Luft46 Horten Ho X, 3DBase 1:72, ah yé l´est déjà fini !!!!!
Dr_Ren
Re: Luft46 Horten, Ho XVIII a, Sharkit 1/72 Entamation
Message par Dr_Ren »
C'est vrai que la finesse des pièces est impressionnante. Maintenant, cher Jérôme, j'espère que ton horten sera du voyage à Neufgrange :wink:
En attendant, je me demande quelle décoration sortira de ton chapeau.
Renaud
Il y a pas mal de taf en perspective...c'est de la maquette d'homme ça :beer:
Même pô peur. Ca devrait le faire, mes précédents montages n´étant pas spécialement pour fillette, non plus ! :D
On continue a dégager les ouvertures.
Rien de bien grave, pour les lignes droites, on sort la scie circulaire.
Après le montage d´une résine porcelaine Antares, je flippe un peu de voir cette splendide dentelle éclater sous la Dremel.
C´est un peu "le salaire de la peur" en risquant l´explosion a chaque manipulation.
Mais non aucun problème, la résine, assez élastique, supporte sans broncher. Pour preuve la largueur du montant entre le cockpit et le compartiment moteur
Pour découper en courbe, je trace avec un micro foret, avec en rab un petit sentiment de découpage à l´épée laser non déplaisant.
Pour détecter les pétouilles et évacuer ce faux sentiment de fragilité, je pulvérise le tout.
Ca a l´air tout de suite achtement plus solide ! :D
Je tire mon chapeau à Renaud, les pièces sont absolument splendides! :shock: Pour le coup Jérôme, ce montage va te changer! :x
Etat de surface nickel (compararer a l´autre montage en parallele :evil: ).Du bien bel ouvrage.
Mais montage avec des pincettes.
Mais c'est beaucoup mieux que de travailler au marteau-piqueur et à la truelle, non??? :mrgreen:
Je confirme :-D
Je viens de me décider pour un camo qui devrait plaire a Renaud, après pour le réussir ca sera une autre paire of manches.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 3 févr. 2014 10:58, modifié 1 fois.
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Une aile volante qui donne des sueurs froide mais qui offrira un résultat amplement mérité, je n'en doute point son altesse.
Rain' (qui compte bien commencer son XB-35 :wink: )
JC Alpha
Message par JC Alpha »
:x oOoh, un Horten ! J'aime ! ich liebe gross ailvolante, yagut ! . OK, je me tais, j'admire. 8)
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
J´entame juste le montage.
Je ferai un petit comparatif avec une XB35, la Horten est bien plus petite si ma mémoire ne me joue point de tours.
De la dentelle ce kit ! Impressionnant de finesse ! :shock:
Bon courage !
Re: Luft46 Horten, Ho X (XIII b) terminarée
anarko_bizounours a écrit :en surfant sur le net je suis tombé sur cette vidéo et je me suis souvenu des explications de son altesse, donc je poste, au cas ou certain ne l'aurais jamais vu.
http://www.youtube.com/watch?v=BkevU3o5 ... re=related
j'ai passé un bon moment devant ce documentaire!
Vidéo censurée !
Ou retirée plus exactement... :cry: :cry: :cry:
renaxx
Message par renaxx »
j'arrive à peine sur le post prévenu par Stephane Colin;
(sinon j'était pas au courant)
Oui le master est fait en grande partie en 3D, c'est super fin et même trop fin parfois.
(pour faire les moteur en entier dans le fuselage, il a fallu ruser...
mais bon sans moteurs c'était pas drole.)
L'idée était d'aller à la limite des possibilité de la résine et de la 3D.
On peut séparer les ailes, c'est peut etre la meilleure solution, pour menager le train,
et mettre la machine en config "entretien".
