Albatros D.III Encore Models 1/72-Le cuivre...
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions de la période 14-18.
JAMES MINEAU
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Roues à rayons
Message par JAMES MINEAU »
Salut Manu,
tout en finesse cette chose, ça doit pas peser lourd ton affaire heureusement!
un petit bijou quoi!
James
James
Marko Baric
Message par Marko Baric »
Il faut être un peu fou ou très doué pour s'attaquer à une trapanelle au 1/72. Vu le résultat déjà obtenu, j'élimine la première hypothèse.
Bravo !
Marko
L'intrados de l'aile inférieur est couleur crème/beige clair.
Par contre, aucune indication pour l'intrados de la profondeur mais je suppose même couleur.
Ca se complique pour le dessous du fuselage...
J'y connais rien et je n'ai aucune doc.
Le fuselage est vert, dessous aussi ?
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Question intrados fuse
D'ailleurs, pour l'intrados, Encore Models préconise un FS20260 qui me semble bien trop foncé, c'est un marron clair.
Une idée ? :cry:
Marko Baric
Les teintes des Albatros Oef, c'est un véritable un casse tête.
Si tu le souhaites, envois-moi une adresse mail et je t'envoie des extraits qui parlent des D III polonais.
Ce qui m'étonne c'est que dans le livret, le "5", contrairement aux autres, est en bois naturel. :cry:
Marko
J'avance...doucement.
J'ai découpé le gouvernail et j'ai réalisé les guignols en carte plastique.
Ils sont insérés dans la partie fixe et le moindre trou comblé à la cyano et poncé.
Colle styrène dans la partie mobile après avoir entaillé à la lime plate, puis mise en place du gouvernail légèrement braqué.
Les jours sont comblés avec plusieurs épaisseurs de colle blanche successives.
Le bois était trop foncé et j'ai tout décapé.
Après un essai sur base blanc mat avec de l'ocre jaune, le résultat n'était pas convaincant non plus, trop jaune et cette fois trop clair.
J'ai donc pulvérisé un mélange de blanc et de jaune désert à peu près 50/50.
Puis jus sépia Citadel et là, j'aime assez le résultat.
Pendant les temps de séchage, gratouillage des détails du fuselage au grattoir et collage des pièces en photodec.
Re: Albatros D.III Encore Models 1/72-Maj 10/02
Je suis toujours sur la recherche de la teinte de l'intrados et c'est épique. :mrgreen:
Encore Models conseille une teinte Vallejo référencée VJ70858.
Il est indiqué sur la notice Clear Doped Linen et le doped ne me parle pas mais il s'agirait d'un lin clair à priori.
Seulement voilà, la Réf VJ70858 est stipulée ice yellow... :cry:
Et ça fait quand même très jaune...non ?
En dehors de Vallejo, il est conseillé approximativement FS20260 qui est...un marron clair. :?
Au secours !!! :?: :?: :?:
Essaie un jaune-marron clair givré... :oops:
Je serai pas d'une grande aide, mais j'aime beaucoup le travail effectué jusqu'à maintenant :x
Salut Manu
Il existe chez Humbroll le N° 74,dit "Matt Linen",Lin mat quoi.
Je le trouve un poil trop jaune...
Doped pour "Clear Dope",vernis de tension nitrocellulosique incolore;bien connu des modélistes à l'ancienne,comme moi ,pour imperméabiliser et tendre le recouvrement.
C'était le même produit,plus concentré,employé sur les avions en bois et toile.
A +
Merci Jean.
Bon, suis allé pomper littéralement sur le web. :oops:
H74 le fameux œuf de canard préconisé un peu partout et j'avoue que ça me va mieux.
D'ailleurs la teinte de la notice est pile poil dans cette nuance.
Même si je n'ai aucune certitude que les Albatros polonais portent la même robe que les allemands... :?
L'intrados des ailes est peint, pas encore la profondeur parce que je me demande si elle va passer sous le scalpel...
Et puis non, je ne me demande plus rien, elle passe sous le scalpel maintenant. :D
Bon bah je vais encore décaper, l'œuf de canard ne convient pas. :cry:
Je vais craquerrrrrrrr !!! :D
Patrick
Message par Patrick »
Salut Manu
Ben le H74, c'est quand même un peu vert pour de la toile enduite.
Par contre, le H84 "sail", ça ne te conviendrait pas? Éventuellement éclaircie au H318 "radome", ou l'inverse, du H318 assombri au H84 :wink:
Enfin, je dis ça, moi, mais je suis daltonien. :D
Bonne suite pour ce joli montage.
P.
Oui Patrick, c'est vers ce genre de couleur que je me dirige à présent. :wink:
Les découpages sont terminés.
J'hésite maintenant à assembler pour mettre en place le décal qui est en une seule pièce ou à découper le décal et assembler après... :roll:
Les surfaces inférieures ont finalement été peintes en H 321, un marron très clair.
Grosse opération de masquage car l'entoilage Roden est...comment dire...irrégulier.
A tel point qu'il n'existe aucune symétrie bâbord/tribord. :cry:
Le but est de peindre les arrêtes en blanc puis ensuite de pulvériser de nouveau le H 321 bien dilué.
J'ai repris entièrement le siège et confectionné un nouveau coussin, le premier ayant explosé lorsque j'ai voulu l'enlever pour refaire la peinture du siège.
Restera le harnais en photodec à mettre en place.
La petite plaque est en photodec et il y a un décal à mettre en place dans chaque cadran.
Ici, on aperçoit surtout les deux plus gros du dessus mais il y en a 6 en tout.
Retourner vers « Group Build : première guerre mondiale - WWI »
