[ Fini ]HK Model B-17G "Fuddy Duddy" 1/48 Mission 84 06/06/1944 sur Argentan
Bonjour à tous.
Le D-Day, c'est l'invasion, c'est Overlord, et niveau aviation, c'est souvent des avions d'attaque au sol en soutient des troupes débarquées.
Mais c'est aussi les Heavy Bombers, un peu en arrière des lignes, sur les nœuds de communications, les infrastructures de défense, et les lieux de soutient arrière des forces allemandes.
Et il se trouve que depuis quelques mois (années) j'ai un B-17 G HKM dans le stock, des accessoires nombreux, des masques et des décals pour représenté le B-17G 42-97400 baptisé "Fuddy Duddy".
Cet avion était affecté au 447th bomber group; et plus particulièrement au 708 th Squadron avec l'indicatif E.
Après quelques haure de navigation sur le net et de recherches, je suis tombé sur le site du 447TH BG, qui reprends les historiques de chacque avion, et surtout la liste par avion des missions de bombardement.
https://447bg.com/fortresses-of-the-447th/42-97400/
Fuddy duddy à volé au moins 1 fois le 6 juin, soit sur Cean, soit sur Argentan, je n'ai pas trouvé de détail. Il est également possible qu'il a participé au 3 missions de bombardement du 6 juin portées par ce groupe.
A cette date, l'avion était piloté Thomas G Thorpe.
Je vous posterais des photos de l'avancement un peu plus tard, les poste de pilotage et de bombardiers sont assez avancés.
S.
S.
Modifié en dernier par Abes le sam. 25 mai 2024 11:01, modifié 1 fois.
Re: HK Model B-17G "Fuddy Duddy" 1/48 Mission 84 06/06/1944 sur Argentan
Bonjour Abes,
Peindras-tu les bandes de débarquement sur ce quadrimoteur?
Trève de plaisanterie, voici un sujet qui intéressera au moins une personne: moi!
s/n 42-97400, block 45 de Boeing,
Les postes de tir latéraux ne sont pas décalés, et la tourelle arrière est toujours de type "stinger".
Le 44-83563, aujourd'hui financé par le Lyon Air Museum a été peint aux couleurs du Fuddy Duddy au début des années 2000:
http://www.warbirdregistry.org/b17regis ... 83563.html
https://www.cnet.com/pictures/lyon-air-museum/
Bon montage!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Bon montage!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Bonjour Eric,Snafu35 a écrit : dim. 21 avr. 2024 15:51 Bonjour Abes,
Bon montage!
Cordialement,
Eric-Snafu35
Effectivement, mon idée de départ est "A bit o Lace", mais devant le nombre de modif, je me suis rabattu sur Fuddy Duddy, du même group, mais que la maquette HK Models permet de réaliser assez facilement.
Après, la très bonne série Masters of the air n'est pas non plus étrangère au fait que la boîte soit arrivée rapidement sur mon plan de travail.
S.
Hâte de voir ça !
" A bit o lace " me tente depuis longtemps déjà, mais si tu en as décidé autrement... .
Bon montage à toi !
Bon montage à toi !
Pour se mettre dans l'ambiance, voici un film en couleur du 447th:
https://www.youtube.com/watch?v=krhi5qPld9Q
J'ai trop de trucs en cours pour pouvoir commencer mes B17 au 1/48e.
Mais j'ai hâte de voir ton montage.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Cordialement,
Eric-Snafu35
Bonjour à tous.
Merci pour commencer, parcequ'il y a un peu de travail quand même.
J'ai donc sans surprise commencé par l'intérieur. Il faut être méthodique, et prendre quelques libertés avec la notice dans l'enchainement des séquences, surtout pour les élément de différentes couleurs.
Selon l'excellent https://www.theworldwars.net/resources/ , j'ai donc peint le poste de bombardier et de pilotage en dark dull green MRP. J'ai fait également apparaitre un anti dérapant à base de surfacer 1500 tapoter à la brosse dure, qui lui est peint en noir.
On donne un peu de relief à cette peinture assez sombre à l'aéro, avec des teintes plus claires, plus foncées, et plus ou moins refondues avec le DDG de base.
S'en suive de nombreuses repiques, à la gunzé Mr Hobby, la peinture des bouteilles d'O², et quelques éléments an interior green.
C'est ensuite le temps de placer les éléments en photodécoupe pré-peinte, ça donne une bonne lisibilité, et c'est vachement moins chiant que tout peindre au pinceaux trois poils.
Une série de jus, plus ou moins foncés, viennent parachever le tout.
J'ai ensuite commencé à traiter la soute à bombes.
Les élément principaux sont peint en Alu, duralumin, et dark alu Alclad, il faut donner du relief dans le choix des teintes pour ne pas se retrouver avec un ensemble trop lisse.
Quelques repiques et reprises, un bon jus bien gras sépia plus tard, et la structure de la soute est prête.