(juste une idée vide fait, je verrais bien un dio façon proto dont le montage est bientot fini, avec la bombe A en "dummy" et les techiniciens en train de bosser sur les trappes de la soute... d'instaler la tourelle avec la colonne du tireur à l'exterieur...)
les pieces sont si fines que si on veut le monter en "config lisse", il va falloir en remplir certaines, pour bien rigidifier, et sacrifier plein de détails
Pour la déco, je peux faire un shéma précis, et te donner quelques tuyaux,
(dans l'ordre d'application des couls par exemple)
je suis là tu demandes pas de probleme.
j'ai regardé ton post avec bio camo et j'ai vu comment tu as procédé
(mince il est où déja ??)
renaxx
Question:
tu as passé de la peinture argent comme premier appret ?
Ah si j´ai maitre Renaud comme support direct, c´est Bizance !!!!!
J´aurais sans doute des petites questions...mais plus tard.
Pour l´instant je multiplie les montages au Patafix pour bien comprendre comment ca fonctionne :D Et surtout ou je dois coller et ou je dois peindre.
Un truc dans ce gout là....
J´entame en parallèle les moteurs et la bombinette.
renaxx
c'est velu comme montage;
renaxx a écrit :c'est velu comme montage;
Ouais, mais il a même pô peur et ça va être top :x
JC Alpha
Mouaip, ca me rapelle une contrepeterie belge. (Suisse si vous etes Belge ) ( Franccomtoise si vous etes Suisse)
Bref : Ca va etre chaud, mais ca va etre beau !
A moins que ca ne soit l'inverse ...
- JcH -
Point velu mais tendu like a string ...pas si dur mais la finesse des pièces oblige á un respect certain !!!!
Je suis impressionné par certain solution. Le puit de train avant est a coller en place puis il faut arraser ce qui dépasse. Etonnant, mais au final la meilleure solution pour avoir un joint nickel....bien joué.
La bombinette est extra fine mais s´assemble presque sans colle.
Le décarottage des petite pièces m´inquiétait un peu mais un coup a plat sur sur papier de verre gros grain est basta.
Je sens que pas mal d´ajustements se feront après collage (comme les entrées d´air, qui auront droit a un petit coup de fraise une fois assemblées)
Remplir certain pièces peut etre une bonne idée...mais avec quoi (mousse en bombe ?, un peu violent !). Une aile s´est déjà fendue, il va falloir effectivement renforcer.
Et l´alu n´était là que pour mieux visualiser les pièces et les poncages a venir.
Ca avance bien mais il faut au final un peu utiliser son cerveau (et ca c´est pas mon fort ! :mrgreen: )
renaxx
remplir avec un couche de synthofer ou d'epoxy genre miliput, aplati en couche, comme de la pate a tarte, mais plus fin
de petits bout de plomb aplati collés a l'interieur des pièces pour faire butée,
afin d'aider la jonction;(genre la bombe, les moteurs)
du scotch alu pour renforcer/epaissir genre les trappes fines,
Bonne(s) idée(s). Par contre cela ne va pas aider a allèger le poids final sur les trains.
As tu des retours d´autres Horten XVIII montées? J´ai cru voir un modèle fini sur ton blog ?
renaxx
quand je dit du plomb
c'est un rectangle de 2mm x1mm,
qui sert de butee pour aider a positionner les pieces bord à bord
le plomb est tres utile car tu peux le plier et le couper facileme,t, perso je m'en sert beacoup
autre montage:
http://www.flickr.com/photos/makfreak/s ... 058502684/
remarque: le capot moteur n'est pas comme j'avais prévu dans le kit
Trés joli montage!!!
Sauf que je note qu´il a refait les moteurs en metal, les entrées d´air, et surtout les trains entièrement en métal aussi .... ca calme.
Il faut que je vois comment intégrer la tourelle a l´arrière de la verrière aussi, de même que le périscope....bref encore un peu de réflexion !
Puppetmaster
Message par Puppetmaster »
Son altesse a écrit :Bon en attendant j´en pilote une tout les jours de Horten :D Pi je le prouve !
Bon on peut toujours relancer la polémique sur la dénomination officielle Ho/Go 229, Gotha devant se charger de la production.
Je le crois pas, il a osé :D
Tu n'as pas dis à nos petits camarades que tu as choisi ta plaque et que ce n'est pas le fruit du hasard ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
