Dio voiture: Au tour de la Deuche !
Aerophil
Re: Dio deuche - Barrière
Message par Aerophil »
Bsr,
Je n'interviens pas sur ce fil de discussion n'ayant vraiment aucun conseil à donner à quelq'un qui arrive à faire ce que tu fais. Je me contente d'admirer.
Par contre, tu as écrit cela :
J'ai réalisé le tour du socle avec un chant autocollant.
Cela m'intrigue ; il parait assez épais ce champ et il rend fort bien.
Ayant un tour de base d'isolant (morceau de tarmac pour 2 F5-E au 1./48) à faire, j'allais me lancer dans la découpe de bois avec la boite à onglet.
Je me dis que tu as probablement trouvé plus simple et plus rapide.
Où as-tu trouvé ce produit STP ?
Par avance merci.
Aerophil.
Aerophil
Comme cela, c'est mieux :
Bsr,
Par avance merci.
Aerophil.
Aerophil a écrit : jeu. 16 mars 2023 21:05 Où as-tu trouvé ce produit STP ?
Ca sert à finir un plan de travail découpé par exemple.
Le bois aggloméré restant visible, ce chant de la même couleur que le plan permet d'avoir un rendu nickel.
Tu trouveras ça dans n'importe quel magasin de bricolage. :wink:
Un exemple mais ça se fait quasiment de toutes les couleurs :
https://www.amazon.fr/Mprofi-m%C3%A9lam ... 0865&psc=1
Pierre Giustiniani
Salut Aerophil
Je pense que j’avais acheté chez Leroy-pinpin.
Chant thermo-collable. Un coup de fer à repasser et c’est collé. Existe en plusieurs largeurs.
Dans mon cas je trouve la couleur peu heureuse je vais le peindre en gris foncé.
Sinon ça se ponce et se travaille très facilement. Rendu très propre.
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani
Salut les amis et merci encore pour les coms toujours sympas :x
Les patines diverses et variées sont terminées (enfin je pense..)
Les éléments sont collés.
Je galère pour imprimer correctement ma poubelle car les parois sont trop fines et j'ai des déformations. L'impression 3D n'est pas un long fleuve tranquille....
j'ai peint en gris foncé le chant, c'est plus harmonieux.
Bon week-end à vous
Modifié en dernier par Pierre Giustiniani le ven. 17 mars 2023 15:46, modifié 1 fois.
:hello: :hello:
Pierre
roadrunner
Re: Dio deuche - Gros oeuvre fini
Message par roadrunner »
C'est superbe ce que tu nous fait là! :x :x
Est-ce que tu ne "boucherais" pas artificiellement l'arrière de l'espace entre le mur gauche et le mur du bâtiment? Parce qu'en fait, avec le vide, ça fait bizarre avec une vue en face... :0 Bon, pas forcé non plus d'écouter mes conneries aussi...( j'en dis assez généralement :hehe: )
Yann le normand (3513-402)
boutdhomme
Message par boutdhomme »
Saiun a écrit : ven. 17 mars 2023 14:25 Est-ce que tu ne "boucherais" pas artificiellement l'arrière de l'espace entre le mur gauche et le mur du bâtiment? Parce qu'en fait, avec le vide, ça fait bizarre avec une vue en face... :0 Bon, pas forcé non plus d'écouter mes conneries aussi...( j'en dis assez généralement :hehe: )
Je suis d'accord avec cette suggestion :)
Sinon une poubelle déformée c'est pas bien grave. Tu n'aura qu'à dire qu'elle a été récupérée après une manif. En ce moment il y a plein d'exemples :mrgreen:
A part ça, le boulot réalisé est superbe. C'est un régal pour les yeux :super: :super: :super:
Tu vas mettre une micro led dans le projecteur accroché au fronton?
Olivier.
Pierre Giustiniani
Merci les gars
Ah oui, j'avais pas pensé; style une petite chute de feuille evergreen peinte en noir collée sur l'arrière ! Impec !! :x
Olivier, la led j'y ai pensé au début, c'était facile puisque mon projo était creux et j'avais beaucoup d'espace dans le bâtiment. Seulement c'est chronophage et j'ai plein d'autres chantiers sur le feu Je voulais aussi un truc simple et je pensais pas que j'allais passer autant de temps pour ce qui sera le "présentoir" de la voiture. Pour un futur projet peut-être
Par contre je me réserve de rajouter des surprises :mrgreen: :mrgreen:
:hello: :hello:
Pierre
C'est ce qui me dérange justement dans les dios, il y a souvent plus de travail sur le "présentoir" comme tu dis que sur le modèle lui-même.
C'est pour ça que je n'en fais pas souvent. :wink:
Pierre Giustiniani a écrit : ven. 17 mars 2023 15:51Ah oui, j'avais pas pensé; style une petite chute de feuille evergreen peinte en noir collée sur l'arrière ! Impec !! :x
Ou une ch'tiote feuille canson peinte en noir mat aussi... Va pas faire des folies dépensière en evergreen!!!! :mrgreen:
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Hate de voir la Deuche !!
