C-48C Skytrain Trumpeter 1/48
Objets volants au fini métallique
AeroplaneBlinde
Re: C-48C Skytrain Trumpeter 1/48
Message par AeroplaneBlinde »
Merci à tous pour vos suggestions pour l’isopropanol! :super:
2021: Fouga, 2023 F-35B
BoRiS1973
Message par BoRiS1973 »
Je profite de ce weekend pour avancer et aussi partager quelques photos de mon montage. La phase métal est presque finie, la phase peinture reprend, la phase décalco... comment dire? Ah oui, décalco, vieux, épais, cassant, sur couche métallique qui n'adhère pas beaucoup... Eh bien c'est rigolo mais ce n'est que le début et pas encore les photos.
Pour la zone anti-reflet sur le pif, pas une photo concordante sur le net, donc j'ai fait à mon goût; j'ai délimité la zone au masque TamTam et j'ai posé les feuilles en plusieurs morceaux (c'est navrant comme le métal ne suit pas les courbes sans déchirure):
J'ai fini la partie centrale des ailes, dessous puis dessus (compter environ 1h par nacelle et par côté --> 4 petites heures parce que tout en courbe! Alors encore un retour d'expérience: pour tous les coins tordus, pour toutes les petites zones, j'ai abandonné l'idée de faire à la feuille métal: à la place j'utilise du chrome Molotov. Par petite touche, ça le fait. Et ça permet de rester "relativement" zen et de ne pas pulvériser la maquette par terre. Ou de la balancer sous une voiture. Autre retour d'expérience: tous les coins métalliques soumis à frottement dans les manipulations de la maquette se décollent. Tous. Au bout d'un moment, il suffit de recoller à la cyano. C'est efficace.
J'ai terminé aussi les capots moteurs:
Début de la pose des tuyauteries:
Finition du dessous:
Petite vue de profile et de face:
Collage de l'emplanture des ailes et moteurs; il restait des courbes, je pensais que cela passerait après collage: grosse erreur, une torture à forcer les feuilles de métal dans les formes sans avoir un accès direct. Je pensais bien faire pour coller d'abord et poser le métal ensuite, en fait le métal se fout du MEK. Donc après ces impacts corrigés à la cyano et au chrome, j'ai fini toutes les autres formes arrondies avant collage....
Puis masquage pour peinture; très fragile sur du métal, j'ai du protéger avec un vernis satiné PA:
Puis préparation et pose de la dérive:
La suite demain (pour moi c'est sûr, pour le post, au plus tard dans la semaine).
Bonne soirée,
Sébastien
"Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong.
No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it"
Terry Pratchett
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Le résultat est superbe. :shock:
C'est un travail de titan fort bien réalisé :alcool1:
Tom's
Message par Tom's »
C'est magnifique ! Quel travail ! :shock:
Pin's only !
BoRiS1973
Merci pour vos coms!
Travail de titan, j'irai pas jusque là, j'ai aussi un B-29 qui suivra le même processus. Et puis je construis pas des hydravions en scratch (si je ne m'abuse). :D
Donc mon travail de la journée, et après je vais faire un petit break, il m'a pris plus de charge que prévue cet oiseau.... J'ai commencé par la finition des plumes justement:
Les fameuses décalco et la 3ème couche de Daco Strong. Pas super sur du métal, il faut que je trouve autre chose (cela n'accroche pas):
La pose des trains:
La pose des panneaux vitrés supérieurs:
La fin des échappements et capots moteurs:
La préparation des hélices:
La pose des antennes sous l'avion!
Fermeture de la porte d'accès avant (de toute façon on ne voyait rien à ce niveau):
Je sais plus mais je dirais l'autre côté des échappements:
La mise en croix (là j'ai du faire de la place...):
Les photos du final de la journée:
Voilà, maintenant je vais aller prendre l'air et il faut que je prépare le reste des décalcos ainsi que trouver une solution pour qu'ils accrochent bien.
Bonne soirée!
Sébastien
Terry Pratchett
AeroplaneBlinde
Ouah, il est splendide! :x
C'est vraiment très beau ! :shock: :shock:
Paramaq
Message par Paramaq »
Impressionnant comme résultat :shock: :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
wildweasel
Message par wildweasel »
fombec6 a écrit : lun. 1 mai 2023 19:38 C'est vraiment très beau ! :shock: :shock:
Même très beau :alcool1:
L’effet est splendide !
WW
Quentin
Message par Quentin »
Une technique que le ne voit plus sur nos établis et qui est remarquable.
Bravo pour le boulot !
Quentin
BoRiS1973
Bonsoir et merci pour les commentaires!
C'est vrai qu'on ne voit pas souvent ce genre de montage, et maintenant je sais pourquoi.... :D Je me suis bien amusé mais ça prend du temps et c'est un autre apprentissage. Je ne vous montre pas les détails, les jointures, les petits morceaux arrachés et remplacés par de petits patchs, les angles qui rebiquent et s'effritent à la longue... Le prochain sera un peu mieux, promis, des recouvrements dans les angles, plus de travail des courbes, etc, etc...
Par rapport aux décalcomanies, autre retour d'expérience: j'ai utilisé sur la dérive du DACO strong et ce n'était pas super (même après 3 passages). Grosse tension du dessin mais pas de fondu dans les formes (les rivets par exemple). Pour toutes les autres décalcomanies, j'ai utilisé du Micro Set de chez Microscale, bien arrosé avant la pose et laissé séché à l'air libre: super accrochage, respect des formes. Et pas besoin de mettre du Micro Sol par dessus.
Les photos du finish:
L'appareil prend de la place et fera l'objet d'un futur diorama (peut-être, si j'ai le temps, la motivation, etc....). Mais ce genre de collage en jette vraiment beaucoup.
Merci d'avoir suivi ce montage et à bientôt!
Bonnes maquettes à tous
Sébastien
Terry Pratchett
p51mustang
Message par p51mustang »
Salut Seb!
C'est didactique et superbe comme rendu,sur un montage visiblement maîtrisé (sous ensembles) !!
J'ai jamais osé franchir le pas de la feuille d'alu...
Bravo à toi !
Amicalement
Christian
Bravo, c'est une très belle réussite et aussi une belle maîtrise de la feuille d'aluminium. :shock: :shock: :shock:
Paramaq
fombec6 a écrit : mer. 10 mai 2023 07:05 Bravo, c'est une très belle réussite et aussi une belle maîtrise de la feuille d'aluminium. :shock: :shock: :shock:
Chapeau pour ce travail, le résultat est brillant oserai-je dire :shock: :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Retourner vers « Group Build Technique : Métal Hurlant »
