Dewoitine D.551
Gretsch
Re: Dewoitine D.551
Message par Gretsch »
roadrunner a écrit :Je vais faire le casse pieds...
Et le D-550 ?
Effectivement, tu deviens casse-pieds... :mrgreen: On se voit à Bron et on en parle ?
Etienne a écrit :Il devrait être possible de l'extrapoler, mais je n'ai pas encore regardé.
Non, ils sont trop différents. Mais si tu veux... :wink:
Pascal
Re: Dewoitine D.551
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Message par Etienne »
Ma foi, si tu as de quoi faire, pourquoi pas? Mais pas tout de suite! Déjà que je m'éparpille de partout... :evil: Il y a encore le Bloch 175 et le Caudron 880 au démarrage...
Reprenons. Le profil est repris lui aussi, avec le positionnement de la lisse inférieure. Pas la casserole, la capture d'écran a été faite avant la discussion sur ce point.
Et positionnement des cadres pour faire la vue de dessus.
Hier, j'ai aussi traité le profil de l'aile et de la profondeur. Pour l'aile, il y a deux envergures, 9m33 (initiale, celle du 01) et 8m29, l'armée ayant demandé une version basse altitude. Avec des volets plus petits, il aurait dû être délicat à poser!
Je vais rester sur celle à 9m33, je pense.
Gretsch
Re: Dewoitine D.551
L'envergure réduite correspond au D.552, la version de reconnaissance photo...
Pour ce qui concerne les plans contradictoires, il faut avoir en tête qu'il s'agit de documents de travail du bureau d'étude pour la construction d'un prototype, avec des méthodes artisanales. Et que plusieurs versions sont envisagées, qui seront adoptées ou non.
Rien à voir avec la liasse de fabrication du D.520 de série, par exemple...
Pascal
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Je me doute, mais ça nécessite de tout contrôler deux fois sur deux documents d'apparence identique. Bon, je vais pas me plaindre non plus, mais ils ont dû rigoler à Replic Air. :wink:
Gretsch
Re: Dewoitine D.551
Etienne a écrit :ils ont dû rigoler à Replic Air. :wink:
Si je me souviens bien, les ailes ne se montent pas sur le fuselage, si on suit les plans... :wink:
Pascal
Re: Dewoitine D.551
Bigre Etienne, tu fonces tous azimuts!!! :shock:
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Il manque celui du Bloch 175!
La réalisation du jour
Y a tout de même 17 plans de coupe, ça améliore la précision!
HortenXVIII
Re: Dewoitine D.551
Message par HortenXVIII »
Joli travail de 3D :) Tu es la personne qui a créé Renaissance Model? :)
J'ai lancé mon premier modèle pour impression. Quand je montrerai les premières images, je mettrais une étude de marché pour supporter mon mémoire de mon master en horaire décalé (je suis ingénieur et j'ai fait le management en même temps que mon travail) :)
Modifié en dernier par HortenXVIII le lun. 10 févr. 2020 21:35, modifié 1 fois.
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Oui, c'est moi qui ai créé Renaissance, en 91.
Bon courage pour le master :wink:
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Deux questions…
D'après les plans, il ne semble pas y avoir de décalage d'angle du moteur… Seule la dérive semble avoir un angle.
Je n'ai pas trouvé non plus confirmation dans les textes.
Y a t-il un décalage de positionnement des échappements entre gauche et droite? Il devrait, mais cela peut être aussi une différence de longueur des pipes.
Etienne
Re: Dewoitine D.551
J'ai contacté Replic Air, qui m'a répondu (avant le confinement) en m'invitant à y passer.
Bon, ça, ce sera pour plus tard, s'il y en a un…
Par contre, j'ai ma réponse: Pas de décalage du GMP sur le 551. Je peux donc continuer d'utiliser mon fuselage en entier (j'avais commencé à séparer le capot du reste)
FAUCARD
Re: Dewoitine D.551
Message par FAUCARD »
Il en est ou au fait le D-550 de Réplic Air ?
Auras t'on la joie de le voir cette année ou en 2021 ?
Hugo
Re: Dewoitine D.551
Message par Hugo »
Etienne a écrit :J'ai contacté Replic Air, qui m'a répondu (avant le confinement) en m'invitant à y passer.
Question con : c'est quoi le GMP ?
wuger91
Re: Dewoitine D.551
Message par wuger91 »
Groupe Moto Propulseur
Etienne
Re: Dewoitine D.551
Petite avancée...
