Luft46 Messerschmitt P-1101, Das Werk, au 1:32, on entame les dioramas!!!
- Son altesse
Re: Luft46 Messerschmitt P.1101/99 Unicraft, poncage estival
Cela m´interresse plus que énormément, avec le stock de Unicraft encore a monter cela m´évitera de nombreuse prises de tête si je possède un stock de petites pièces génériques, cockpit, trappe et trains sont quasiment a chaque fois a refaire avec Igor alors c´est une solution interressante.
Ou achètes tu tes merveilleux produits?
Jusqu'à présent, j'achetais chez Esprit Composite, à Paris, maintenant que j'ai déménagé, je ne sais pas ce qui existerait comme fournisseur pas loin de Dole!
- Son altesse
Merci Stéphane, je sais où aller lors de mes prochaines périgrinations parisiennes !
Et que j´étudie dignement vos facon de faire vos moulages (encyclopédie..toussa)
- Son altesse
Hier soir, déballage du fuselage,collé avec amour un jour auparavant à la cyano.
Résultat ca a pris que dalle, les deux demi fuselages n´ont point fusionné malgré le tartinage de cyano (neuve) en règle. Autant uriner dans une Balalaika (Ukraine oblige, quoique!).
Retartinage à la colle Epoxy bi-composant (ca fouette, je hais ce truc la !!!), on verra bien si cette maquette va nous résister longtemps !!!!!
C'est quoé qu'il fait c'lui-là ? L'amour avec de la cyano ? Beuuuuuarrrrkkk !!! Y a quand même des tas de drôles de trucs un peu partout hein, professeur Freud ?Son altesse a écrit :Hier soir, déballage du fuselage,collé avec amour un jour auparavant à la cyano.
Vraiment trash ce sujet :? :? :? ...mais je crois que je va y r'v'nir ... pour faire des commentaires adaptés
Bizarre l'altesse quand même :| J'vous l'avais dit : à force d'accueillir toutes espèces de princes de ci de là, ce forum va devenir un vrai cloaque ...
Heureusement que suis là
H(opital)P(sychiatrique)
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
perso je suis passé à l'araldite 5 mn et elle pue beaucoup moins que les prises lentes (mais elle pue quand meme).
Rien depuis 2015
C'est rue Brézin, dans le 14ème :-DSon altesse a écrit :Merci Stéphane, je sais où aller lors de mes prochaines périgrinations parisiennes !
Gilles Mazon
Car en plus de pièces immondes il n'est pas possible de les coller...ça c'est le bouquet....Son altesse a écrit :Hier soir, déballage du fuselage,collé avec amour un jour auparavant à la cyano.
- Son altesse
Les pièces bougent encore, il va falloir les achever !
Son altesse a écrit :Les pièces bougent encore, il va falloir les achever !
Philippe
- MichelC
Tirer sur tout ce qui bouge. La devise du maquettiste Unicraftien.
M
M
Pour le Luft'46, j'ai désormais décidé de me limiter à l'injecté, de l'Unicraft, jamais!!!
Bizarre quand-même....résine mal mélangée sans doute ( elle est pas un peu poisseuse ou suintante, par endroits ? ), y'a pratiquement rien à faire si ça bouge encore, celle-là est vraiment hantée.... ( pratique un exorcisme et cours te laver !
Option alternative ( il suffit de bien suivre les recommandations ), c'est radical :
http://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is
- Son altesse
Si c´est en général tu es mal Stéphane, c´est au moins 20% de ton stock...allez je suis bon je te débarrasse de tes excédents Igoriens (mêm du Payen va, car je suis sympa!)Stéphane GUERRERO a écrit :Pour le Luft'46, de l'Unicraft, jamais!!!
Le collage à l´epoxy tiens correctement. J´ai entamé le farcissage de la dinde avec des éléments de cockpit.
Le faire avec les deux fuselages séparés aurait été plus facile mais le positionnement bien central n´est jamais évident.
Pour une fois tout cela restera relativement visible donc il vaut mieux meubler l
La verrière thermoformée présente une découpe bien droite donc pas de problème pour la poncer et la positionner correctement. Elle poursuit actuellement ses ablutions Kliresque dans son jaccuzi.
Jérôme, je ne dois pas avoir plus de 8 Unicraft dans mon stock, que des appareils aux couleurs françaises! Et Les 3 que j'ai monté jusqu'à présent ne m'ont jamais donné de problème avec la résine.
Serais-je particulièrement chanceux?
