Un petit montage vite fait sans trop chipoter ca fait pas de mal
Ce petit autogyre sera réalisé aux couleurs de l'Aéronavale dans la déco fournie et illustrant la boite.
La notice n'est pas très claire et comporte des erreurs sur l'affectation gauche / droite des diverses pièces.
On arrive rapidement à cette petite chose. Mais il faut faire preuve de minutie pour l'installation des trains, des mâts du support rotor, et du moteur.
J'ai confectionné de petits tenons en étiré servant au positionnement de ces pièces. La peinture se fera par sous ensembles pour faciliter les choses, quitte à retoucher.
Le mastico poncage n'est pas commode vu la minuscule taille de la bête, surtout qu'il ne faut pas abimer la très fine (et jolie) représentation de l'entoilage.
La couronne d'échappement est à la limite de l'inutilisable car difficile à décarotter et coller sans casse.
Le moteur n'est pas remarquable de finesse et est tout juste moyen.
A ce stade les ajouts se limitent aux sangles des sièges et aux tiges de culbuteurs et fils de bougies sur le moteur.
