Vote 2 - Terminé : Sea Harrier FRS1 - Kinetic au 1/48
powered by the 48ers
Re: Montage : Sea Harrier FRS1 - Kinetic au 1/48
FredS a écrit : lun. 7 mars 2022 18:23 Salut Gilles,
Pour les jointures, voilà qui fait écho à Abes pour son montage. :-?
Courage, en tous cas, je pense qu'au final ça va donner quelque chose de super. Et pour la photodecoupe, ben regarde la vidéo à 9mn39, il en parle succinctement. Moi j'ai pas compris mais peut être que tu pigeras ! si ça peut aider... :wink:
Code : Tout sélectionner
[vidYoutube]https://www.youtube.com/watch?v=JUG3iHY1Bbw[/vidYoutube]
ici aussi à 13mn22
Fred
On voit pas tes vidéos.
Mais bon, c'est normal.
Tu as mis ça :
Alors qu'il faut mettre ça :
[vidYoutube]https://www.youtube.com/v/JUG3iHY1Bbw[/vidYoutube]
Et si on veut aller directement à 9'39" :
[vidYoutube]https://www.youtube.com/v/JUG3iHY1Bbw&start=579[/vidYoutube]
Pareil pour l'autre vidéo : pas d'URL en youtu.be
[vidYoutube]https://youtu.be/ZO7-A5b3zB8[/vidYoutube]
Donc :
[vidYoutube]https://youtube.com/v/ZO7-A5b3zB8[/vidYoutube]
Et pour aller directement où tu veux :
[vidYoutube]https://youtube.com/v/ZO7-A5b3zB8&start=802[/vidYoutube]
FredS
Message par FredS »
Quelle quiche je suis :roll: , merci Thud pour la rectification, c'est noté pour la prochaine fois ! :x
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
master194
Message par master194 »
Merci Fred our les vidéos et Thud pour les correction !
Alors, en fait, ces 2 pièces en photodécoupe sont :
- 1ère vidéo : vein reinforcement plate balblabla Pas clair du tout...
- 2ème vidéo : des pièces en photodécoupes... il ne parle que des "fences".
Bien tenté en tout cas, j'avais fait le tours des montages FRS1 et analyse pour constater que tout le monde les as vu, mais personne se pose la question et encore moins y répond...
Chance, j'ai aussi une boite de FA2.. et du coup j'ai regardé en me disant qu'il y a des pièces communes entre les deux boites (par exemple, il y a l'extrados de FA2 dans la boite du FRS1) Et là, miracle ! C'est un renfort qui se trouve entre les 2 tuyères sur la flanc de l'appareil. Sur la notice du FA2, c'est bien mentionné... FRS1 non, mais la notice les fait apparaitre en place (maintenant que je sais où chercher)..
L'erreur est donc : il ne faut pas les utiliser mais on les voit dessinées sur certaines vues (copier / coller de la notice FA2) ou bien il faut les utiliser, et Kinetic a zappé cette étape.
Place aux photoscopes ! Extrait de http://data4.primeportal.net/hangar/
On distinguerait la forme partiellement...
Pas encore trouvé de photo montrant clairement cette pièce...
Le plan du Sam MDF le fait apparaitre aussi bien sur le FRS1 que FA2.
J'vais les mettre...
Gilles
En cours - 1/48 : F-35B Italeri ; XB-70 Valkyrie au 72 ; F-86F Academy ; U-2S Hobbyboss ; P-40M Mauve
master194 a écrit : lun. 7 mars 2022 17:37 Avant de fermer, il faut aussi s'occuper du puit de train principale.. Une fois peint, je me rend compte que les trappes sont systématiquement fermées, hormis pendant la phase de sortie / rentrée du train. :D Bref, on verra rien !20220217_210446.jpg
Je me permets de m’inscrire en faux, cher taulier. L’arrêt, tous les modèles de Harrier ont les trappes de train ouvertes… et elles se referment à la mise en route.
master194
The Arrowhead a écrit : mar. 8 mars 2022 21:41
Le principal ?
Je n'ai trouvé quasiment aucune photo à l'arrêt avec les trappes ouvertes...
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... 128424.jpg
https://abpic.co.uk/pictures/airshow/Cu ... 20-%201981
http://bdd.deltareflex.com/cns_affiche.php?image=1229
https://i.pinimg.com/originals/59/21/5d ... 25b08b.jpg
La seule pour l'instant :
http://www.pictaero.com/fr/pictures/picture,331645
J'suis perplexe la du coup...
Gilles
Tes photos m’ont mis le doute ! Du coup je suis allé fouiner sur les fora brexitois et il appert que :
- les trappes avant et arrière se referment après sortie du train et restent fermées si rien n’est fait ensuite
- il y a une manette (« T-handle ») logée dans le fuselage près du train AV qui permet de shunter la pression hydraulique pour pouvoir ouvrir les portes du train AV et inspecter l’intérieur du logement, ce qui est une opération quasi-systématique après le retour de l’avion au parking pour assurer notamment le bon verrouillage du train AV
- en principe, dans les opérations de préparation du vol suivant, il y a une étape de vérification de la soute de train principal qui nécessite d’ouvrir les portes AR, mais elle peut se faire juste avant la mise en route
- à la mise en route tout le monde se referme.
