1/48 - Italeri - Mirage III RD
Steph737
Message par Steph737 »
j'ai commencé ce kit il y a un bon moment , un III E à la base.
Ce kit est décevant à bien des titres, formes approximatives, gravure en relief et j'en passe... J'ai acquis derrière un IIIE Kinetic qui n'est pas sans défaut mais beaucoup mieux donc restait le choix de la benne ou d'en faire autre chose.... la boite Kinetic comporte un nez de III R, j'avais déjà collé le Doppler sur le IIIE donc ça sera une tentative de III RD
C'est quasi une maquette de reprise après 40 ans ( mis à part un III C Eduard que je viens de terminer) donc indulgence souhaité :-P
j'ai presque terminé la re gravure et rivetage, non sans quelques belles gaffes ( dérapage, mauvaise tenue de la roulette, ç'est parti de travers quelques fois, difficile à rattraper donc je compte sur le camo pour faire oublier ça ), les ailerons ont été découpés et recollés légèrement inclinés, ( légèrement de travers aussi)
Les puits de train sont réellement immondes, mais c'est un peu tard pour s'y pencher, à moins que...
Un autre truc immonde c'est le cockpit, pour mémo voici ce que propose Italeri :
Je savais déjà que ça serait verrière fermée mais après essai ça se voit quand même beaucoup trop, pas moyen de laisser ça comme ça.... donc j'ai sorti la dremel....
Donc ce qui reste du cockpit Italeri avec un siège magnifique !
Je peut prélever un MK10 dans la boite Kinetic, ainsi qu'un planche de bord pour RD, et il va falloir refaire des banquettes latérales et parvenir à les insérer. Pas trop évident de prendre les cotes donc je vais surement devoir procéder par itération, ça devrait être sport
Les 2 parties mobiles du nez de R/RD, justement je pense que celui de droite est celui du RD mais je n'ai pas trouvé de confirmation.
Je me suis aussi penché sur la tuyère, tellement moche que je l'ai perdu, celle en gris clair sur la photo est celle de la boite Kinetic , guère mieux.
A côté une tuyère en résine Reskit, beaucoup mieux mais elle ne rentre pas dans le Italeri sans charcutage, et comme il m'en faut deux j'ai décidé de la refaire en impression 3D.
Pas de plan donc je prend les cotes sur la reskit + photos, ça servira aussi plus tard pour l' Atar 9K du mirage IV et le 9K50 du F1 , les volets chauds et froids sont similaires à ceux du 9C.
Avantage, plus de biellettes en PE à coller, normalement ça sort avec !
Au 2eme essai y'a du mieux et je vais m’arrêter là... la partie rampes PC manque encore de finesse mais il faudrait imprimer les anneaux à part pour pouvoir les supporter, pour ce qu'on en voit à la fin...
Ca rentre nickel dans l' Italeri
Mais pas assez loin dans le Kinetic, il faudra reprendre la baque d'arrêt du corps central pour ajuster cela. ( Reskit eux, disent que ça rentre partout ! )
Re: 1/48 - Italeri - Mirage III RD
Pour un kit de reprise...
Waaaaaaaaaaa.
Déjà, pour un kit de pas reprise, hein, ce serait impressionnant.
Steph737 a écrit : mer. 30 oct. 2024 07:43
Pour les dérapages c'est plutôt normal. Il suffit d'infiltrer de la cyano liquide et de poncer après 5 mn ( pas après 3 heures sinon ça devient pénible vu la dureté)
Mk4 pour le Mirage IIIRD. Le Mk10 est pour les F1, et encore seulement pour les CR et CT;
C'est bien cela !
Pour l'avoir expérimenté le réacteur Reskit ne colle pas du tout avec le Mirage IV
P3110731 copie.jpg (78.14 Kio) Vu 2274 fois
Voilà pour ma petite contribution à ton projet :wink:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Ouch...j'en ai un mais il me sert de banc d'essai peinture...pour moi il n'est bon qu'à çà....
Et bin...tu vas transformer cette vieillerie en super maquette! :hello:
le boulot déjà déployé dessus est impressionnant! :super:
Modifié en dernier par dirtydm le mer. 30 oct. 2024 10:52, modifié 1 fois.
Steph737
olivdelyon a écrit : mer. 30 oct. 2024 09:28 Ouch...j'en ai un mais il me sert de banc d'essai peinture...pour moi il n'est bon qu'à çà....
J'ai cherché des montages similaires de ce kit, j'en ai pas trouvé beaucoup ! :D
Steph737
RENAUD a écrit : mer. 30 oct. 2024 08:52
Pour la gravure oui, pour le rivetage j'ai peur d'empirer les choses, faut que je teste sur un cobaye
En plus je le savais, 2 poignées d'éjection sur les MIII, Kinetic c'est bien planté. Il y a aussi un Mk4 dans la boite
C'est bien cela !
