Écoles de l'Armée de l'air: NAA-57 (Azur) FINI
jorg
Re: Écoles de l'Armée de l'air: Bloch 151 (Azur)
Message par jorg »
xan a écrit : dim. 6 nov. 2022 08:19 Jai representé un avion de la même école. Bonne continuation !
Xan
J'ai la pression :alcool1: car il est superbe!
Je crois qu'il s'agit de la déco de la boîte. J'ai préféré un autre nº avec une déco similaire car j'en ai de meilleures photos
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
La suite...
Le moteur est presque fini mais il ne rentre pas dans le capot.
C'est la dernière photo avant ponçage en règle des têtes de cylindre!
J'ajouterai les tiges de culbuteurs quand je connaîtrai la taille exacte des cylindres :D
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
De retour sur les ondes après une longue absence, je vous soumets les photos da la maquette finie. Je reconnais qu'entre la dernière photo qui montre un moteur inachevé et celles que vous allez découvrir ci-dessous, l'évolution est totale et vous n'en aurez rien vu. Je confesse avoir eu la flemme de faire des photos. En proie à un agenda pro chargé, j'ai préféré utilisé le temps dispo pour le hobby à faire avancer la maquette.
Le Bloch 151 d'Azur est sans vice, tout s'assemble bien, la verrière est bien dimensionnée et se découpe bien. Le moteur est un peu gros pour le capot mais au final il n'a pas fallu poncer tant que ça. Il faut penser à poncer les carénages des canons sur les ailes (car elles viennent de la maquette du Bloch 152, qui, lui, est équipé de ces carénages).
Il s'agit, comme prévu du MB 151 n° 392 du CIC de Chartres, et en particulier de la patrouille de défense aérienne du territoire que l'école a armée avec des instructeurs et des élèves tchèques fraichement formés.
J'espère que vous apprécierez le résultat. Je lirai vos commentaires avec intérêt.
Cocardes only
jorg
Message par jorg »
Message supprimé suite double envoi.
Cocardes only
C'est déjà un exploit d'être parvenu à ce résultat avec ce kit Azur. En tout cas, il fait bonne figure.
sebast
Message par sebast »
:shock: super le camouflage , l'ensemble rend très bien :x
comme Seb, camouflage superbe, c est bien ce qu on attendait comme couleurs :amen:
supermontage :super:
jorg
Message par jorg »
Merci pour ces messages très encourageants! Les peintures sont des Lifecolor au pinceau, salies au jus brun Tamiya et vernies mat Pebeo. Le côté gauche est mon interprétation d'après photo, le côté droit est librement inspiré du côté gauche :hehe:
A chaque fois on me félicite pour avoir terminé une maquette Azur. Je ne sais pas trop pourquoi elles ont cette réputation de maquettes compliquées, de toutes celles que j'ai montées (et vu le nombre de sujets français, j'en ai réalisé quelques unes), j'ai eu du plaisir à les monter et j'ai été content du résultat.
Cocardes only
:amen:
jorg a écrit : ven. 19 mai 2023 08:03 A chaque fois on me félicite pour avoir terminé une maquette Azur. Je ne sais pas trop pourquoi elles ont cette réputation de maquettes compliquées, de toutes celles que j'ai montées (et vu le nombre de sujets français, j'en ai réalisé quelques unes), j'ai eu du plaisir à les monter et j'ai été content du résultat.
Tu es trop fort donc ton seuil de tolérance est très élevé. :amen:
jorg
Message par jorg »
Curatorm a écrit : ven. 19 mai 2023 09:34
Je goûte le compliment, toutefois je rêverais que mon talent soit la vraie raison.
C'est plutôt: la qualité chez Azur étant inégale, je suis tombé sur les bons kits;
Ou alors : mon seuil de tolérance sur le nombre de rivets ou de millimètres en plus ou en moins est très élevé, donc mon seuil de tolérance sur les maquettes aussi;
Ou encore un peu des deux.
Cocardes only
Bien joli ce MB151 !!! :x :x :x
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Effectivement on lit pis que pendre sur les kits Azur, qui, pourtant, ont le mérite de présenter des modèles originaux.
Je ne sais ce que vaut le RS, par exemple, qui ne doit pas non plus être exempt de défauts...
Bref, très beau résultat, comme toujours (si, si, tu as un grand talent !!) !
@ +, :merci:
Typhoon67 a écrit :Je ne sais ce que vaut le RS, par exemple, qui ne doit pas non plus être exempt de défauts...
Bien sûr mais il a au moins un dessous de fuselage plat et non arrondi comme le Azur.
AeroplaneBlinde
Message par AeroplaneBlinde »
Je venais justement de relire l’article sur « les escadrilles légères de défense » dans le Fana 206. Comme quoi les grands esprits… :alcool1: :hehe:
Jolie réalisation ! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
jorg
Message par jorg »
Je continue ma série d'avions école, avec un BT-13 Valiant de l'immédiat après guerre. Le montage sera détaillé dans le GB Métal hurlant. Je réserverai au GB les photos du pas à pas et ne posterai ici que les questions relatives à l'avion et la photo du modèle terminé.
Je commence avec une question en espérant qu'elle trouvera plus d'audience dans cette rubrique que dans le GB:
Concernant le cockpit: quelles couleurs? Vu que c'est un avion tout-métal, je suis parti sur un Interior green, ou bronze green, enfin du vert... mais je suis tombé là-dessus:
https://www.maam.org/aircraft/images/bt13_10.jpg
Et c'est du métal naturel à l'intérieur aussi, seules les barres de renfort sont en vert... mais c'est un avion restauré, donc infos à prendre avec du recul. Toutefois, quand on regarde les manuels d'époque, ça parait possible:
http://avions-de-la-guerre-d-algerie.ov ... 78195.html
Toutefois, j'ai du mal à imaginer du métal naturel dans le cockpit, pour des raisons de protection anti corrosion et pour éviter des reflets du Soleil sur le métal.
Qu'en pensez vous?
Cocardes only
