1/48 - Italeri - Mirage III RD
Steph737
Re: 1/48 - Italeri - Mirage III RD
Message par Steph737 »
J'ai fait sauter la partie de baie de train sur l'intrados d'un seul côté pour voir. On voit la jonction de l'extrados avec la carlingue, j'en profiterai pour renforcer le collage par l'intérieur qui a lâché à force de forcer pour découper la baie.
Et j'ai imprimé ... le mauvais côté !
Présentation une fois le deuxième puit évidé :
Quelques petits défauts de forme à rectifier, ça ne m'étonne pas, je suis parti d'une photo des deux trappes scotchées ensemble, difficile d'éviter les erreurs de position et de parallaxe ( en plus elles ne sont pas plates ).
Je vais aussi essayer de diminuer encore l'épaisseur de paroi (qui se verra toujours ) et avec un peu de chance la prochaine sera la bonne. Je vais pouvoir continuer un peu de détaillage avant de refaire une impression test. Ca m'encourage pour le puit avant.
Quel talent :shock: :shock: :shock:
On a l'impression que ta fabrication 3D fonctionne à la vitesse grand V :)
Steph737
Pas tant que ça, mais on a eu un week end de 3 jours 8)
Mais c'et toujours un peu long de faire des pièces adaptables, il faut plus ou moins modéliser l'existant avant, l'avantage c'est que les rectifications et modifications sont aisées, ça et la reproduction.
Si j'avais mieux fouillé le forum avant j'aurai trouvé des choses intéressantes notamment pour le siège que j'ai un peu bâclé.
Ce n'est pas fini, les trappes sont moches et les trains aussi, je suis en train de comparer tous les exemplaires que j'ai ( Italeri, Kinetic, Heller , Eduard ), certains sont jolis mais faux ( Eduard ), d'autres vilains ( Heller, Italeri le pire )... je vais essayer d'en faire un jeu complet réutilisable même si les montages différent d'un kit à l'autre.
Bonsoir Stéph
Impressionné je suis...
Déjà refaire la gravure est un exercice que je veux plus faire...
Mais alors maîtriser l'impression 3D, alors la pour moi c'est de la science fiction...
Vraiment bravo... :amen:
Ne voudrais tu pas faire des TDB pour Mirage III B, car je pense que nous serons plusieurs à t'en commander, moi le premier... :wink:
Steph737
J'ai un III B Heller ... ( le seul existant au 1/48 ? )
gravure ou pas il y a beaucoup à faire sur ce modèle, oui ça pourrait être amusant de faire un kit d'amélioration, avec de l'aide pour les recherches de doc :wink:
Cela doit pouvoir se faire avec tous les masteriens qui ont une grande connaissance de ce bel oiseau..
C'est un projet motivant et je dispose un peu de doc.
Faut être un peu fada pour se farcir un kit qui n'était déjà pas franchement le top du moment, à sa sortie.....mais avec toutes ces améliorations, vraiment, :shock: !
Steph737 a écrit : lun. 4 nov. 2024 18:41 Ce n'est pas fini, les trappes sont moches et les trains aussi, je suis en train de comparer tous les exemplaires que j'ai ( Italeri, Kinetic, Heller , Eduard ), certains sont jolis mais faux ( Eduard ), d'autres vilains ( Heller, Italeri le pire )... je vais essayer d'en faire un jeu complet réutilisable même si les montages différent d'un kit à l'autre.
Le train, c'est un des points sur de nombreux kits ( même Italeri au 1/32, en a fait un juste immonde :berk1: :berk1: :berk1: ), alors si ça venait à prendre forme, ça ferai bien des heureux !!!
hularider
Message par hularider »
Fantastique!
Steph737
mktavion48 a écrit : lun. 4 nov. 2024 22:14 Bonsoir,
Je note bien l'idée donc !
