[Italeri 1/72] H-19A, ELA53, Dien-Bien-Phu FINI
Hélicoptères, autogires de toutes époques et nationalités
Re: H-19A, Italeri 1/72, Indochine
RENAUD a écrit : mer. 10 avr. 2024 13:21 Pour le revêtement capitonné c'est très facile. De l'alu autocollant (rayon plomberie en GSB) dont tu traces les "gaufres" avec un réglet et une pointe quelconque, le tout à l'oeil :idea:
Super cette idée!!!! :super: Merci Renaud!!!!! :merci:
Yann le normand (3898-414)
Jérome D.
Message par Jérome D. »
Tu peux aussi récupérer le papier d'emballage dans un paquet de cigarettes, ça rend pas mal :
Ha ouais!!! Mais fume pô... :mrgreen:
:merci:
Jérome D.
Saiun a écrit : mer. 10 avr. 2024 22:10 Ha ouais!!! Mais fume pô... :mrgreen:
:merci:
Fais les poubelles, c’est pour la bonne cause :ange:
jorg
Message par jorg »
RENAUD a écrit : mer. 10 avr. 2024 13:21 Pour le revêtement capitonné c'est très facile. De l'alu autocollant (rayon plomberie en GSB) dont tu traces les "gaufres" avec un réglet et une pointe quelconque, voire à main levée dans les coins biscornus et le tout à l'oeil :idea:
Merci Renaud pour le tuyau. C'est le genre d'astuce auquel on ne pense pas jusqu'à ce que quelqu'un te montre à quel point c'était simple. La magie du partage. Allez, dès demain, cure de motivex et reprise du début de cet intérieur qui du coup peut finir par faire illusion.
:merci:
Moi non plus. On va en rester au scotch alu, j'en ai un rouleau en plus :super: j'avais la solution sous les yeux
Cocardes only
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Bref, du travail de ces dernières semaines, qui n'était déjà pas bien lourd, il ne me reste plus que les 6 brancards
Le H-19 était qd même sous motorisé et sa charge utile était faible, à fortiori en altitude ou en climat chaud.
En version evasan, en comptant un accompagnateur paramédical voire deux, et les deux pilotes, c'était bien 6 brancards, répartis en 2X3 sur chaque côté : un brancard posé par terre et deux autres suspendus au dessus. le deuxième est au niveau de la poignée de la porte coulissante et le dernier encore plus haut.
Montage par sangle verticales, les poignées des brancards s'enfilaient dans des passants, le tout sécurisés par des clips métalliques.
Voir ci-après pour le schéma de principe sur le S-55, très proche du H-19.
https://media.joomeo.com/large/66184608e0cfb.jpg
Aerophil.
jorg
Message par jorg »
Aerophil a écrit : jeu. 11 avr. 2024 22:23 Le H-19 était qd même sous motorisé et sa charge utile était faible, à fortiori en altitude ou en climat chaud.
Aerophil.
J'ai ce schéma, reproduit dans un document du musée de l'ALAT je crois. En revanche ta remarque me fait réaliser que les brancards du bas sont sur le plancher.
Par sangle, je comprends des sangles textile tendues du plancher au plafond, dans lesquelles les poignées des brancards viennent se mettre?
Jérome D. a écrit : mer. 10 avr. 2024 16:54
Je ne vois pas l'image, c'est dommage, j'aurais bien aimé comparer.
Cocardes only
Aerophil
Bjr,
Check MP.
Aerophil.
Ici le même principe de sangles sur un Broussard Evasan ou encore sur le DH Beaver en Indochine.
669711CivireBroussard2 1.jpg (99.21 Kio) Vu 3351 fois
Aerophil
Merci Renaud ! C'est ce document que je recherchais aussi sans le retrouver sur mon DD.
Mais sans y arriver.
Aerophil.
jorg
Message par jorg »
RENAUD a écrit : ven. 12 avr. 2024 09:18 Ici le même principe de sangles sur un Broussard Evasan ou encore sur le DH Beaver en Indochine
Merci pour le partage qui m'aide beaucoup. Il semble que les brancards soient différents de ceux figurant sur le schéma dont Aerophil a posé le lien plus haut. Dans ton schéma, il s'agit de brancards de combat, dans celui d'Aerophil relatif au S55, il s'agit de brancards de treuillage (plus profonds, plus larges au niveau des épaules, un peu comme un sarcophage). Dans un broussard ou un Beaver, c'est logique de ne pas trouver de brancards aptes au treuillage... toutefois, je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup pratiqué le
treuillage en Indo, ce qui militerait pour l'emploi de brancards de combat.
Cocardes only
jorg a écrit : ven. 12 avr. 2024 14:13 toutefois, je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup pratiqué le
treuillage en Indo
C'est vrai ! Cela aurait sans doute été très dangereux en vol stationnaire. Néanmoins, j'ai quelques rares clichés de ces hélicos MEDEVAC y compris le zébré de vert, quasiment tous possèdent le treuil.
jorg
Message par jorg »
Saiun a écrit : mer. 10 avr. 2024 13:49
Je confirme que c'est simple et efficace. Le scotch alu marque facilement, j'ai réalisé le gaufrage avec un cure-dents. Le plus long c'est les découpes, les trous doivent tomber bien en face des fenêtres :neutral: mais c'est plus fastidieux que compliqué.
J'ai même imaginé que ça pourrait être une idée pour un papercraft d'avion tout alu...
Cocardes only
:x Pour une future (peut-être) réalisation, je m'y essaierais!!!! :mrgreen:
jorg
Message par jorg »
La soute avance:
La technique du scotch alu est efficace. Je l'ai peint en Sky grey, puis vernis brillant, puis jus sépia, puis vernis mat.
Cocardes only
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères et voilures tournantes »
