Luft46 Focke Wulf, Schnellbomber projekt, 3D impression1:72, terminuration
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, entamation !
Son altesse a écrit :Il me manque juste celui qui traine entre les papattes de DERF mais il ne me tente que moyennement ! :D
Certes, mais il n'a volé qu'aux couleurs françaises! Tu pourrais le faire en déco "bombardier stratégique Kleenex de la Luftwaffe", c'était un bombardier à usage unique, inutile de te le rappeler! :mrgreen:
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: et un junker 87 dis tu as???????......bon je sors :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Gilles
M´enfin, un bête Stuka, vous n´y pensez point.
Par contre son successeur, le Ju-187 avec sa trés impressionnante dérive rotative pour libérer le champs de tir de la tourelle arrière...ca j´ai en rayon !!!!!!
AZ Models le sortira peut-être un jour?
Je l´ai en attendant en Ukrainien (même plus peur !)
Pour tout ce qui est Luft'46, j'ai décidé de me limiter à l'injecté, AZ semblant vouloir nous gratifier de modèles sympas, ainsi que pour les appareils japonais de la même période, d'ailleurs... :-D
ravencbx
Message par ravencbx »
Son altesse a écrit :Je l´ai en attendant en Ukrainien (même plus peur !)
Pour l'avoir aussi en réserve, il fait partie des kits pas très mauvais.....
Je viens de craquer pour 4 parts de fromages fondus en plus
He 231-2 et 231-3 avec les deux boulton Paul P99 et P100
la qualité est constante pour du Igor,bien qu'avec un peu moins
De bulle.
Et puis, mine de rien, même si on peste, on est heureux de trouver des kits que personne d'autre ne sort... :-D
Steph, si tout se passe comme prévu (mais ça change tellement souvent en ce moment...) nous serons voisins mercredi soir!
ravencbx
Super, je croyais même que tu étais déjà là ......On va pouvoir se voir souvent alors
Oui, on pourra se faire des barbecue, et pour avancer sur certaisn projets, la proximité peut aider! :-D
Petite avancée weekendeuse avec foultitude de test à blanc .... Je n'ai pas encore touché à la cyano
On entame par les renforts d'aile qui ont intérêt à être blindés vu l'envergure et le poids du bestio.
On perce ensuite à travers le fuselage en mettant l'aile en place. On est sur de tomber juste comme ça.
Avec un renfort métallique farcissant la moitié des ailes ça tombe relativement pile poil.
Ensuite on fraise les fenêtres latérales non percées, et il faudra penser à creuser l'intérieur du fuselage pour éviter l'effet paroi en parpaing.
Gros ponçage généralisé des ailes, nacelles, moteurs, empennages et verrières.
Répétition générale et scotcheuse.....ça prend une place assez conséquente.
Véracruz
Message par Véracruz »
Enorrrrrrrmmmmme sur tous les points :evil: :evil:
:x :x
http://razorbackmodel.jimdo.com/.
.No guts no glory!!!!!
Du 32 du 32 et rien que du 32 ( enfin presque )......
Jérôme, ne me dis pas que le gros oeuvre est déjà terminé???
Naaan, il reste encore les tourelles, antennes etc :evil: :evil:
Tu sais sur ses gros modèles, c´est les petites pièces qui prennent le plus de temps ....ton Me 1108 Antares n´avait pas trainé si je me souviens bien.
J´ai entamé le cablage du cockpit,la peinture des roues et des trains, mis en route l´usine a moteurs et a hélices....18 pales a affiner, poncer, et peindre une par une....pfffff
Michel
Message par Michel »
C'est un impression où tu as investi dans du matos genre "Sweety" ?
Impressionnante la vitesse à laquelle tu avances.. :o
Pas grand chose pour l'outillage, de quoi guider la PRoxon, une potence, une fixation...60 roros à tout casser, c' est encore supportable et risque d'être rapidement amorti !
J'ai commencé la peinture des parements, des trains, du cockpit, des casseroles, des moteurs et des pales.
