Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
lolofg
Re: Potez 540 et 650, Front Populaire à Méaulte 1/72°
Message par lolofg »
Damned!!!
l'essentiel c'est que tu n'y a pas laisser tes doigts :doctor:
Bonne réparation
AMIOT68
Message par AMIOT68 »
Coucou tout le monde, suite des opérations, vu que pour le 650 les flancs et verrières sont traités, on repasse sur le 540, qui a attendu llllooooonnnngtemps :
Il me restait l'avant à poser, donc les parties planes d'abord, jusque là, c'est pas compliqué. Plaque plane, on coupe, on ajuste, on colle...
Pour la "serre" ça a été une autre paire de manches. Dans un premier temps, j'ai pensé poser la pièce Heller. Bon, elle a l'épaisseur d'un blindage de char Tigre, et en plus sa forme a un défaut. Le rebord supérieur qu'Heller donne pour être horizontal est en fait courbé vers le bas. J'adore les petits "ad-ons" aérodynamiques de M. Potez :mrgreen:
Donc j'ai fait un moule pour la partie principale, avec la correction "qui va bien", et un autre pour la partie en triangle qui se posera dessus. Sinon impossible d'avoir de belles arrêtes avec un surmoulage. Bref, jusqu'ici, tout va bien...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Ca avance bien,malgré les incidents et autres sources de retards !!! :x :x :x
joli travail :x :x :x :x
AMIOT68
Coucou les suiveurs :x
On progresse, les vitrages sont en place sur le 540:
J'ai utilisé les masques Peewit, mais il fallu faire de l'adaptation. Vu la correction de la forme de la serre, fallait en passer par là. J'ai encore à reprendre le museau, où je suis pas satisfait en raison d'un écart entre le flanc droit et le gauche. Soit le moule Heller a bien vieilli, soit la grappe a été sorti trop vite avant refroidissement complet. Du coup, ça "penche". Va falloir tricher avec les masques :-?
Bon, mais la phase peinture s'annonce...
Modifié en dernier par AMIOT68 le mer. 27 janv. 2021 08:38, modifié 1 fois.
Pierre, d'Alsace
Image Image
lolofg
belle avancée sur l'engin
M'sieur Potez avait du perdre son équerre, y'a rien de droit sur ces engins
Bonne continuation
Comme d habe, joli travail :alcool1:
aurelien wolff
Message par aurelien wolff »
c'est moi ou il y a une partie qui a été supprimé? dsinon ,je suis car si je veux monter un 540 un jour ,je sais ou aller niveau doc
AMIOT68
Malheureusement, les premières pages du post sont partis à la baille lors du basculement sur le nouveau serveur. J'ai gardé les tofs, mais pas les textes, MAIS je sais que l'un d'entre nous à tout mis en pdf. J'espère qu'il va se signaler et pourra te l'envoyer... A+
Pierre, d'Alsace
Image Image
AMIOT68
C'est notre ami Gaudart qui tient le pdf... :wink:
Merci à lui, avec la disparition du début du post, il sera notre mémoire :x
Pierre, d'Alsace
Image Image
nonoece
Message par nonoece »
Profitant d'une pause opportune, je viens de lire ce post depuis son début....c'est dingue ton boulot!
Ces deux lignes sont bien mises en valeur, de bien belles machines, et ta persévérance vont leur donner vie.
Je me régale, c'est du maquettisme comme je l'aime, et pourtant c'est loin de mes sujets de prédilection.
Bon montage, et déjà Bravo!
AMIOT68
Merci Nonoece :merci:
Donc, nous disions donc, le pif :
le coté droit d'abord. Au lieu de m'époumoner à poser et ajuster des vitrages, on fraise, un rhodo de 0,2 d'épaisseur collé autour du museau. Yapuka mettre un coup d'enduit sur le flanc et ça roule...
Le coté gauche. On remarque les "écarts" de moulage entre les deux flancs. Correction par une découpe minutieuse des masques. Bref, il ne reste que les "trous" pour les coupoles de tir, mais ça, ça sera pour la fin genre "cerises sur le gâteau" :frime1:
Je vais passer au montage des empennages, et là aussi y a un peu de boulot, je vous en dirai plus...
Pierre, d'Alsace
Image Image
JESS
Message par JESS »
super boulot!
Rien depuis 2015
AMIOT68
Merci Jess !
Bon, pour les empennages, il faut vraiment faire gaffe : aucun plan, du Fana, d'Avions ou du bouquin "les avions Potez", n'est d'accord. Et quand on se plonge dans une "vérification" de base, on se rend compte assez vite du pourquoi. D'abord, les 540 (moteurs Hispano) n'ont pas les mêmes que les 542 (moteurs Lorraine), qui eux ressemblent fort à ceux montés sur les 541 roumains (moteurs GR). Donc pas simple, et je comprend les auteurs pour les lacunes.
Il nous reste les documents photos d'époque. Ma démarche a donc commencé par faire un tri sur ces photos, et ne faire ressortir que les croupions des 540. J'ai réussi à isoler une ou deux tofs "plein profil" de la dérive.
Ensuite, dans le numéro 31 des bulletins techniques, p.44, on voit des fuselages 540/541/542 en cours d'assemblage. Vu de l'arrière, cette photo montre la grande ferrure de fixation de la dérive, fixée sur la cloison support de la roulette de queue. Sachant que chez Potez à l'époque, et quel que soit le type, l'articulation de la dérive est à angle droit de la ligne de référence du fuselage, nous voilà avec une excellente base pour tirer nos marrons du feu. Allez zou, illustration:
Heller a bien interprété l'angle du bord d'attaque, ainsi que la corde basse de l'ensemble. Sachant que le fuselage Heller est très bon en terme de dessin et de dimension, il suffit de tirer le trait de la "référence fuselage". On met d'équerre le tout, et là on se rend compte que l'articulation de la dérive n'est pas bonne. Pour le reste des dimensions, elles sont déduites par le calcul sur la base des photos et des lignes de référence connues (principalement la hauteur du fuselage au niveau l'articulation du drapeau).
Le résultat à mettre en oeuvre: la hauteur totale, le drapeau à refaire, et le tout à affiner.
J.P. Dujin avait bien vu ce détail concernant l'angle de l'articulation. La pièce résine est bonne, et ne nécessitera qu'un affinage soigné + rajouts de quelques détails. Comme d'habs avec les avions français de l'époque, on découpe les drapeaux pour faciliter la mise en peinture du tricolore...
Du coté des empennages horizontaux, rien à dire du coté du Dujin. Par contre, les pièces Heller manque de corde à l'emplanture, l'envergure étant parfaite. J'en suis arrivé à cette conclusion sur la base des 2 plans fournis par les bulletins techniques, avec un rapport envergure voilure/envergure empennage de 3,15. Sachant que l'envergure de l'oiseau est de 22,10 ml, yapuka prendre sa calculette, et hop :wink:
Voilà ce sera tout pour aujourd'hui, vais aller bosser 't'à l'heure...
Pierre, d'Alsace
Image Image
Bonsoir Pierre
Et bé ! Il y en a qui s'amusent, ici...
