La colle miracle ! Un an après...
JC Alpha
Re: La colle miracle !
Message par JC Alpha »
Intéressant en effet.. Merci du tuyau !
J'ai déjà croisé cette colle au hasard de mes recherches, mais j'ai passé mon chemin, pensant à un sous-produit de basse qualité. Eh bien, on dirait que j'ai eu tort. Je m'en vais tester ça. Si c'est bien liquide, peut-être pourrait-on "blinder" du balsa pour le rendre solide et étanche :ghee:
Merci Manu les bons tuyau !
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Vu le nombre hallucinant de tartinages intempestifs de cyano sur mes doigts, je crois que je vais tester :x
Anthone
Message par Anthone »
J'ai commandé deux flacons de 50g sur la zone.
Je n'ai pas encore tartiné les doigts avec, mais ça a l'odeur et la fluidité d'une cyano classique.
Du moins ce que j'ai recevu..
https://amzn.eu/d/coYJpHS
Testé sur une bricole, ça colle vite et fort.
Et vite.
Et fort ...
olivdelyon
Message par olivdelyon »
stan77 a écrit : jeu. 11 janv. 2024 06:23
olivdelyon a écrit : mar. 12 déc. 2023 08:33 Intéressant merci. Tu as essayé sur des pièces transparentes pour voir si ca fait des traces comme la cyanolite ?
Bonjour àtous,
Moi j'ai essayé avec des pièces transparentes de la boite à rabiot, ben c'est pire que certaines cyano, ça laisse un gros voile blanc..
Bref, pas top du tout sur du transparent, mais bien pratique sur les petites pièces car ça prend très rapidement..
Merci stan.
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Son altesse a écrit : jeu. 11 janv. 2024 09:43 Vu le nombre hallucinant de tartinages intempestifs de cyano sur mes doigts, je crois que je vais tester :x
Il n' y aurait pas que moi alors. Ca fait du bien, on se sent moins seul... :alcool1:
rom1
Message par rom1 »
Hello
Acheté et testé.
C'est une cyano à faible odeur.
Ca marche bien pour l'instant, à voir la conservation dans le temps.
les miracles n'existent pas.
tout comme Romain j'aimerai voir la tenue à long terme.
Est ce que dans 4-5ans votre maquette ne se démantibule pas ,rien qu'en la regardant... (j'ai observé pas mal de déconvenue sur des maquettes datant de 10 ans qui sont bien plus fragiles qu'elles ne l'étaient à la fin du montage)
Bon je ne fais que des maquettes full resine donc full cyano et si je peux m eviter des seances en chialant comme un goret, je prend :evil: :evil:
JC Alpha a écrit : jeu. 11 janv. 2024 09:17 ....Si c'est bien liquide, peut-être pourrait-on "blinder" du balsa pour le rendre solide et étanche :ghee:
Prudence avec tout ce qui est bois et même papier avec la cyano.....ça n'est arrivé d'en mettre une bonne tartine et constater peu après, que ça commence à fumer d'une manière suspecte... donc à faire en gardant un oeil attentif dessus, histoire de ne pas provoquer un incendie domestique.
dirtydm a écrit : jeu. 11 janv. 2024 16:20 les miracles n'existent pas.
Bonne remarque.
Pour ça aussi que "tiger" tous les assemblages devant être solides, ça évite que la colle encaisse seule les efforts de traction et torsions.
Attention, le collage est rapide mais cette colle devient d'une très grande dureté dans le temps.
J'en ai laissé sur une coupelle en inox pendant quelques jours, j'ai eu un mal de chien à la gratter. :evil:
Bientôt un an d'utilisation et je reviens sur certains points.
Je l'avais achetée pour coller un plastique particulier dont j'ignorais la composition.
Et effectivement c'était très difficile à poncer.
Mais sur du styrène, c'est en fait plus facile à poncer qu'une cyano classique.
Je pige rien parce que je ne vois pas en quoi les surfaces à coller peuvent modifier la dureté de la colle...
Donc, depuis presque un an je n'utilise plus que cette colle comme cyano.
Je l'ai appelée Ultraglue dans tous mes montages alors que j'ai le flacon sous les yeux tous les jours, c'est en fait Uniglue. :mrgreen:
Je ne fais donc plus de mélange avec du talc puisque c'est devenu inutile.
Un point important, le flacon est toujours intact, je prends juste soin d'essuyer la canule après chaque utilisation.
Même viscosité, même pouvoir collant.
