1/72 Special Hobby - Mirage F.1C - 1/12 Cambrésis (FINI)
dewoitine
Re: 1/72 Special Hobby - Mirage F.1C - 1/12 Cambrésis
Message par dewoitine »
Merci eclipse pour votre message 8)
J'ai pu poser la manette radar juste à temps avant que je referme le fuselage :ange:
Le petit levier noir sur bâbords juste derrière la manette des gaz
Le fuselage est refermé, c'est brute de décoffrage, il y aura du mastico-ponçage à réaliser
Une vue sur la tuyère en résine qui s'est intégrée après quelques ajustements
La pointe est séparée sinon sa chance de survie est mince et j'ai prévu une Model Master en métal
Je préfère lester au plomb pour bien répartir le poids car la tuyère en résine est assez lourde
Je vais maintenant ajuster et coller les entrées d'air
Joyeux Noël à tous
dewoitine
Bonjour à tous
j'ai continué ce montage avec quelques améliorations sur le fuselage, voici en photos les avancées
Les entrées d'air ont été peintes à l'intérieur et j'ai masqué la zone qui doit rester en teinte alu, après quelques ajustages tout est collé
J'ai ensuite bouché les trous de fixation d'échelle qui sont normalement absents sur tribord
J'ai prévu une pointe Model Master, restera à voir si ça apporte vraiment du réalisme à l'ensemble
l'extrémité du cône est ajustée puis percée à 0.5 pour recevoir cette pièce
Un petit montage à blanc pour voir
Dans le sachet on trouve aussi la sonde côté bâbords, un trou de 0.3 est percé à l'emplacement prévu et c'est réglé
Les renforts des entrées d'air sont réalisés en plasticarte Evergreen de 0.12
les drains situés à l'avant des quilles antiroulis sont supprimés puis un trou est percé pour les remplacer par un tube de seringue
Un deuxième drain est rajouté sur bâbords
Voici les drains mis en place, en parallèle j'ai supprimé les écopes de ventilation situées au pied de la dérive pour les remplacer
car elles sont fausses et trop petites
Pour cela j'ai encore fait des frais, je me suis offert un jeu d'écopes quick boost :x , elles seront collées une fois la dérive en place
Voilà maintenant le fuselage prêt pour la mise en croix, à bientôt pour la suite
bx19gt
Message par bx19gt »
C'est superbe
Ca promet un résultat grandiose
dewoitine
Merci bx19gt 8)
La suite du F.1 avec la mise en croix et les améliorations sur le fuselage
Les écopes Quickboost sont mises en place de chaque côté vers la base de la dérive
La PE est mise en place sous le fuselage, elle permet de remplacer avantageusement les détails effacés après le ponçage du joint
L'écope ventrale a aussi été supprimée et remplacée par celle du kit Quickboost
L'antenne circulaire et les grilles d'aérations dorsales sont aussi remplacées par de la PE, mais avec le grossissement de la photo, les grilles
me paraissent trop épaisses et je vais devoir réduire leur épaisseur :berk1:
Je vais maintenant préparer les accessoires, coller le pare-brise puis se sera la peinture 8)
Une quantité de détails ajoutés qui feront la différence au final. :super:
Très joli montage et hyper instructif, merci :super:
Je n'avais pas pris les écopes Quickboost pour les miens mais je crois que je vais ratrapper tout ça car elles apportent quand même un plus.
eclipse
Message par eclipse »
Ce montage est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit de 1/72 !! :shock:
Néanmoins, si je puis me permettre :
JOEL a écrit : mar. 31 janv. 2023 12:07Je n'avais pas pris les écopes Quickboost pour les miens mais je crois que je vais ratrapper tout ça car elles apportent quand même un plus.
Ce serait gâcher, car le Mirage F1C 46 était dépourvu et de ces écopes de ventilation des préservocommandes des gouvernes de profondeur ainsi que des grilles obliques légèrement en arrière de celles-ci, valable pour les deux côtés.
dewoitine
Merci pour vos messages JOEL, Manu et eclipse 8)
eclipse a écrit : mar. 31 janv. 2023 13:54 Ce serait gâcher, car le Mirage F1C 46 était dépourvu et de ces écopes de ventilation des préservocommandes des gouvernes de profondeur ainsi que des grilles obliques légèrement en arrière de celles-ci, valable pour les deux côtés.