Il est possible que je l'équipe de quelques bombes de 500 Lbs GP, ou 250, je ne sais pas encore.
Je ne résiste pas à vous montrer tout ce petit monde installé à blanc dans le demi fuselage gauche, qui, comme sont pote de droite à déjà reçu ses teintes.
Il va maintenant être temps de finaliser l'ensemble de soute à bombes, puis du poste radio.
J'ai vraiment pris le parti de travailler d'avant en arrière, qui à sortir les couleurs plusieurs fois, pour ne rien oublier.
Les planches Eduard pré-peintes sont un peu du luxe, mais elles apportent quand même un gros plus visuel.
A bientôt pour la suite de ce quadrimoteur fantastique qu'est le B-17.
S.
S.
Bonsoir, Abes,
Merci pour le partage des photos de ta construction.
La mise en couleur est superbe.
Les placards imprimés Eduard apportent un plus, certes, mais je suivrai ton conseil, à propos de leur présence superfétatoire.
Moi qui deviens "stupide" quand on parle de B17, je remarque quelques détails de la maquette HKM:
Les plaques de blindage des sièges pilotes me laissent circonspect. Mais ce sont les pièces du kit.
Le fouillis de cablâges (proprement torsadés) sur la paroi tableau de bord coté nez habille bien l'espace, cependant qu'il n'est pas le reflet du réel.
Remarquons cependant qu'on ne verra rien quand tout sera fermé.
Je joins une photo qui montre surtout une bâche, histoire de montrer que les maquettistes n'ont pas besoin de s'enquiquiner:
On remarque sur les photos d'intérieur deux chenilles d'inhalateur d'oxygène qui sont raccordées aux deux distributeurs d'O2 que HKM a représentés.
Ce qui est fun à réaliser, c'est le chemin de ces chenilles, qui montent au plafond du poste avant pour y courir, avant de redescendre vers les postes navigateur et bombardier. (je l'ai fait sur des modeles au 1/72e. On y voit peau d'balle à la fin!
Mais je ne trouve plus les photos kivonbien
Je suis un peu surpris par la représentation HKM de deux "marches" vers l'avant.
D'après mes recherches, il n'y en a qu'une:
On peut remarquer un trou obturé sous le strapontin du bombardier; c'est une trappe d'accès à la tourelle Bendix de menton.
Abes, tu déflores de façon magistrale la construction de cette maquette de B17 HKM.
Je reviendrai sur ton montage quand je construirai les miens.
Bonne suite.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Bonne suite.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Salut Eric, et merci
Oui, j'aime bien m'enquiquiner, et pour la bâche, on va dire qu'elle n'était pas installée, j'ai passé quelques heures à torsader les fils de diamètre différents, et à les placer.
Et comme tu le dit, ça habille bien.
Par contre, le coups des chenilles à O², je vais les rajouter.
Pour la maquette, il semble que HK Models ait pris quelques libertés avec la réalité.
Oh ! Gros projet.
Un quadrimoteur au 48eme c'est un sacré challenge !
Quentin
Quentin
Bonjour à tous.
Je crois en avoir fini avec les aménagements des postes intérieurs.
Je n'ai pas réussi à mettre les chenilles O² en place, mais bon, vu ce qui va rester visible..
Le poste radio à subi les mêmes traitement que les poste pilote et bombardier, avec les mêmes teintes, jus etc..
Les postes avant sont mis en place, avec également tous les accastillages d'armes, de divers détails
Les postes arrières eux sont métal naturel, j'ai juste posé de la photo-découpe pour les planchers, et mis les mitrailleuses Brassin en place dans la tourelle de queue.
Voici donc l'avancement avant fermeture des demi fuselages.
A suivre, fermeture, puis placement du toit de l'avion.
Les armes de sabords et du poste de radio seront mis en place à la fin, pour éviter la casse.
S.
S.
Un bon rythme pour cette énorme bête.
C'est le côté appréciable des add-on, le gain de temps permet de ne pas s'éparpiller.
Quentin
Quentin
- Skyraider91
Bonjour à tous.
Le fuselage est maintenant fermé, et les surfaces sont préparées pour recevoir la peinture.
Il a fallu pas mal de mastic et de surfacer, et quelques heures à poncer et à polir l'ensemble.
La tourelle Bendix est également placée, mais pas encore collée. Je le ferais à la fin.
Il va donc me rester sur cette partie à rapporter les vitrages, nombreux, et ensuite appliquer les masques Eduard, qui devraient arriver vendredi, enfin, je l'espère.
Voici donc les photos à date d'avancement de ce petit chantier.
J'espère arriver à mettre le fuselage en peinture ce week-end.
S.
S.
Joli travail avec ce camaïeu de couleurs pour l'intérieur comme il était dans la réalité.
Oui vraiment un chouette boulot sur cet intérieur, bravo