Donc pan sur le bec, la conf la plus fréquente au parking est bien : portes AV ouvertes, portes AR fermées.
master194
The Arrowhead a écrit : dim. 13 mars 2022 15:02 Tes photos m’ont mis le doute ! Du coup je suis allé fouiner sur les fora brexitois et il appert que :
Ha, j'comprends mieux du coup pourquoi l'avant est ouvert et rarement l'arrière.
Merci pour les recherches et ton aide ! :amen:
Gilles
master194
Petite avancée du week-end !
Tout d'abord, boulette, 1ère : ces deux petits trucs qui dépassent sur la dérive... Je n'y avais pas trop fait attention au début... Ces pièces ont bien exister sur le FRS1... mais à priori uniquement sur le XZ450, le premier Sea Harrier. On les voit sur les photos des premières sorties, mais sur le modèle précis, ça a disparu ensuite, et je n'ai trouvé aucun autre photo de Harrier FRS1 possédant ces pièces.
Boulette, 2ème : le trou plus large est l'emplacement du phare d'atterrissage... Sauf que s'il a été mis en place sur des FRS1 (on le voit sur quelques machines), pendant les Falklands, y'a pas... Donc, à boucher.
Boulette... 3ème ! Sur les pod canon Aden, la notice fait boucher le petit trou par une pièce transparente... Etrange cet emplacement... Quand on cherche un peu, ce sont les trous d'éjection des douilles :D Donc, on ne bouche pas !
Décidemment, les notices Kinetic sont à la précision ce qu'Heller est à la finesse des pièces...La notice du montage du T-45 n'est pas triste, tout comme celle du Prowler... Par contre, coté montage, biern plus facile et agréable que le T-45 et Prowler... J'mettrais quelques photos du T-45, pas triste...
Bref, monter les pods canons... vive le plan fourni par Sam Publication (tout comme pour les renfort en photodécoupe pour lesquels le plan est utile)...
A suivre...
c'est que ça commence à ressembler à quelque chose :mrgreen:
les ajustements sont quand même 8| on dirait leur mirage III
master194
Petite avancée d'hier ! Un premier coup de primer afin de voir si les différents joints sont ok avant d'ajouter diverses pièces
Quelques pétouilles à reprendre. En regardant les photos d'époque des Harrier FRS1, je constate qu'il manque une prise d'air sur l'avant droit de la verrière... Etrange, aucune mention dans la notice. Je regarde sur les grappes, et il y a bien une pièce E13 qui correspondrait. Je vérifie du coup sur la notice de FA2, c'est bien cette pièce ! Hop, je la met en place.
En parlant de notice, les pièces en photodécoupe à mettre sur les bords d'attaques sont mentionnées PE... sans numéro. Il y en a 3 pour chaque aile : seulement 2 sur le FRS1 contre 3 sur le FA2. Maintenant, lesquels vont ou. D'après la forme, pas difficile se dit-on... Sauf que quand on présente, ça rentre vraiment pas.. Il faut utiliser les PE2 et PE3 pour le FRS1 (vérification faite encore une fois sur la notice du FA2 et confirmé par les photos).
Pour que ça rentre, un coup de scie Tiger sur le bord d'attaque, et ça va plutôt bien.
Enfin, Kinetic enchainant vraiment les bourdes et coquilles et pas que sur les notices... Les articulations des parties mobiles ont des plots de centrage.... Avec un trou sur la partie mobile, mais pas sur l'aile ! J'ai au début pensé avoir oublié de les percer... Mais non, la notice ne le mentionne pas. Dnas la boite du FRS1, il y a aussi l'aile (extrados et intrados) pour le FA2 : celle-ci a l'intrados percé !
Donc, juste une nouvelle erreur, rien de méchant. :D
A suivre...
En fait pour monter celui-là il faut la notice de l’autre boite ? :mrgreen:
Intéressant comme concept :mrgreen:
PEYO
Message par PEYO »
Salut Gilles,
Bon sang mais ils se relisent les mecs avant de balancer leurs maquettes sur le marché !? :-/
master194
Allez, dans la blague de la notice, les gouvernes de profondeurs et pièce de raccordement au fuselage C15 et C16 sur les grappes, c'est C15 et C15 sur la notice ! L'assemble étant tellement pas terrible, faut se référer au photo pour trouver qui va où de façon certaine, ou vérifier dans la notice du FA2 :D
Bon, les gouvernes avec les articulations, c'était pas une bonne idée de les coller avant de les mettre en place... Faut coller la gouverne et ensuite poser les articulations en ajustant sinon, pas beau du tout...
Allez, bientôt de nouvelles photos.
master194
Ca faisait longtemps que je n'avais pas mis de photos..
Allez, étape patine en cours !
PEYO
Message par PEYO »
Ah ouais ouais ouais !
Patine très subtile, j’aime beaucoup.
Retourner vers « Group Build Thématique " 40 ans de la Guerre des Malouines" »
