[ Fini ]HK Model B-17G "Fuddy Duddy" 1/48 Mission 84 06/06/1944 sur Argentan
Ici, tout appareil ayant participé au D-Day ou ayant volé en 1944.
jorg
Re: HK Model B-17G "Fuddy Duddy" 1/48 Mission 84 06/06/1944 sur Argentan
Message par jorg »
Un B17 au 1/48, ça doit être une grosse bébête ! J'admire tes talents de décorateur d'intérieur, c'est chouette, le parquet surtout.
Cocardes only
dominique17
Message par dominique17 »
Je viens de commencer les assemblages à blanc de mon B-17G HKM.
Tu vas avoir un souci au niveau des vitrages des mitrailleurs bâbord et sabord : Sur le G, il faut agrandir les emplacement sur les demi fuselages pour insérer les vitrages plus grands des G par rapport au F.
Je viens de faire l'ajustement sur un demi fuselage ... ca demande un peu d'ajustement car il y a un épaulement pour insérer la pièce transparente sur le cadre du F mais plus sur le bas de l'encadrement.
C'est plus facile quand rien n'est peint que quand tout l'intérieur est fait.
C'est joli tout ça,
je vais suivre avec intérêt,
Bonne continuation !
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
J'ai avancé un peu le B 17, et j'ai fini la peinture du fuselage.
J'ai donc, après les dernière photo, passé une couche de super fine silver super metalic, puis recommencé le polissage.
Ensuite, l'avion à été traité selon les zones et panneaux avec différentes nuances d'alcald.
J'ai utilise les masques DN Models pour les marques de groupe, serial, et étoiles.
Il me reste quelques menues reprises, mais globalement, j'arrive au résultat souhaité.
Bon, j'ai encore beaucoup de patine, beaucoup de finitions a réaliser, mais ça avance bien.
S.
C'est vraiment chouette !
Abes
Message par Abes »
Bonjour Pascal, merci pour le commentaire sympa.
Dominique, oui, je m'en suis aperçu, mais évidement une fois tout collé.
J'ai réussi à reprendre les ouvertures sans trop de casse, ouf.
dominique17
Parfait si tu as réussi à reprendre les ouvertures des mitrailleurs de coté sans dégâts :-)
j'ai pris de mon coté la planche Eduard pour l'extérieur qui apporte des détails interessants sur les ailes du B17 : quelques trappes, grilles d'évacuation et surtout pas mal de détails des puits de train.
Une fois tout ca mis en place, je regarderais les détails à modifier sur l'intérieur : cockpit, poste radio, mitrailleurs et bombardier.
Bon résultat pour le tien avec une très belle peinture, tout au pochoir.
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous, et merci pour ceux qui suivent ce (gros) montage.
Bon, ça y est, le fuselage a été un peu patiné, et les masques Eduard retirés.
J'ai utilisé seulement dans les lignes de structure du fuselage un jus sépia léger. Jus un peu plus dense pour la dérive et les plans de profondeur.
Les masques ont étés retiré, et la partie vitrée du radio retirée en vue de l'installation de l'arme.
Les plans de profondeur ne sont pas collés.
Voici donc cette étape finie.
Et je n'ai pas résisté à présenter les ailes.
Elles sont brutes de Super Metallic SM01 Super fine silver, ausun panneau n'a encore été traité.
Je vais maintenant me concentrer sur les ailes, qui recevront le même traitement aux Alclad que le fuselage, et les marques de nationalité et du groupe peintes.
S.
C'est vraiment super bien parti cette affaire :x !
Phil23
Message par Phil23 »
Hello
Superbe montage, je prends des notes! tu confirmes apparemment mon impression que les ailes peuvent se monter après peinture :x
Sinon pour revenir sur ton choix de déco, "A bit o Lace" était pourvu d'une tourelle cheyenne ce qui je crois n'est pas prévu par HKM?
Phil
Elevé aux Matchbox!!!
Abes
Message par Abes »
Bonjour et merci beaucoup!