Pour l'inspiration je me suis replongé dans le bouquin de Dieter Herwig et Heinz Rode, sur les projets de bombardier stratégique allemand.
L'illustration concernant le Ta-400 me convient bien. Je risque de ressortir l'Alclad.
Je glisse une photo volontairement pourrave pour ne point léser les auteurs.
J'aime assez l' interprétation des montants de la verrière. Cela change de la fenêtre type B-29/Empereur Starwars pour se rapprocher d'un gros Ar234.
C'est vrai que le P.1108 n'avait pas traîné. Il faut dire que j'avais choisi une déco on ne peut plus simple. Si tu choisis l'Alclad, la résine bien lisse de Marcello devrait bien t'aider! :-D
Alclad sans doute...par contre j´ai eu la derniere fois quelques soucis avec le primer noir.
J´utilisai auparavant et sans trop de problème une bete bombe de peinture noire Marabut qui fonctionnait parfaitement.
Sur ma dernière résine, de L´unicraft, il est vrai, la peinture noire c´est mise par endroit a "mousser" et faire une résultat bien dégueulasse.
Je vais tester en pulvérisant sur les nacelles supplémentaires du Ta-400 pour voir la réaction a la résine de Marcello.
Au cas z´ou.....quelles sont vos solutions/expériences de primer noir pour Alclad?
J´ai écumé encyclopédie et fonction recherche. Nombreux sont ceux qui pulvérisent de la Humbrol brillante mais je n´ai pas ca en rayon (et peu trouvable dans le coin).
Je peux tenter le primer noir Alclad, qui par définition est fait pour, mais son utilisation semble délicate...si j´ai bien compris cette peinture ne sèche quasiment jamais...le but et de coincer les particules alu ou chrome Alclad dans le noir encore poisseux (ca doit etre pratique a manipuler).
Un forumeux avancait l´idée d´une base noire acrylique (ou autre) avec une couche de Klir avant de pulvériser l´Alclad.
Des idées /retour?
Merci.
Re: Luft46 Focke Wulf, Ta-400 Antares 1/72, question peintur
Salut Jérôme, je n'ai pour le moment utilisé de l'Alclad (chrome) qu'une seule fois. J'ai utilisé comme sous-couche de la Humbrol noir brillante. Si je me souviens bien, j'ai attendu 24 heures avant de passer l'Alclad et je n'ai eu aucun problème. Il faut dire que c'était sur du plastique et pour 2 capots seulement, pour mon Amiot 150. J'avais bien poli les capots et je suis très satisfait du résultat!
MooviScale
Message par MooviScale »
Je regarde, je suis assis et j'apprends de ces montages....
Un bonheur pour les yeux, il y a même des "objets volants" que je ne connaissais pas :D :D
StS
Véracruz
Hello votre suffisance !!!
J’utilise beaucoup l’allcade et je ne passe jamais de sous couche, a part pour le Crome, je polis a mort et ça fonctionne parfaitement, mais a ta place je ferais un petit essai avant pour voir ce que ça donne sur ta résine même si tu dois décaper au cellulosique si ça ne le fais pas, de toute manière sur de la résine ça ne risque rien .
Je pense justement le chromer (m´enfin en majeur partie).
Il va prendre de toute facon une petite douche de Gemey rose :mrgreen:
Quelqu´un a t´il par le plus grand des hasard testé le Primer noir Alclad??? Sinon je post discretos ma question ailleurs :mrgreen:
Correctio, enfin plutôt, ajout! Sur l'Amiot 150, les hélices et casseroles sont elles aussi peintes à l'Alclad Chrome, et j'ai aussi peint une sous-couche de noir brillant Humbrol. Là aussi, aucun soucis!
Cependant, je t'invite à un petit essai pour voir si cela résulte bien sur la résine Marcelo! :mrgreen:
C´est mon soucis Stéphane, je n´ai PAS de noir brillant Humbrol sous la main, d´ou recherche de solutions alternatives.
Modifié en dernier par Son altesse le mar. 6 août 2013 11:07, modifié 1 fois.