Griffin a écrit : lun. 4 nov. 2024 22:30 Faut être un peu fada pour se farcir un kit qui n'était déjà pas franchement le top du moment, à sa sortie.....mais avec toutes ces améliorations, vraiment, :shock: !
Je plaide coupable, mais comme je l'ai écrit au tout début, c'était ça ou la benne...
martin
Message par martin »
Joli boulot.
Les sangles qui sortent du milieu (dans le creux du parachute en U inversé) doivent être derrières celles qui sortent du parachute principal. C'est un système de tendeur de harnais.
Tel que, il y a trop de sangles.
Bang ! You're alive...
ATAR93
Message par ATAR93 »
Salut Steph
Pour tes sièges apparemment il y a des petits soucis sur l'épaisseur du "fer a cheval"mais rien de bien grave ..le plus gros "soucis" viens du harnais..en effet en échangeant avec plusieurs anciens mécanos sur divers bêtes de l'armée de l'air ...en aucun cas les brelages ne se retrouve en tas sur l 'assise d'un siège ...soit le siège attend son pilote et dans ce cas tout est remonté vers le haut tout proprement le harnais bas reposant sur les banquettes, sangle de rappelle des jambes sur le manche...si l'avion est au parking verrière fermée c'est une configuration quasi identique, sauf qu'il y a une sorte de "bâche" protégeant le devant du siège.et toujours pas de " tas de nouilles". comme nous le propose les divers marques d'aftermarket...
Voilà le retour que je peux te donner
Bonne continuation sur ton projet
Cheers
Niko
Steph737
Merci à vous deux, oui je viens de comprendre que je me suis fais abusé par les photoscopes (quoique dans ce cas le siège est effectivement bien présenté avec le harnais relevé vers le haut, et là je n'y comprend plus rien ) et par l'examen des sièges du commerce avec le sac de nouilles....
Du coup j'essaye de comprendre l'agencement 8| Si quelqu'un veut bien me corriger...
Déjà j'ai compris qu'il y a 3 parachutes en tout, un premier dit "stabilisateur" après ejection du siège, après dans l'ordre celui dans le dos du pilote (mais je n'arrive pas à voir la liaison avec le harnais )
et un 3ème à nouveau solidaire du siège qui s'ouvre après séparation du pilote ( pour les piétons en dessous j'imagine ). Ou se trouve celui là, toujours dans la tête du siège en dessous du premier ?
et aussi :
et il en manque encore....
pas trouvé de schéma explicite de tout l'harnachement
martin
Je posterai des photos détaillées ce soir pour expliciter.
Il y a 3 parachutes : extracteur, stabilisateur et pilote (dans l'ordre de taille) ; les 2 1ers sont dans le boitier de tête.
Sur ces 2 photos : le parachute pilote est retenu par les sangles en V de la photo du bas.
L'appuie-tête sur la photo du bas : on voit une sangle qui le traverse ; il faut savoir qu'elle est cousue dessus.
Ne pas oublier que si le pilote est harnaché à son siège, il faut aussi que le harnais soit fixé au baquet...et c'est là que bien des artisans se plantent et mettent les sangles qui se fixent au siège sur les coussins (rajoutant à la confusion alors qu'un harnais 5 point est assez complexe comme ça...).
martin
Voici, je l'espère, de quoi mieux comprendre le MK4.
L'appui-tête (avec sa sangle cousue dessus comme je le disais plus haut). On voit des passants de sangles pour le maintenir en place. Ce sera les sangles qui passent en V sur le parachute principal.
Les parachutes extracteur et de stabilisation. Ils se longent dans le boitier de tête (dont on voit ici les volets de fermeture en toile). En bas de cette photo, la sangle plastifiée de noir qui va de droite à gauche sur le dessus du siège.
Voilà à quoi ça ressemble une fois en place.
à suivre...
Modifié en dernier par martin le mar. 5 nov. 2024 20:30, modifié 1 fois.
ATAR93
steph ..un petit schémas pour une bonne migraine :ange:
cheers
niko