Merci !
Alors petite aparté sur ce montage, je me suis penché moi aussi sur l'adaptation de ce moteur pour le Mirage IV...
Déjà les tuyères en résine AML sont moins grosses que celles du kit, ça encore....
Mais comparé avec celle de l' Atar 9C ( à gauche) là on est vraiment plus petit , pourtant je pense que tous les Atar 8 et 9 sont basés sur le même corps ( diamètre de veine d'air identique, diamètre ext aussi , seule peut-être la longueur varie en fonction du nombre d'étages de compresseurs et turbines et encore... ), d'ailleurs la tuyère du 9C colle assez bien sur une maquette de F1 Revell ( Atar 9K50, évolution du 9K du M IV), je ne sais quoi en penser....
Finalement j'ai profité de la conception de l' ATAR 9C pour extrapoler quelque chose pour le mirage IV, c'est à dire reprendre tout l'ensemble comme l'avait conçu Heller, ce qui permet d'avoir les réacteurs complets et pas seulement les tuyères.
Il va surement falloir faire des ajustements pour les plaques supports, j'ai scanné ça comme j'ai pu et de toute façon les pièces d'origine ne sont même pas symétriques....
J'ai triché et conservé plus ou moins les dimensions des tuyères AML ( donc elles sont plus grandes que la réalité je pense ) mais ça colle bien je trouve.
Si on compare avec celles de l 'ATAR 9C à droite ...
En te remerciant ! C'est bien ce que je viens chercher ici, de l'expertise car j'en manque !
hularider
Message par hularider »
Steph737 a écrit : mer. 30 oct. 2024 07:43 Bonjour,
Bah faut pas oublier que c'est le kit Esci sorti dans les années 80.... (au mieux)
Steph737
hularider a écrit : mer. 30 oct. 2024 11:00 Bah faut pas oublier que c'est le kit Esci sorti dans les années 80.... (au mieux)
Je suis beaucoup plus vieux que ça mais j'ai néanmoins mes gravures en creux !
stradivarius
Message par stradivarius »
Quand on voit le kit d'origine et ce que tu en fais... bravo, quel boulot !!!
Bonsoir Stéph
Très beau projet.
A suivre avec intérêts..
Dagornson
Message par Dagornson »
Salut Steph,
Quel courage... !
Mais je suis sûr que le résultat sera pas mal du tout... :x
Steph737
Grosse buse que je suis, voici ce que j'ai retrouvé dans ma boite d'addons....
C'est ballot ! C'est pas tout jeune mais ça aurait été bien utile même si c'est du IIIC et prévu pour du Eduard / Hobby Boss ( la baignoire me parait bien large ceci-dit.)
En attendant j'ai imprimé un premier jeu de banquettes latérales et une ébauche du nouveau tableau de bord ( le RD un peu différent du R )
Certains détails sont provisoires, c'était juste pour voir si ça sortait "lisiblement"
Ca se présente pas trop mal... du coup je vais poursuivre en y adjoignant les côtés du cockpit ( manettes verrière, parachute, etc... ) et la partie devant la casquette va surement croiser mon scalpel aussi....
Steph737
J'ai fini par tomber dans une grosse séance de dessin, et je n'ai même pas tout encore....
Donc dessiné un "MK 4" à ma sauce, pas évident car je ne maitrise pas bien du tout les formes "gauches" nécessaires pour faire les coussins, sangles etc donc c'est de l'à peu près, idem pour l'appareillage car on trouve de nombreuses photos des sièges, en musée notamment, sauf qu'il sont souvent incomplets, démontés donc j'ai brodé ou zappé. D'une façon générale c'est pas simple de dessiner des choses qu'on ne connait pas.
J'ai refait la partie devant le tableau de bord, là aussi pas de doc donc je me suis inspiré de la pièce en résine du kit SBS que j'ai retrouvé, l'idée est que ça a l'air d'un joyeux b....
Après 2 bonnes heures :
Le coussin de dossier me semble beaucoup trop épais, tant pis.
Le tout rentre bien dans l'habitable, il me reste même de la place pour les parois latérales, quelques bitoniaux de part et d'autre du tableau de bord ( c'était pas super ergonomique les mirage III ! )
Je reviens de loin avec ce siège ! ( à gauche celui de la boite ! )
Le truc sympa c'est que ça va me resservir plusieurs fois vu mon stock de MIII et MIV...
Du coup je ne peux plus laisser les baies de train en l'état... je vais les attaquer comme je peux, pour les trains principaux je peux essayer de virer les détails vilains et faire un genre de trompe l'oeil pas épais. Le puit avant est beaucoup plus difficile d'accès.... J'ai regardé les trains d'atterrissage eux même aussi... c'est pas la joie !
tu maitrises!! amélioration considérable du pit!
