Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
angus
Re: Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
Message par angus »
je sais pas exactement pourquoi, mais en voyant ça le seul truc qui me soit passé dans le cerveau c'est "moi les dingues je les soigne" :D
rhooooo le niveau de fou
jamais plus qu'à fond
Du très très lourd !! :amen:
rom1
Message par rom1 »
De l'orfèvrerie...
Un régal.
Purée, on arrive à la peinture ! :coeur:
Mustang
Message par Mustang »
:amen: :amen:
Même les verrières sont complètement transfigurées. :shock:
En plus du travail d'horloger suisse, il faut une persévérance sans faille sur du long terme...... admiratif je suis.
SLUFF
Message par SLUFF »
Un montage d'anthologie.
Digne d'un Musée.
Admiratif je suis itou.
JEFF 06
Message par JEFF 06 »
Déjà que j'ai une énorme baisse de motivation depuis au moins 2 ans, voir ça me donne envie de me mettre au tricot tout de suite...
Procrastinateur patenté.
boutdhomme
Message par boutdhomme »
rom1 a écrit : dim. 23 août 2026 21:11 De l'orfèvrerie...
Un régal.
Je dois dire que la phase de peinture m'inquiète. Je n'ai pas peint un avion depuis le début de ce projet puisque je ne mène qu'un projet à la fois.
En plus double défi, je n'ai jamais travaillé le blanc sur un avion complet, et le plastique est blanc. Donc commencer en faisant du blanc sur blanc c'est dur pour les yeux. Obligé de travailler au reflet de la peinture fraiche.
Olivier.
Passe un apprêt gris clair, ça aidera à checker et uniformiser l’état de surface
Yoyo a écrit : jeu. 27 août 2026 22:04 Passe un apprêt gris clair, ça aidera à checker et uniformiser l’état de surface
+1
Et ça te facilitera la tâche pour le blanc : au moins, tu verras ce que tu fais :wink:
boutdhomme
J’ai commencé à passer un apprêt blanc MRP sur les pièces annexes.
Je sais que je me casse la tête avec ça mais je ne souhaitais pas partir sur du gris.
Je l’ai fait sur le pare-brise et après j’ai eu du mal à couvrir avec le blanc MRP ce qui m’a obligé à multiplier les couches.
Si je fais ça sur le reste je vais perdre des détails de surface.
Je vais tester de nouveau le gris d’autant qu’il couvrira mieux le lavis noir que j’ai passé dans la gravure et le rivetage et qui subsiste par transparence avec l’apprêt blanc.
C’est un problème ça aussi.
J’espère que j’arriverai à faire disparaître ça ou du moins l’atténuer suffisamment. Sinon ça fera un effet de pré-ombrage du plus mauvais effet.
Olivier.
Pour bien couvrir, j'utilise le blanc mat Tamiya. Ensuite tu peux mettre quelques couches de MRP.
Comme je te comprends... Le blanc, le jaune, le rouge et l'orange sont ma hantise... J'essaie effectivement d'apprêter avec un gris de base très clair, (déjà aussi pour voir les défauts que je loupe à chaque fois depuis un temps certain), parce que je galère avec ces couleurs... En sus, ce gris clair me permet de "fondre" les joints et autres retouches qui ne sont pas dans les mêmes tons que le kit de base... :-/ (et qui donc se voient parfois en négatifs sous la couleur)
Mais bon, je ne suis pas un cador en peinture comme l'ami Régis ou d'autres "furieux" qui nous pondent des pépites ici même... :naah:
:malin1:
Yann le normand (3898-414)
Le blanc mrp est le plus fin et le meilleur des blancs pour moi, mieux que le Tam que j’utilisais avant,
Il faut faire une première couche, laisser la peinture se tendre 20-30 minutes et repasser
boutdhomme
Yoyo a écrit : ven. 28 août 2026 14:13 Le blanc mrp est le plus fin et le meilleur des blancs pour moi, mieux que le Tam que j’utilisais avant,
Je pense que je vais la jouer comme ça. En effet le blanc MRP se tend mieux du fait de la nature de la peinture. Et comme la MRP est satinée, il me semble qu'en empilant les couches il y aura moins d'effet de grain.
Olivier.
