéderai ultérieurement à la peinture des détails.
Si tu veux remettre ici une photo ou un lien vers ton modèle, No Problemo ! ça me dirait bien de le revoir :-D
J'ai vu bien pire Michel si ça peut te rassurer.
Blague à part, tes photos sont de qualité nettement suffisante pour qu'on apprécie le travail.
Rahhh il claque le gros !!! t'avais encore bien gazé ... vraiment Top
et ces photos suffisent amplement à apprécier la finesse habituelle de ton travail (et de tes peintures).
Très motivant. Merci Michel
Même si c'est pas la même échelle on constate que Kinetic a bien forcé la gravure sur le carénage dorsal...
Revoici donc le petit frère en route pour la déco de la même unité.
Le "Camo de base" est terminé. Je dis "de base" car il est possible que je retouche quelques "virages" du
camouflage en fonction de mes observations pour l'appareil que je choisirai.
Je vais laisser un peu "reposer" à ce stade, revisionner mes sources et réfléchir à une très légère patine ;
et masquer pour récupérer les zones et détails gris que j'ai recouvert.
(j'ai tenté de changer la lumière mais toujours pas moyen de faire ressortir ce vert !)
chapeau beau travail
le tout au 1/72
le tout au 1/72
Merci spad64 :-D
Je continue doucement... avec un très léger jus white spirit / humbrol (noir et marron), vraiment léger
pour ne pas faire ressortir la gravure un peu appuyée du carénage dorsal.
le masquage de la verrière a été assez long pour peindre ses "bordures" noires.
J'ai commencé à repeindre en gris les différents équipements spécifiques au Sufa.
Début des Décalcs,
signées Cartograph je le rappelle.
Vraiment un gros plus sur ce coup là par rapport à ce que propose encore Hasegawa.
C'est vraiment super fin et un régal à poser.
Petit "Hic" de Kinétic qui nous fournit le plan de son modèle au 48 avec des N° pour le repérage des decalcs qui ne
correspondent pas à la planche au 72. Encore du visionnage de Walkaround au programme.
Je vernis normalement mes modèles avant et après pose des decalcs avec le vernis brillant de Tamiya. Pour les
montages "mineurs" comme ce Sufa "from the box" j'économise mon vernis préféré et me contente d'une couche de
Klir à l'aéro.
Klir à l'aéro.
Joli ,propre et net.
Toutefois je trouve le gris des antennes un peu trop clair par apport au gris du dessous de l'avion.
