Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
waroff
Re: Br 693....déboire avec le mastic et...
Message par waroff »
Merci Kit,
Ces jours derniers je me suis appliqué à représenter les renforts en léger relief autour des réservoirs d'aile.
Travail classique de masquage et couche d'apprêt. Mais voilà, le mastic en bombe (Soloplast) et le film de masquage "Oramask" ne font pas bon ménage.
Il a fallut reboucher quelques lignes de gravures allées trop loin.
sur l'aile en haut la gravure a été nettoyée, dessous le trait de crayon est encore présent et "double" la gravure.
le mastic était sec depuis plusieurs jours, mais le lendemain de la couche représentant la surépaisseur, lors du retrait de l'Oramask, la colle est restée sur le mastic et là où la colle est restée sur le masque c'est pour emporter la couche de mastic!
Je n'avais pas eu ce genre de problème en utilisant du "Surfacer" et l'Oramask lorsque j'ai représenté le panneautage du fuselage.
A croire qu'il y a une incompatibilté avec le mastic "carrosserie" en bombe - comme je sais que certains l'utilisent également....
J'ai vite ressorti la truelle et la ponceuse pour remédier aux dégâts et retrouver le moral.
donc trois pas en avant, quatre en arrière!
Aile gauche réparée
ad1512
Message par ad1512 »
elle est belle ton aile :x
maintenant :wink:
ad :D
Imagehttp://www.legang.fr
Gretsch
Message par Gretsch »
Oui, belle réparation! :x Un vrai miroir, cette aile...
waroff
Merci,
Passons à autre chose temporairement pour se distraire
Les fuseaux moteur sont sur l'établi, ébauche des panneaux, lignes de structure, l'avant se rétrécit pour caréner le bâti moteur dont la couronne avant affleure pour recevoir les goujons du carter cylindre arrière, ainsi, toute la table arrière, avec les magnétos, carbu, compresseur, accessoires, est à l'abri et les tôles du carénage dévient l'air chaud vers l'extérieur.
Re: Br 693....fuseau moteur...
Les affaires reprennent, tant mieux ! :x
waroff
Essai d'un moteur PW 1830, plus grand que le Twin Wasp du 695, asssemblage et fixation sur silent bloc "patafix"
l'encombrement sera correct une fois le diamètre réduit de 3mm, et restera à créer les Hispano 14Ab et Gnome Rhone 14M, plus petits, et les capots moteur pour 691/693. Pour ces derniers, l'ouverture est tellement petite que les HS14 et GR14 seront réduits à leur plus simple expression.
Modifié en dernier par waroff le ven. 22 juin 2012 23:43, modifié 1 fois.
Skuall
Re: Br 693....Essais moteur...
Message par Skuall »
Bonjour :-D
Sympas les nacelles ça donne déjà très bien 8)
toujours très agréables à suivre ces avancées :-D
Skuall
___________________
waroff
le pavé double de verrière en cours de finition, à gauche le côté "brut", à droite l'autre bout en cours d'habillage et auquel j'ai rétréci le pare brise central.
le "microfiller Alclad" ayant mis en évidence des micro bulle :doctor:
séance de masticponçage et finition au microfiller et lustrage au chiffon..
Skuall
Re: Br 693....un pavé...
Bonsoir :-D
très jolie pièce Waroff 8) :x
la verrière promet aussi !
tu commences à avoir pas mal de pièces maintenant , non ?
Bonne suite :shock:
Skuall
___________________
zorglub
Message par zorglub »
Je venais aux nouvelles ... Pour savoir si la goute d'eau avançait ?
Cordialement,
Z.
waroff
tu tombes bien, j'étais en train de me demander si le sujet existait toujours....
j'avais sauvegardé les pages au cas où...
La semaine dernière j'ai reçu des moulage des fuseaux moteur pour pouvoir les charcuter en toute quiétude afin
de faire les détails et d'en faire des éléments facilement moulables.
J'ai également le capotage moteur (sans la lèvre d'entrée) pour faire l'ajsutement du bloc moteur.
J'ai suspendu la gravure des ailes car il fallait que je redessine les lignes de structure à partir des cotes et d'une photo de détail de la face interne.
On se rend compte que la ligne médiane est souvent copiée du dessin des notices, qui comporte deux erreurs:
un rompu dans la courbe du renfort, et la la ligne médiane décalée.
le dessin final comparé à un dessin de publication et celui des notices de 691 et 693
Skuall
waroff a écrit :Bonsoir,
bonsoir :-D
+1, je m'étais mis en tête de le rechercher ces jours prochains : Je me disais que j'aurais besoin de doc, pour la boîte FM que j'ai acheté à Bon Jovi :mrgreen: ...Me voilà servi :beer: !
Merci à vous deux 8) 8)
Skuall
___________________
E.DLY
Re: Br 693....un pavé...remonte des abîmes
Message par E.DLY »
Ah, mais, si si, je suis toujours preneur ! :shock:
Modifié en dernier par E.DLY le jeu. 29 nov. 2012 23:55, modifié 1 fois.
Projet: Oui
OW
E.DLY a écrit :Ah, mais, si si, je toujours preneur ! :shock:
pareillement de la meme sorte :x :x :x :x :x
waroff
Les capots moteur sont au programme.
Réalisés par un ami, pièces brutes de moulage, prêtes à être sciées, tronçonnées, percées...
repérage des volets et ouïes d'échappement
Montage "à blanc", sous les ailes