Pas vraiment gâcher car les 2 écopes AR et la ventrale sont toujours utilisées, mais évidement c'est mieux d'utiliser le kit Quickboost avec une version où toutes les écopes sont présentent
En ce qui concerne cette écope je vais la supprimer pour que ce F.1 soit un peu plus juste , je suppose quelle n'était donc pas présente sur les premiers F.1C
Si j'ai bien compris il faut faire les modifs comme j'ai représenté en rouge sur la photo qui suit...
eclipse
C'est ça ! :x Et tant que j'y suis et si ça n'abîme pas la maquette... s'agissant des drains des deux côtés du ventre, sur ces petits numéros de série, c'est un simple trou à droite et un trou puis un petit tube à gauche. :wink:
droite
http://walkarounds.scalemodels.ru/d/738 ... 05+028.jpg
gauche (l'extension est démontée, mais on voit encore son empreinte...)
http://walkarounds.scalemodels.ru/d/738 ... 05+012.jpg
Merci de nous faire partager ton montage!
encore une fois ce kit est très fin, tes super photos le montrent bien!
et ce détaillage en parallèle des infos enrichissantes de Eclipse nous instruisent toujours un peu plus!
un régal, Merci à vous 2 :x
J'avais complètement loupé ce montage, c'est réparé!!!! Cahuètes, porto, j'suis confortablement installé... :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
dewoitine
Merci pour vos encouragements et commentaires
OUI Éclipse connaît bien ce piège et la doc est là
Pour ce montage je m'aide du hors-série Cocarde
consacré au F.1 , ce bouquin est remarquable et donne beaucoup de détails pour chaque version
A plus et merci pour votre suivi :D
Michel
Très instructif, en effet. Et donc, à partir de quel n° peut-on mettre toutes ces écopes ?..
eclipse
Blochmorane a écrit : mer. 1 févr. 2023 00:41 Et donc, à partir de quel n° peut-on mettre toutes ces écopes ?..
La question ne se pose pas en ces termes. La ventilation des caissons de servocommande des profondeurs ne s'est pas faite en chaîne de montage, mais après coup, sur décision en CLM ou C2M2A3 (vive les acronymes militaires).
Ainsi la question devrait plutôt être : à partir de quand ces écopes ont-elles été montées sur les avions ? Et la réponse est : ça dépend ! (ça aide, hein ?! :D ) Il y a la date de la décision et il y a son application sur tel ou tel avion, sachant que cela se fait au gré des grandes visites. Donc le mieux c'est d'avoir des photos de l'appareil qui vous intéresse, à la date qui vous concerne...
Mais pour circonscrire un peu tout ça, la décision de ventiler le caisson droit date de la fin de 1981 et pour le caisson gauche de la fin de 1997... Ne me demandez pas pourquoi les deux côtés n'ont pas été traités en même temps ni pourquoi il faut seize ans entre les deux... :mrgreen:
Modifié en dernier par eclipse le jeu. 2 févr. 2023 14:06, modifié 1 fois.
OK, merci. Muni de ces informations, j'ai vérifié sur une photo de celui que j'ai retenu (le n° 249 au 3/12 en 1980) et il s'avère bien que du côté droit, la grille et la petite écope sont absentes. Il en est d'ailleurs de même pour le F-1B (n° 504 au 3/5 en 1981).
J'ai poursuivi avec le F-1CR (n° 617 du 2/33) qui, bien évidemment, est équipé de la grille et de la petite écope à droite mais aucune photo du côté gauche sous la main. Sa période au 2/33 allant de 1994 à 2011, je peux envisager de la mettre ou pas, selon le moment.
Quand au F-1CT (le 244 au 2/30 en juin 1999), l'angle de la prise de vue de la seule photo dont je dispose ne me permet pas de vérifier leur présence ou pas mais j'imagine qu'elles y étaient.