C'est RTT encore aujourd'hui, alors, peinture des ailes.
Encore une fois, c'est gros, pas très simple à manipuler, et il faut procéder avec méthode.
Je vous propose donc de vous partager ma technique pur les avions au fini NMF.
Au préalable, on micromesch le plastique, et ensuite une bonne couche de Fine Silver Super metallic Mr hobby.
Et re micromech.
On a donc une base saine, propre, et solide, j'insiste sur la solidité, parce que la couche première va être maltraité.
Il faut maintenant faire vivre tout ça.
Un bonne solution, c'est de commencer avec des alclad solides : Alu, Dark Alu, Duraluminium..
Pas de secret, on identifie les zones que l'on souhaite reprendre, en fait quasi toutes, et après, c'est bande cache, pschittage, puis bande cache, puis pschittage..
Il faut être vraiment méticuleux quand on retire les masques également.
Et à la fin, les marques de groupe, en jaune, les bandes de caoutchouc de dégivrage, et les zones anti-reflets sur les fuseaux moteurs.
Quelques images de la différence entre l'aile gauche peinte et traitée, et l'aile droite, juste recouverte de la peinture Mr Hobby
Et maintenant, l'aile gauche traitée et prête à recevoir les marques de nationalité sur l'extrados et du groupe sur l'intrados.
Allez, au tour de l'aile droite maintenant.
Ah, j'oubliais, il est évidement impératif de prendre des notes quant aux traitements et nuances des panneaux, pour travailler en symétrie.
S.
Joli travail de panneautage :x !... Mais j'ai une question : pourquoi ne pas avoir utilisé uniquement des super Metalic qui sont beaucoup plus solides que des Alclad ?... Pour ne pas jeter les Alclad qui te restaient ?
Abes
Message par Abes »
Logan a écrit : mar. 21 mai 2024 13:12 Joli travail de panneautage :x !... Mais j'ai une question : pourquoi ne pas avoir utilisé uniquement des super Metalic qui sont beaucoup plus solides que des Alclad ?... Pour ne pas jeter les Alclad qui te restaient ?
Alors, dans l'orde.
Merci.
Les alclad sont également solide, enfin, pour peu qu'on soit délicat ( et que les surfaces soient bien dégraissées).
En plus la gamme est bien plus étendues, on peu aussi les "teinter" avec les lacques MR Paint, et le clinquant est moindre.
Le fait que j'en ai plus de 30 bouteilles en stock doit aussi jouer pour un truc, sans doute.
jorg
Message par jorg »
Du métal qui clinque et des couleurs qui claquent, excellent choix de déco, il sera magnifique !
Cocardes only
Abes
Message par Abes »
Bonjour à tous.
Jorg, je l'espère, parce que si ça présente bien, cette maquette ne se monte pas toute seule, mais j'y reviendrais lors de la présentation du modèle terminé.
Après avoir donner un peu de vie aux revêtements des ailes, il était temps de l'affecter à la 8th AF et plus précisément au 447th bomber group
Le marquages sont fait à la peinture, si pour les étoiles US, il n'y a pas de débat, pour les chevrons, il en est autrement. Heureusement, un topic sur Galouiche Modeler confirme que les chevrons de groupe étaient.. Insigna Blue.
Après, il faut les placer, et également leur donner la bonne taille. Donc, on épluche les photos, on prend des mesures, on recommence, et à un moment, on se dit, ok, ça le fait.
Pschitage en règle, on vire les masques assez rapidement, et joie, quasi rien à reprendre.
Et voici donc les photos. Les ailes sont évidement non collées, et d'ailleurs, à cette instant, elle sont démontées. Les prochaines photos de l'avions complet seront les photos finales, je vais travailler encore avec le fuselage et la voilure séparés pour plus de commodité.
La suite avec l'installation des moteurs et des trains, et quelques salissures qui donneront du relief à cette peinture trop uniforme.
S
Retourner vers « Group Build Histoire : les 80 ans du D-DAY ou 1944 dans les airs »
