Albatros D.III Encore Models 1/72-Le cuivre...
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions de la période 14-18.
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Etat des lieux
Encore indique de peindre le siège couleur cuir.
Il était intégralement recouvert de cuir ou était en bois ou en métal avec coussins ?
Si coussin, uniquement sur l'assise ou sur le dossier aussi.
Je sais, sûrement questions cons mais j'y connais queue dalle... :oops:
Je dispose de ça :
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Questions siège
Regarde le montage de Ad1512 du Albatros DV de WNW sur le même GB:
Du III au V le siège n'a pas du évoluer beaucoup
C'est ce que je me dis aussi. :wink:
Au 72, pas moyen de faire comme Adrien au 32, j'ai essayé... :cry:
Alors je me suis rabattu sur plus simple.
Coussin taillé dans de la carte plastique de 0,25 et mis en forme à la lime.
MEK déposé au pinceau pour faire fondre le plastique en surface et tapotage avec un pinceau à poils durs et ras pour donner un peu de relief.
5 repères au marqueur de 0,05 et réalisation des boutons au perloir.
Je fais ce que je peux hein, c'est vraiment tout petit. :(
Allez, je vais mettre tout ça en peinture maintenant. :wink:
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Début du siège
Pendant que le coussin durcit un peu avant peinture (le MEK lui a quand même secoué la tronche), je me suis attaqué au moteur.
Il est en plusieurs parties dont 2 principales qui s'assemblent dans le sens de la longueur (normal quoi).
Seulement voilà, ce n'est pas du Tamigawa et il a fallu que je mette en pression un moment.
Comme marqué en rouge, le collecteur ne touche pas les têtes de cylindre et j'ai donc découpé, rabioté, gratouillé par ci par là pour obtenir ce que l'on voit en vert.
J'ai renforcé par une touche de cyano tout au long du collecteur qui uniformise également le diamètre.
Toutes ces opérations ont été réalisées après le collage des deux pièces du moteur et je me suis aidé de scies en photodécoupe extrêmement fines (16/100èmes) pour parvenir au résultat sans faire de casse (j'en ai toute une collection...de scies...quoique de casses aussi :mrgreen: )
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Début du moteur
Hello Manu
Bon montage qui m'a l'air bien parti :wink: :wink:
Finies en 2025:
Skuall
Message par Skuall »
C'est une premiere, je ne peux pas rater ça 8) !
Le papier peint a été choisi avec goût, un petit côté art nouveaux que j'aime bien :mrgreen:
Bon montage :-D
Skuall
___________________
Beau début et hop la suite au plus vite,j'ai hâte de voir la pose du "papier peint". :D
Il y a beaucoup d'ébavurage et j'y vais doucement pour ne pas alourdir les bords de fuite par exemple.
J'ai assemblé l'aile supérieure tribord à la pièce centrale après avoir découpé l'aileron.
La pièce centrale a reçu ses deux pièces en photodéc.
J'ai comblé trois gros retraits de plastique sur les côtés extérieurs du fuselage à la cyano et maintenant, je m'attaque au pit à proprement parler.
La cloison arrière est en photodéc et est collée à champ, elle s'adapte à la perfection.
La cloison avant et les systèmes d'armement des mitrailleuses en résine sont prêts, je vais barbouiller tout ça. :wink:
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Dernières avancées
Un point de droit à soulever quant à la décoration : ça semble être une machine polonaise de la guerre contre les Bolchéviques, d'après la première guerre mondiale, non?
Oui Curatorm, tu as raison, 1919 pour être précis et je suis donc hors sujet mais tant pis.
Au sens strict,oui,mais cette guerre était une prolongation de la Grande.
Ne pas oublier non plus la campagne des Dardanelles,un oncle de ma mère y a combattu jusqu'en 1920.
A +
Jean ROBERT a écrit :Au sens strict,oui,mais cette guerre était une prolongation de la Grande.
Ben pour le coup c'est la porte ouverte aux avions de la seconde guerre mondiale :!:
Mouais...charrie pas quand même, c'est bien un avion de la première. :wink:
courcy patrick
Message par courcy patrick »
voir même la guerre froide ... :mrgreen:
il y a 2 sortes de bateaux, les sous-marins et les cibles...
Retourner vers « Group Build : première guerre mondiale - WWI »
