Vote 9 - Terminé: F4F4 Wildcat Tamiya 1/48e
powered by the 48ers
Snafu35
Re: Montage: F4F4 Wildcat Tamiya 1/48e: C'est parti!
Message par Snafu35 »
Salut Théo,
disons que mon choix est plutôt rationnel: Ou comment gagner de la place dans la vitrine! :D
Je ne crois pas avoir jamais vu une maquette de Wildcat Tamiya avec les ailes repliées. Mais vu le taf, il se mérite! :hehe:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Alpaga
Message par Alpaga »
Et ça règle la question des codes de fuselage ... :D
(Mais il en subsiste généralement sur le capot)
Snafu35 a écrit : mar. 1 févr. 2022 18:00 Qui a dit qu'on ne fait pas de copeaux avec Tamiya? :mrgreen: :
https://i.servimg.com/u/f65/19/37/16/17/wildca18.jpg
Et cela ne se monte pas tout seul, du reste:
https://i.servimg.com/u/f65/19/37/16/17/wildca14.jpg
Quand il ne restera plus que l'épaisseur du papier à cigarette, il sera sans doute temps d'arrêter. :mrgreen:
Ayant les mêmes petites choses en stock...., ça va être instructif. :)
Arnaududu
Message par Arnaududu »
Salut, et c'est bien parti !
Snafu35
Bonjour à tous.
Oui, c'est bien parti.
Le shadock (pompait) ponçait!.
Le plastique Tamiya est dur, cassant, difficile à poncer ('jamais content, ces maquetteux! :D )
Mais je l'ai eu!
J'ai affiné les parties d'ailes au mieux, comptez quand même trois à quatre heures de travail pour le tout... :pleur4:
Il doit rester peut-être 0,25mm de matière, le plastique est maintenant translucide quand on le tend vers une ampoule.
j'ai collé les demi-ailes les unes sur les autres, puis j'ai inséré les pièces en résine Aires par leur pointe arrière, le tout fixé à la cyano par capillarité.
Il convient d'ajuster ces pièces d'habillage parce que ce n'est pas de la précision Tamiya ( :mrgreen: :mdr1: ).
Je collerai les pièces restantes sur les moignons de fuselage quand j'aurai assemblé les demi-ailes internes sur le fuselage.
Je peux passer à autre chose sur cette maquette. :x
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: Montage: F4F4 Wildcat Tamiya 1/48e: préparation des ailes
Joli ! :)
Patrick
Message par Patrick »
Beau boulot!
Attention au braquage des ailerons sur un Wildcat ailes repliées. Tu l'as peut être déjà remarqué, ils sont tous les deux braqués dans le même sens, bizarrement, vers l'extérieur par rapport au fuselage :
images tirées du site www.angelfire.com
Bonne suite de montage.
P.
Snafu35
Bonjour Patrick,
Merci pour ton coup d'oeil avisé et ton observation! :x
Je n'avais pas vu plus loin que le bout de mon nez, je vais rectifier cela.
Du reste, si l'un d'entre vous a une explication sur la position des ailerons je suis preneur. :intello:
edit: trouvé!= "Quand les ailes sont repliées sur un Wildcat les ailerons "s'évasent" en raison de la pression sur les câbles de commande".
source: https://www.angelfire.com/dc/jinxx1/Wil ... odels.html
Cordialement,
Eric-Snafu35
pierreb
Disparu
Disparu
Message par pierreb »
bonsoir
j'arrive en retard (soucis de santé)
mais je prend mon fauteuil
super début de montage
J'en ai retrouvé un dans le fond du carton qui me fait de l'œil
Bravo pour le boulot surtout avec du Aires des grandes années
Bravo
Pierre
Snafu35
Bonjour les gens,
Merci Pierre pour ton message.
Pas trop essouflé...d'avoir couru pour attraper un fauteuil? :hehe:
J'ai "travaillé" sur l'intérieur et les couleurs.
J'ai cogité pour trouver la solution qui consisterait à représenter les durites qui courent le long du fouillis du train d'atterrissage.
Le plus mieux serait d'utiliser du fil de plomb.
Oui. Mais j'en n'ai pô.
Et tilt! si j'utilisais un fil élastique avec un diamètre suffisant?
Ben voilà:
Le fil se colle tip top à la cyano, j'ai ajouté des colliers de fixation en papier autocollant alu, et zou.
Pour rigidifier ce fil ensuite, je le tartine de cyano.
j'ai découpé le plancher de part et d'autre pour que le pilote puisse voir en direction des fenestrons ventraux:
"Comment qui fait le pilote pour voir en bas", sinon? :hehe:
Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre, j'ai donc fait une peinture classique du bureau:
C'est largement suffisant pour ce qui sera visible. Je n'ai même pas refait les pommeaux de manettes avec une goutte de colle blanche bien ronde!
Par contre, j'ai mis une goutte de Kristal Clear sur chaque cadran.
Histoire de faire encore un truc pas comme tout le monde, j'ai ouvert les volets de capot. J'aurais bien refait les fils d'allumage du moteur pour augmenter le relief,
mais "je sais pas, en fait!"... :roll: Je pense que je vais peindre la figuration en relief, pour ne pas trop m'attarder.
Question montage, c'est vrai que c'est du lego!
Pour le fouillis de tuyauteries et autres durites dans le puits de train: "circulez, y'a rien à voir!" :D
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35
Snafu35 a écrit : lun. 7 févr. 2022 17:50 Bonjour les gens,
Ben voilà:
"Comment qu'y fait le pilote pour voir en bas", sinon? :hehe:
Cordialement,
Eric-Snafu35
wuger91
Re: Montage: F4F4 Wildcat Tamiya 1/48e: préparation de l'intérieur.
Message par wuger91 »
Aïe
l'intérieur des F4F4 n'étaient pas peint en IG (qui n'existait pas à cette époque par ailleurs) mais en Bronze Green à cette période.
Par contre bien vu le Grumman Grey pour le train.
Intérieur du capot ou Grumman Grey également.
theo
Message par theo »
Beau boulot pour le pit!
je trouve que tes durite de train ressortent bien comme ça!
Pour la teinte.... j'ai envie de dire trop tard !! :evil:
Snafu35
Et oui, Aïe Aïe Aïe!!! :(
Je l'ai lu, et puis j'ai oublié!
"Une meilleure couleur aurait été Bronze Green (FS 24050 , 24052) qui a été officiellement utilisé par Grumman comme couleur de cockpit des F4F-3 et F4F-4. La couleur est vert plus foncé et a une nuance de bleu par rapport au vert intérieur américain. J'ai compris cela juste après avoir terminé le fuselage sur le site Web d'IPMS Stockholm."
source: http://users.kymp.net/mode0522/planes/f4f-4.html
Boarf! :-/ Cela servira à d'autres constructeurs de Wildcat pour ce group build!
J'ai utilisé du gris FS16440 pour l'intérieur du capot et du puits de train.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Modifié en dernier par Snafu35 le lun. 7 févr. 2022 18:50, modifié 1 fois.
Snafu35 a écrit : ven. 4 févr. 2022 11:42 Du reste, si l'un d'entre vous a une explication sur la position des ailerons je suis preneur. :intello:
Tension des câbles... :mrgreen:
Que d'ailleurs tu avais aussi trouvé.... :oops: (j'ai répondu trop vite)
Yann le normand (3898-414)
Retourner vers « Group Build Thématique " 80 ans de la Bataille de Midway" »