Avec quel flocage as-tu fait les feuilles de l'arbre ? C'est superbe !
Pierre Giustiniani
Jérome D. a écrit : ven. 17 mars 2023 18:47 Hate de voir la Deuche !!
Hello et merci Jérome
J’ai trouvé ça sur Mamazone
https://www.amazon.fr/dp/B09PY7LSF2?psc ... ct_details
Il faut désaturer, comme me l’a (bien) conseillé Christian en pschittant du vert (qui uniformise aussi les couleurs)
:hello: :hello:
Pierre
Aerophil
Bsr et MERCI pour ta réponse concernant le champ.
J'ai déjà utilisé ce genre de produit. Mais je le voyais plus épais sur ton diorama.
Je vais me repencher sur la question. :super:
Bonne suite sur ce projet original et qui change des dio militaires.
Aerophil.
C'est toujours un régal de suivre ce montage. :shock:
Pierre Giustiniani a écrit : ven. 17 mars 2023 20:06 J’ai trouvé ça sur Mamazone
On peut avoir une idée de la taille d'une feuille stp Pierre ?
VMoyet
Message par VMoyet »
Wow c'est beau! La photo originale, çà ressemble à s'y méprendre à chez un de mes copains qui collectionne les vieilles deuches. Le réalisme est saisissant.
Vincent
Pierre Giustiniani
Merci les amis.
Manu: voila une feuille sur un morceau millimétré. Les feuilles n'ont pas toutes la même dimension et forme:
En ce qui concerne la suite, hors "ameublement" (poubelles, etc) je ne suis plus aussi sur de faire une deuche Ratz.
Partir du Die-cast me pose de nombreux problèmes, même si j'arrive à faire mes modifications pour obtenir une 2CV AZLP. En effet je vais rester avec un modèle à l'épaisseur des pièces (ailes par exemple) surdimensionnée. La couleur bleu rouillé, même si j'ai vraiment envie de la faire, va donner une tonalité globale quand même bien terne.
Je me tâte donc et me dis pourquoi pas une estafette Renault (on reste sur du Français) avec des couleurs bien criardes (mais délavées) du style Estafette publicitaire Banania...(dominante Jaune avec du rouge). Si j'arrive à faire la déco au pochoir ça va être un régal à patiner et donner du peps à l'ensemble. J'ai regardé les dimensions : 16 cm soit à peine plus grand que la deuche.
Bon week-end à vous
:hello: :hello:
Pierre
PAD
Message par PAD »
Bonjour ,
les feuilles ressemblent furieusement à ce qu'on trouve dans les chatons de bouleau .
Tu trouves un bouleau , tu trouves des millions de feuilles ...!
Il me semble que les chatons tombent au sol en août .
Il doit être facile de les teinter comme on veut .
Pad
mmmm... Tu es tellement parti sur un dio copie super fidèle de la photo, il me parait dommage de ne pas continuer dans cette voie avec en plus une dodoche qui a quand même un look d'enfer. Mais bien sûr c'est ta vision qui compte, quoi que tu réalises ça va être un diorama d'enfer !
Pierre Giustiniani
Merci pour ton message Christian :x
Le choix est cornélien…
Je termine « l’ameublement » et je laisse murir un peu..
Vraiment dommage que les 2CV de première génération n’existent pas en injecté au 1/24…
Ebbro avait fait un pick-up mais compliqué à trouver
Belle semaine à toi
:hello: :hello:
Pierre
Jérome D.
PAD a écrit : dim. 19 mars 2023 14:43 Bonjour ,
Pad
Je me suis disais bien que ces micro feuilles me disaient quelque chose mais je cherchais partout où j’avais vu ça. Difficile à ramasser proprement ceci dit. Il faudra que j’y pense l’automne prochain.
(recette au passage : https://cuisinesauvage.org/recipe/chatons-au-chocolat/)
VMoyet
Cà mérite réflexion. D'un côté la reproduction pure et dure de la photo est un challenge très intéressant, mais de l'autre, une estafette collerait mieux à l'enseigne sur le vieux garage.
Vincent
Jérome D.
VMoyet a écrit : lun. 20 mars 2023 12:49 Cà mérite réflexion. D'un côté la reproduction pure et dure de la photo est un challenge très intéressant, mais de l'autre, une estafette collerait mieux à l'enseigne sur le vieux garage.
Idem !
D’autant que l’estafette d’Heller a très bonne presse et permet de s’amuser dans un délire vieux tas de rouille très réaliste !
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
C'est plus que bien parti.
Perso, je suis la technique du "Maître incontesté" en la matière: Emmanuel NOUAILLIER
http://emmanuelnouaillierartworks.blogspot.com/
Ça vaut franchement le cout d'y passer du temps, éplucher les années.
Bref, un must.
Projet: Oui
OW
