Montage: F16XL - Revell - 1/32 - fini
Cet espace est dédié au montage de F-16. On poste ici ses progrès de montage et on partage entre copains les informations nécessaires pour la réalisations.
Elessar
Message par Elessar »
Salut a tous
Alors voila pour moi ce sera un F16XL, de chez Revell, au 1/32. La maquette est pas toute jeune mais le niveau de detail est pas trop mal a par l'avant de l'entré d'air qui est gravé en relief, le reste est en creux.
Place aux images
Le boxart, qui est pas trop moche
Les grappes en vrac:
Les decals:
Mais bon, je vais pas m'en servir je pense, ou juste pour les stencils.
Question deco, ce sera:
Photo prise sur le site de la Mecque des essais en vol de la NASA: http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/
Voila, je sais pas trop si je vais corriger le gros default de la maquette, c'est a dire le manque de 2cm en envergure.
Merci a mOmO et a Uncle Cho pour la doc fournis.
Ptétre une premiere mise a jour ce soir si j'ai le temps, ou demain soir, si je rentre en bon etat de Retromobile!
@+ Elessar
Modifié en dernier par Elessar le ven. 14 oct. 2005 16:22, modifié 7 fois.
Elessar
Salut a tous
Voila j'ai commencé a faire un peu de detaillage dans les puits de train, je me suis basé sur le travail de RICARDO sur son F16 visible sur un autre forum. Mais j'ai beaucoup simplifé et ca doit etre assez fantaisiste maintenant! Il faut aussi que je mette des colliers de serrage
Voila, la suite la semaine prochaine, je par faire une Prepa Militaire, donc pas de photo mais du travail pour mes soirée la bas!!
@+ Elessar
Elessar
Salut
Histoire de poster un ptit truc, j'ai fermé le fuselage hier apres midi
Ca joint plutot pas mal, j'ai juste eu des problemes pour installer le puit de train principal dans sont logement.
J'espere avoir le temps de le mettre en croix avant la fin de la semaine.
@+ Elessar
Richard
Message par Richard »
Y bosse bien pour un gars qui doit faire une prépa militaire .... :D
La suite garçon ! :x
pol
Message par pol »
Je suis occupé à faire cette conversion au 1/48ème;
comme tu peux le voir, il y a un autre problème beaucoup plus important que l'envergure à modifier...il y a aussi le fuselage qui est plus long (au 1/32ème celà fait +/- 4cm).
Donc si tu laisses le fuselage tel quel, ne change surtout pas l'envergure, tu aurais un XL tout à fait faux.
Revell a réalisé un compromis, ne pas changer la longueur et diminuer l'envergure donne un XL en réduction qui a toutefois la ligne de l'original...
En ce qui me concerne j'ai allongé le fuselage en sacrifiant une autre maquette; je posterai d'autres photos si celà intéresse du monde...et si j'ai du temps pour travailler à cette maquette.
Elessar
pol a écrit : Donc si tu laisses le fuselage tel quel, ne change surtout pas l'envergure, tu aurais un XL tout à fait faux.
Salut
Effectivement c'est ce que je me suis dis, en plus ca me fait une bonne excuse pour ne pas faire ce genre de boulot, j'en ai pas le courage!
Je vais essayer de le mettre en croix ce soir, si je trouve la motivation :D
@+ Elessar
Francky
Message par Francky »
@+ Elessar
La motivation je vais t'aider à la trouver moi, à grand coup de pied dans le cul si c'est nécessaire non mais des fois, ha les jeunes. Bon je vais charger tes parents de te surveiller de près :twisted:
Faut pas que ce soit une excuse pour oublier de finir ton IIIC. Tiens au fait je termine le mien ce soir :D :D , je me garde les bidons pour demain car ça sent un peu le frais ce soir pour ouvrir.
Bon hop hop hop on traine pas ton objectif c'est finir le F-16 et le IIIC pour les turonnes, gaffe te reste plus que 4 semaines.
A pluche
Franck
We have peeked at the cat and then quickly shut the lid
Uncle Chô
Message par Uncle Chô »
Francky a écrit :Bon hop hop hop on traine pas Uncle Chô, ton objectif c'est finir le censuré, le censuré, le censuré, puis le censuré et enfin les censuré pour les Turonnes, gaffe te reste plus que 4 semaines.
A pluche
Franck
Mince, je le prends aussi pour moi ce message :cry:
Uncle Chô, qui déprime (les joints, on ferait mieux de les fumer plutôt que les poncer sans faim - fin)
Elessar
Salut
Voila, j'avance a petit pas mais ca commence a prendre forme, y'a un gros joint sur l'une des deux ailes, mais rien de catastrophique!
Sinon, j'ai une petite question concernant les depertiteurs d'elctricité statique: je les ais enlevé, car ils etaient horrible, mais le probleme, c'est que je ne sais pas comment les refaires :?: , donc je suis preneur de tout conseil!
@+ Elessar
BlackDog
Message par BlackDog »
Elessar a écrit :Sinon, j'ai une petite question concernant les depertiteurs d'elctricité statique: je les ais enlevé, car ils etaient horrible, mais le probleme, c'est que je ne sais pas comment les refaires :?: , donc je suis preneur de tout conseil!
Plastique étiré, fil de nylon, fil de cuivre, fibre optique. J'aurais personnellement une préférence pour le nylon ou la fibre parce que c'est flexible, donc moins fragile.
Spang
Message par Spang »
Tu prends de la corde à piano diamètre 0.5mm.
ensuite tu fais des morceaux de 5mm de long.
Technique utilisé par Tamiya pour son F-16 CJ au 1/32. :x
SPang
Poils de brosse à dent neuve (bien droits). Bien plus résistant aux manipulations qu'un fil métallique, et plus rigide qu'un fil de nylon.
Juste mes 2 francs cinquante
Elessar
Salut a tous
Merci pour vos conseil concernant les depertiteurs, le coup des poils de brosse a dents me plait bien, je crois que je vais essayer ca!
@+ Elessar
Uncle Chô
Sans rire, il y a aussi les ...moustaches de chat !
Non, on ne court pas après cette pôv' bête dans toute la maison, l'oeil torve et la pince à épiler à la main, on surveille attentivement le sol et on en ramasse une de temps en temps, car ils les perdent régulièrement (ça repousse). C'est un peu gros pour du 1/72 mais idéal pour du 1/32 (surtout les extrémités) voir parfait pour une antenne fouet de blindé au 1/35 (mon utilisation)
Uncle C, qui aurait pu être un chat dans une autre vie.
PS : et avec les arêtes de poisson, on fait de la ...colle. Mais oui, rien ne se perd, tout se recycle. On voit que vous n'avez pas connus la les privations pendant la guerre, vous...
Uncle Chô a écrit :Mais oui, rien ne se perd, tout se recycle. On voit que vous n'avez pas connus la les privations pendant la guerre, vous...
C'est des jeunes, allez, mon pôv monsieur, et y faut tout leur mâcher. Y'zont même pas connu Ezdanitoff, alors, vous pensez... :D :D :D
Meu non j'rigole !!! GO ON Elessar, si t'arrives au bout t'as un kit gratoche. Ils m'ont tellement gonflé chez Revell quand ils ont sorti celui-là... :evil:
Retourner vers « Group Build : F-16 »
